Подача воды с речки.
10 сообщений
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
Хотел спросить совета может кто сталкивался с такой ситуацией .Воду на ферму берем с речки, которая находится в 500 метрах от фермы , с помощью вот этой бочки и проложенных до фермы труб.У бочки по направлению течения речки вырезано прямоугольное отверстие куда поступает вода а дальше по трубе течет к ферме.Как можно улучшить данную конструкцию
06.06.2012 - 17:16
: 14068
А чем не устраивает? Производительность маленькая?
03.03.2014 - 14:42
: 2
почку поставить в более узком месте либо искуственно увеличить плотность потока, сделать больше дырку, как вариант использовать помпу для того чтобы вода поверх бочки не шла
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"Гамов Иван" пишет:
знаете в чем дело довольно часто бочка смещается с места под давлением воды и потом так как расстояние большое до фермы в трубы попадает воздух и прекращается подача воды
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"tropicander" пишет:
а вот это интересно что за помпу можно использовать то есть какую
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Положите бочку на бок, сдлайте большую дыру, накидайте камней чтобы не смывало. Можно камнями снаружи обложить, плотинку из камней небольшую сделать. Помпу использовать, конечно, проще, но она топливо жрет, а с бочкой халявная вода получается...
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"Гамов Иван" пишет:
спасибо за совет я так и сделал пока что работает , но хочу придумать что то другое более современное , но ничего в голову не приходит и интернет не помогает
: Набережные челны
14.06.2013 - 09:19
: 21
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Если местность позволяет отправлять воду по трубам то можно прорыть канал до фермы.
: Новосибирская область
17.02.2014 - 21:59
: 329
а промышленный насос купить марки К? российского производства? цена то всего 20 000 делов то, хоть улейся.... good один раз вложился и лет на 20
