Двигатель от автомобиля, как резервный источник питания.
32 сообщения
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Всем здравствовать!
Несколько раз за последний месяц отключали у нас электричество. А у меня идет инкубация. Хорошо, что ТГБ на аккумуляторе, но другие-то нет, да и цыплятам в брудере тоже тоскливо становится без света и тепла. Стал подбирать себе бензогенератор, выяснилось, что приличные на требуемую мощность весьма и весьма недешевы. Одновременно случайно узнал, что двигатель б.у. для моего "Пассата" можно купить раза в три-четыре дешевле, чем генератор. Вот и пришла в голову мысль, почему бы не использовать его. Причем электричество получать от автомобильного генератора, а для обогрева использовать штатную печку. Если она согревает железный салон, почему бы ей не согреть хорошо утепленный птичник?
Что скажете, кулибины?
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Вы знаете, ничего не понял. Нужны конкретные цифры. Какая потребляемая мощность, сколько необходимо тепла. Использовать автомобильную печку для обогрева- это полностью нерационально. Она идет как дополнительная функция, так как у двигателя низкий кпд и энергия уходит в тепло. У хороших дизелей на малых оборотах температура жидкости не поднимается выше 40 градусов. Для обогрева салона, в целях экономии, используют вебасто. Сейчас не помню. но вроде для самого маленького легкового автомобиля расход горючего 40 г в час. Именно такие системы нужны, но у них проблема, что при неполном сгорании топлива выхлопы могут попасть в помещение.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Речь здесь идет о бензиновом двигателе, где рабочая температура 80-90 градусов. Двигатель предполагается размещать вне помещения, так что нет проблем с выхлопными газами. Необходимая мощность для инкубаторов порядка 500-600 ватт. Что такое вебасто не знаю, полезу в гугл.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Стоимость такого генератора такой мощности около 4000 рублей. Неужели двигатель на пассат будет стоить дешевле.?
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Если бы речь шла только об этой мощности, вопросов бы не было. Но это только на сами инкубаторы. А еще требуется поддерживать температуру в помещении. Вы внимательно читали первый пост темы?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
"прораб" пишет:
у нас в маленьких поселках дизельгенераторы не только вырабатывают электричество но и отапливают небольшие помещения, система охлаждения двигателя соединена с ситемой отопления,курятник наверное обогреет.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
800 г/час у жигулей. На двигатель можно и 10 генераторов навесить. А двигатель найти маленький какой нибудь типа матизовского или оковского.
: окрестности Нижнего Тагила
29.03.2014 - 11:57
: 7
генератор fubag 2200. пользуюсь каждый день два года. 1000 часов отработал уже. загружаю мощностью 300 ватт. кушает около 0.7 литра в час. максималка 2000 ватт. добротный генератор. но есть одна особенность. при малых нагрузках, меньше 600, странности с напряжением. сгорают дешевые зарядники аккумуляторов автомобильных: орион, кулон. не давно узнал, если нагрузить генератор, то он выдает хорошее напряжение. странно другое работает ноутбук, зарядники фонарей, фотоаппарата. сгорают именно автомобильные дешевые зарядники. предохранители не помогают :) один раз магазин даже деньги вернул :) как можно делать прибор и ставить предохранитель, если сгорает и предохранитель и сам прибор, причем в начале цепочки 220 вольт. ох уж эти импульсные блоки питания.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
При установки диодов выпрямителя, из генератора волги , на улицу, его мощность в длительном режиме работы 2000 вт.
Так что идея вполне рабочая,
а напряжение обычный волговский генератор может выдать 220 в , ирлько делаются изменения в схему его возбуждения( то есть релерегулятора)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
прораб пишет:
Немного запоздало, но скажу, что на такой ДВС можно прицепить асинхронный 3 фазный двигатель и получать полноценные 220х50, а с радиатора ДВС и на отопление.
Как закоммутировать асинхронник в качестве генератора в инете информации полно.
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
А будет ли двигатель работать от газа который идет к газовой плите (не из баллона) .
Думаю так было бы еще экономнее .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
OLEGMED пишет:
На метане ДВС нормально работают.
