У нас на шпалерах в голой степи никто ничего не выращивает - ветер все сжигает. Не думаю, что в Караганде они мягче. Сильно хочется - делай на шпалерах. А кукуруза даже через два на третий ряд не помогает, не то что по периметру.
Позвольте поспорить. Высаживал в прошлом году 0,25 га на шпалерах и 0,2 врастил.
У огурца на шпалере выше урожайность, у меня %% 40 было.
Огурцы на шпалере удобней убирать меньшим кол-вом людей и быстрей.
Огурец чистый.
Огурец не имеет белых и желтых пятен и окрашен полностью равномерно.
Огурец не болеет!!!
Гораздо лучше и эффективней обработка - опрыскивается большая площадь листа.
В прошлогоднюю жару "шпалерный" огурец продержался и давал урожай на 2 недели дольше, чем "земляной".
Важный момент - очень сложно прозевать переросток огурца - т.е. урожай более полный. На земляном огурце "желтяков" всегда полно потом оказывается, как глаза не протирай и не высматривай.
Есть и существенные минусы.
Сложная и трудоемкая обработка завязей и пасынков.
Сама установка шпалер - задача не легкая.
Уборка шпалер - а особенно "выковыривание" засохших веток - еще более нудная проблема.
Регулярное "направление" растения по шпалере.
Тем не менее, мой выбор на этот год однозначен - только шпалера.
Насчет ветров я наверное погорячился с кукурузой. Хотя у меня поле и было обсажено в 4 ряда ею. Как вспомню гул, который стоял при сильном ветре... В вашей ситуации я наверное бы кукурузу обсадил бы участками - через 2-3 шпалеры.
Забыл указать. Выращивал Криспину и Аякс нунемсовские. На обоих участках.
Нет смысла, у нас у всех пять пальцев и одна голова на плечах, но все мы разные. И что хорошо у себя, может быть и плохо за забором у соседа. В конечном итоге выбор за каждым отдельно взятым земледельцем в конкретно взятых условиях. В моих, например, когда кукуруза поднимется до той высоты, что и может быть в Ваших условиях и защитит от ветра, в это время огурцы у нас не будут стоять и той шпалеры, на которой растут.
менее трудоёмко, огурцы в тени листев, что снижает опасность пересыхания, да и почва тоже закрыта, испарение меньше. основной плюс, конечно - это снижение затрат на расстановку шпалер, подвязку и их убирание и на материал. я в прошлом не очень удачном году на 0,5 га(без полива!) убрал 6т огурцов и еще столько же осталось в поле(переросло, проблемы со сбытом были) сорт Изящный. пчелоопыляемый линейный сорт. гибриды партенокарпики дали бы урожай раза в 2 выше(то есть 40т/га наверное)
Я уже думал делать теплые грядки. Купить левооборачивающий корпус на плуг и сделать что-то вроде окучника по форме ^. Будет нарезать арык 50 см шириной и 40 глубиной. Думаю МТЗ потянет 2 корпуса даже в целине.
Затем с помощью РОУ-6 без дисков заполнить конским навозом и органикой.
Затем корпуса разнести так, чтобы они наоборот сваливали вывернутую землю обратно в арык, только не полностью. Ну а затем только высадка рассады, дуги, укрывной материал.
Что скажете?
минералка надежнее и технологичнее на площадях, да и гибриды сейчас прожорливые пошли. А так дело хозяйское, да и " земле ей всё едино что апатиты что навоз"
Всем доброго времени суток! Поделитесь, у кого какие сорта и гибриды лучше всего себя показали в открытом грунте. Я 4-й год сажаю Клавдию, Солутан, Настю, может что-то лучше есть, что скажете?
Что за вредители у меня на огурцах? ОГ Сорт Криспина на шпалере. Кто то высасывает сок на молодых побегах что приводит к большому укорачиванию междуузлий. Никаких вредителей кроме тех что на фото не обнаружил. Гугл молчит. Файлы: 54.jpg img_0273_d.jpg img_0279_vf.jpg img_0280_d.jpg
Выращиваю огурцы в ОГ. Уже 2 недели собираю урожай. Но в последние 7 дней замечаю изменение формы плода. Огурец принимает утолщенную форму на конце и утоньшается у плодоножки, похож на лампочку. Знаю, что это недостаток микроэлементов. Подскажите, пожалуйста, каких и как с этим бороться.
В итоге посадил Сонату F1 от Райк Цваан. Пчелоопыляемый гибрид преимущественно женского типа цветения.
схема посадки 2,1*0,5 м. Очень плодовитый и устойчивый к болезням гибрид оказался! И семена дешевые - 180 $/кг.
1) Огурцы у вас с двух сторон шпалеры высажены?
2) какой полив?
3) надо ли заранее готовить как то землю или можно пахать в год посадки?
4) высаживаете рассадой?
5) ставили сначала шпалеру, потом растения или наоборот?
6)как шпалера закреплена между столбами, т.е. прикопана или какой другой вариант?
7) по какой схеме сажаете, (расстояния в междурядьях и между растениями)?
8) ряды расположены как? ( север-юг, запад-восток)
9) какой урожай получили?
Добрый день. По порядку.
1. Огурцы высаживаю с двух сторон шпалеры.
2. Полив - шланг обычный, капельного в том году не было.
3. Если рассадой - можно пахать весной. Если семена - лучше подготовить осенью.
4. Рассада из кассет.
5. Шпалера вначале. Причем полностью. На фото первый вариант, далее по мере роста шпалеру я укреплял что есть сил. Нету фоток к сожалению. Столбы должны быть на расстоянии максимум 2 метра один от одного. Проволока сверху для натяжения обязательно сталь - ни в коем случае не пластик.
6. Между растениями в ряду 40 см, между рядами также 40 см. Сажу шахматным порядком.
7. Ряды обязательно север-юг для шпалер.
8. Мало. В прошлом году жара все сожрала. Успел снять если не ошибаюсь тонн 6 или 7 с 25 соток.
шпалера однозначно.
а поле с огурцами по краям обсадите в несколько рядов кукурузой - ветер будет не страшен.
врасстил. шпалера огурцам ни к чему, вы ведь не тепличные сорта в ОГ сажать будете?
Компонист F1, а какие доводы за расстил?
Огурец чистый.
Огурец не болеет!!!
Что скажете?
Авторитеты, что скажете?
от ройал слуидс: Галина, Сафаа
от сингента сидс: Офикс, Октопус
Пять лет выращиваю на шпалере КРИСПИНА F1 .Полностью доволен.
это клоп какой-то
И чем его хлопнуть ,если через день собираем огурцы? У кого какие предложения? Сегодня обработал настоем чеснока.
каратэ или фуфанон...
настоем табака попробуйте, если "химию" нельзя
1) нет случаем фоток, как огурцы растут в ОГ на шпалерах?
2) надо ли как то готовить землю под огурцы заранее?
Валентин70 здравствуйте
2) какой полив?
сори за глупые вопросы, спасибо ))
получается в худший год 6х4=24/га (тн) по хорошей оптовой цене...
а какой сорт-гибрид?
Криспина.
еще вопросы
1 расстояние между шпалерами?
2 корни мульчировали ? чем?
3 сколько людей работало на высадке на уборке?
механическая прополка огурцов междурядным культиватором:
вы без шпалер выращиваете? какая ваша технология?
без шпалер
интересно возможно сделать: 1) по весне раннюю картошку 2) собрать 3) обработать землю 4) посадить огурец рассадой
Народ скажите, что за огурцы? На рынке мне сказали, что огурцы азербадзанские )
