Дробилка без трактора
7 сообщений
: Смолевичи, Минская обл., Беларусь.
09.08.2014 - 22:29
: 4
Добрый день всем!
Имеется в хозяйстве навесная дробилка для древесины (на фото). И такое дело, что понадобился трактор, на котором она установлена. Прошу у форумчан совета. Каким образом дробилку запустить без трактора. Необходимая мощность 40 кВт. Частота вращения 1000 об/мин.
У самого мысли собрать все это на прицепе с приводом от двигателя с кпп ВАЗ 1.6.
Кто что скажет?
06.06.2012 - 17:16
: 14133
Думаю вазовский будет жрать много и работать в полную нагрузку. Лучше мтзовский напрямую.
09.08.2014 - 22:29
: 4
Гамов Иван пишет:
Мтзовский не дешев в наших краях в нормальном состоянии 600-700$ да и сцепление к нему нужно какое мудрить. А жигу можно за 200$ купить целиком с нормальным двигателем. Да, практически при равной мощности с мтзовским вазовский имеет в два раза меньший крутящий момент, но через кпп его можно увеличить. Меня смущает отсутствие в бензиновом двигателе регулятора оборотов.
У трактора получался расход с дробилкой 5-6 литров дизеля в час.
06.06.2012 - 17:16
: 14133
Да у вас мтзовские вообще бесплатные. У нас нормальный 1200$ минимум. Хоть жигулевский и дешевле, но на бензине разорит. Есть еще дизеля хорошие мерседесовские, не помню модель, но их на уазики, волги, газели ставят. От нас ездят в Казахстан там они около 400$ в нормальном состоянии. С таким двигателем газель жрет 7 литров (груженая).
А зачем сцепление? В холостую заведется, а от заклинивания предозранительможно сделать.
09.08.2014 - 22:29
: 4
Дизель от 123 или 124 мерса по цене то же самое, что и МТЗ. Трактор Т-40 попал мне в руки, может к нему можно присоединить дробилку? Но на сколько я понял, у него нет на ВОМ 1000 об/мин?
06.06.2012 - 17:16
: 14133
У т-40 533 об/мин. А там на дробилке привод напрямую, никаких ремней/цепей нет?
09.08.2014 - 22:29
: 4
Да, привод на прямую от ВОМ. На дробилке только муфта втулочно - пальцевая