Только вот достаточно ли будет потока газа с трубы?
Надо пробывать.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Использовать двигатель, как источник тепла и электроэнергии можно. Это называется когенерационная установка. Можно в качестве топлива и газ использовать.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3346
beedmeister пишет:
Надо пробывать.
За глаза хватит. Только опасно очень.
Безопаснее и дешевле (по оборудованию) газобалоннное оборудование под сжиженный газ. Все дешевле бензина.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
lelik76 пишет:
beedmeister пишет:
Надо пробывать.
Че то не то .... пробовал свой генератор от плиты запитать , а он не работает .
может я что то не так сделал ?
завел на бензине потом закрыл кран из бензобака и в воздухан впихнул шланг от плиты газовой .
бензин закончился мотор заглох газ идет .
что сделал не так не пойму
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Так нужно газовое оборудование покупать, не все так просто.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
я думал просто подать газа и будет работать. ..
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Нужно ставить не вентилятор, а теплообменник чтобы воду по радиаторам гонять. С автомобильным вентилятором спать дома только в берушах.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Москвич
chipola пишет:
прораб пишет:
Зачем 'штатную печьку' став полностью радиатор' с электро вентилятором.
Спасибо! Разумный совет!
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Итак, приперло! Два дня ураганного ветра привели к падежу индюшат...
Двигатель беру от "Девятки", тамошний генератор сам по себе выдает 1 кВт, а мне хотелось бы иметь 5-8 кВт. В наличие есть еще 2 эл. двигателя по одному кВт. Что подскажете, электрограмотные счастливчики? Искать ли отдельный двигатель потребной мощности и как ее вообще считать? Мощность двигателя это мощность генератора из того двигателя или нет?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Есть у меня схема - как раз получится с него взять такую мощность, но двигатель нужно минимум 11 кВт.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Для поддержания номинального напряжения асинхронного генератора необходимо правильно подобрать емкость конденсаторов между каждой фазой (все три емкости одинаковы). Для подбора нужной емкости - таблица. В работе можно проверять нагрев генератора на ощупь во избежание перегрева. Нагрев указывает на то, что подключена слишком большая емкость.
Мощность генератора, кВт - Емкость, мкФ
2,0 - 60
3,5 - 100
5,0 - 138
7,0 - 182
10,0 - 245
15,0 - 342
Конденсаторы пригодны типа КБГ-МН или другие с рабочим напряжением не менее 400 В.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
прораб пишет:
приперло
Сочувствую
прораб пишет:
Не стОит лезть в дебри,купите нормальный генератор 220 вольт с запасом мощности.
Идея с движком ВАЗ 09 жизнеспособна,но нужен регулятор частоты вращения коленвала.
Иначе стабильного напряжения не получить.
Где-то в гараже лежит готовый комплект из асинхронника 3 кВт с конденсаторами,
вешал на Т 25и использовал за неимением другого,вольтаж жил своей жизнью.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Всем спасибо! Размышляю: готовая станция подходящей мощности стоит от 30 тыр., а мотор от "Жигулей" - перевертышей 10 тыр. Стараюсь экономить, хотя знаю сколько платит скупой...
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Регулятор оборотов приляпывают от ПД-10.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Мотор 10 т. р. + двигатель 11 новый 30 т. р.+ куча конденсаторов > нового генератора. Стоит делать только если все это (или большинство) уже есть.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Гамов Иван пишет:
Знаете, есть мыслишка запитывать от того генератора не только птичник, но и дом, точнее два дома. Предполагаю уложиться в 25000, на такие деньги подходящий мне генератор не нашел.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
прораб пишет:
не нашел.
И не найдёте.
Сейчас и "вояковские" б/у в дефиците.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
LZ33 пишет:
прораб пишет:
не нашел.
И не найдёте.
Оттого и пытаюсь что-то сварганить сам. И сделаю! Поскольку меня консультирует сам Сергей Бодров, огромное ему спасибо!
12.03.2010 - 23:06
: 6146
прораб пишет:
А обслуживать он тоже будет?
Сергей Бодров сам многое может, в отличии от других...
