Самодельная печь из бочки для обогрева теплицы.
45 сообщений
В июле 2014 года я был у Ивана Золотаря Иван показал несколько своих девайсов в частности самодельную печь для обогрева теплицы.
Общий вид. Печь сделана из 200-х литровой бочки. вварен дымоход
Топливо загружается сверху
Сверху устанавливается вот такая крышка.
По мере прогорания дров внутренняя часть опускается
На трубе регулятор подачи воздуха
Чтобы не дымить на соседей труба поднята выше столба
Круглогодично можно получать овощи
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
Сколько по времени горит полная загрузка если это опилки?
Заранее спасибо за ответ.
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
OLEGMED пишет:
Чисто на опилках не пробовал, а на дровах мягкой породы 10 часов уверенно.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Спасибо .
17.10.2014 - 11:11
: 162
А долго может прослужить такая бочка в работе ?
22.10.2008 - 19:58
: 2716
masskill пишет:
Два сезона наверняка прослужит.
17.10.2014 - 11:11
: 162
Иван Золотарь пишет:
masskill пишет:
А если круглосуточно будет работать, месяца 2 прослужит? dntknw
22.10.2008 - 19:58
: 2716
masskill пишет:
А если круглосуточно будет работать,......
Если бочка не сильно ржавая, то сезон отработает уверенно.
Вот здесь более подробно, вариант из газового баллона. http://www.youtube.com/watch?v=opO_jmCp25g
17.10.2014 - 11:11
: 162
А что дает отработка в таком виде отопления ? (Простите за тупые вопросы, столкнулся с этим впервой)
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Какая отработка?
Что вы имеете в виду?
17.10.2014 - 11:11
: 162
Как я понимаю, то отработанное машинное масло
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Разве его сюда надо?
Но гореть будет - только дай!
17.10.2014 - 11:11
: 162
OLEGMED пишет:
Я на многих видео видел, что сверху на бревна\опилки заливали отработку
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
masskill пишет:
OLEGMED пишет:
Думаю то для того чтобы разжечь или у кого то много есть его!
17.10.2014 - 11:11
: 162
На некоторых видео, видел снизу тоже какая то труба приваренная.
Кто может подсказать что оно и зачем оно?
22.10.2008 - 19:58
: 2716
masskill пишет:
Это та же печь "бубафоня" только внутри еще одной бочки, для принудительного продува нагретого воздуха вентилятором.
17.10.2014 - 11:11
: 162
masskill пишет:
Оно получше простой ?
22.10.2008 - 19:58
: 2716
masskill пишет:
Думаю что вентилятор помогает более активному перемещению нагретого воздуха, но сам я не пробовал.
17.10.2014 - 11:11
: 162
А что если загрузить целеком бревна деревьев не разрубивая их ?
Будет гореть или же лучше разрубить ?
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Между целыми поленьями всеравно придется вставлять колотые, а сверху немного щепок для разжигания. Когда наберет температуру, тогда будет гореть.
17.10.2014 - 11:11
: 162
А какой вариант установки печки в теплице лучше ?
1. Бочку вкопать в землю, а трубу пустить почти по земле и сделать выход в конце теплицы
2. Бочку поставить так как должна стоять, трубу пустить на высоте 1м. от земли, и выход дымохода вконце теплицы
2
В кратце. Теплица шириной 8м. длиной 20м. центр 2.5 края 1.5м
Хочу ставить на теплицу 2 бубафони, к каждой присобачу алюминивую трубу 150мм, длиной по 12м.
Почему 2 печки? Думаю одна может не справится. Так как теплица пленочная, а зима бывает ух какая...
17.10.2014 - 11:11
: 162
И еще появился маленький вопрос
Если верхнюю часть бочки отрезать и с неё сделать крышку, нормально ли так будет? Или же слабый метал ?
17.06.2014 - 16:12
: 173
Бочки в любом хозяйстве лучшее сырье. Мои четыре бочки уже совсем прохудились, топил брикетами.
29.09.2014 - 22:01
: 22
masskill пишет:
OLEGMED пишет:
Отработку льют для розжига(печь бубафоня)
17.10.2014 - 11:11
: 162
masskill пишет:
Кто по этому поводу подскажет мне? :)
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
На фото бочка совдеповская железо толстое сейчас идет просто жестянка сгорит сразу надо обварить листовым железом для надежности! У меня бочек море и отработки тоже вдоволь!
Российская Федерация
: Город Жуковский,Московская область
28.06.2013 - 22:36
: 669
super
17.10.2014 - 11:11
: 162
Пытался сделать бочку. Вроде бы все по инструкции. Но почему то после розжига дым идет не дымоходом, а трубой которая предназначена для тяги
25.12.2014 - 12:17
: 29
masskill пишет:
дым идет
Перед розжигом, после установки блина на дрова- попробуйде в дымоход положить горящую бумагу- она запустит тягу, а уж потом накройте крышкой.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
masskill пишет:
тож такое было,блин был слишком плотно,обрезал см 2 по кругу.
