установка Д240 на газ66
9 сообщений
25.07.2014 - 21:02
: 3
Подскажите пожалуйста профрезеровать промежутку мтз под кпп зил??? Нужны точные размеры и сопутствующие изменения.
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Как это понять "профрезеровать промежутку"?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3324
"Vladimir Sudarikov" пишет:
Такую конструкцию делал лет 12 назад, когда ещё даже балгарки небыло. Там на самом деле всё просто: обсверлил по перегородке сухой отсек, ё...нул кувалдой, он отвалился. Потом то, что вы называете промежуткой, зажал в большой токарный станок и обработал привалочную плоскость, до ровного, без всяких размеров. Потом вырезал плиту из металла 25 мм, соответствующего размера и приварил к этой плоскости сплошным швом под домкратом. В том же станке прорезал отверстие под фланец кпп. Вставил кпп, разметил шпильки, просверлил 2-е через плиту и промежутку, а 2-е только в плиту. Ходит конечно эта конструкция замечательно, но как диск сцепления менять, так двигатель впадлу вытаскивать, поэтому перешёл на бычковский кожух. А эта конструкция до сих пор в гараже лежит.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4619
25.07.2014 - 21:02
: 3
я так понимаю что наиболее точно получится на фрезерном станке,
25.07.2014 - 21:02
: 3
спасибо за информацию.диск сцепления остается зил а корзина мтз я так понимаю?
14.10.2012 - 23:24
: 3324
Корзина мтз, а диск с бычка, такой же как мтз-овский, с резинками, только ступица под зиловские шлицы. Всё остальное, типа усиленные, усовершенствованные и прочее, гавно полное, если конечно будете лазить поуши, а если так, за сеном съездить, раз в год, то любой диск можно ставить.
15.08.2014 - 09:41
04.03.2013 - 18:31
: 3
как установить турбо надув на газ 66
