Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 495 из 620
18600 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alex ptica пишет:
Элементарно...откручиваешь, наливаешь, закручиваешь, отодвигаешь рычаг в сторону и давишь на шток поршня...наконечник на трубке не нужен и обратный клапан тоже.
wacko2 это на словах, но не на деле...десятки литров по 500грам цыкать
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
dorofei пишет:
Не брызжит?А старой паяльной лампы не ма?
Когда у меня появилась первая машина копейка и нужно было поменять масло в кпп и з. мосту , не чего кроме нагнетательного шприца под руку не попалось...
А десятки литров это куда столько? Обычно где десятки литров, там сверху есть возможность залить...
27.03.2015 - 07:58
: 5523
alex ptica пишет:
Ну залейте в КПП-мост-промежутку обычного "Беларуса" сверху. Там как раз под полтинник надо. Сверху, воронкой только полики разобрав если. Дрель (шурик) с отработавшим своё НШ-10, самое оно. Себе собрать вот только пока руки не дошли.
Мне в своё время достался на халяву типа такого:
И соляру им успешно качаю, и крайний раз очень сподручно трансмиссионку в свой 892.2 закачал.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Такая же история шприц и 2102,но речь как заправить?Есть ещё вариант...шланг и воронка.Напежеваем шланг на воронку в ставляем в дырдочку шланг.Выбираемся из под пуза ,,мастадонта.. и уже уверенно стоя на земле на своих двоих льём требуемое в воронку,которое мирно стекает в чрево зверя laugh
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Шyриk пишет:
В Дон попала хренова туча соков.
Сомы теперь на сок пойдут))))
27.03.2015 - 07:58
: 5523
dorofei пишет:
Не вариант! Трансмиссионка она таки вязкая - с полчаса дремать над воронкой придётся, западло! Пробовал НЕ ПОНРАВИЛОСЬ! А вот рычажный - на удивление, выручил.
Шyриk пишет:
у нас звался "литр туды/литра сюды"
Промерял свой с десяток лет назад, близко к 0,63 литра за "туды-сюды" вышло. wink
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Миxалыч пишет:
Они разные были, толи производители, толи насосы, у меня 1.2 литра был, бицепс качали каждое утро.
Greka42 пишет:
саня2112 пишет:
Да хотелось бы ручной......!
Ну прикрути ручку от мясорубки)
Только насос возьми не десятку ,а поболее..(32 или 50).И ручку от мясорубки укороти....(да,и плюс у такой конструкции есть-в случае чего можно и обратно отсосать laugh )
06.03.2010 - 00:45
: 14408
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
Владимир казах пишет:
А у нас как то так
Рузаевка это бывшая кокчетавская область?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
igor1989 пишет:
Есть такой
yes3
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
МОТОРИСТ 74 пишет:
А у нас как то так
Да она самая yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Greka42 пишет:
саня2112 пишет:
Нафиг эти ручки.был у меня в колхозе сделанный на рессивер нш 32с ручкой.пока двадцатку перекачаешь-рукой без циркуля ровный круг будешь чертить.так что когда его металлисты умыкнули я не расстроился.а дома сделал нш 10и привод от дрели.десятку нигрола или тада за минуту перекачивает в коробку из канистры.к насосу прикручена заборная трубка которую пихаю в любую канистру а выход рвд с накрученным куском гидравлической трубки.липиздричество пока присутствует на месте ремонта.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
FinФИН пишет:
Greka42 пишет:
саня2112 пишет:
Завоздушенный нш с канистры масло без проблем засасывает?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2118
Да она самая
Жил с Вами по соседству в Карасуском районе Кустанайской области. В 93 году также вода приходила, по подоконник воды в доме было. Жили неделю в вагончике на колесах.
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
какой толщины наплавлять лапки на мтз?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Greka42 пишет:
До первоначальной, они ж разные бывают.
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
igor1989 пишет:
Greka42 пишет:
А вот хрен ее знает,какая она первоначальная должна быть, нихде не подглядишь(
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
ВладимирНК пишет:
Да она самая
dri
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Greka42 пишет:
Да не какой . Лучше купить новые.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Да и вообще не пойму почему лапки горят. За 25летработы на мтз один раз поменял корзину в заборе . Потому что перед домной диск не павильон поставили и село маховик и прижимной диск
29.01.2009 - 11:31
: 11945
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Потому что не ровно отрегулированы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
andrej 73 пишет:
секунда-другая и пошло-по нагрузке сразу чуствуешь.дрель начинает в руках выворачиваться-но держится легко. .
FinФИН пишет:
Greka42 пишет:
саня2112 пишет:
Это всё так...Но тут выше вообще предлагали шприцем закачивать...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
сам не пробовал, но от старых водителей часто слышал, что если закисли шкворня на газонах то прокачивали тормозухой со шприца.
нигролом
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир Г пишет:
Шyриk пишет:
нигролом
да нигролом пробивали а тормозуху-впервые слышу.а некоторые умельцы тавтницы пальцем мазали чтоб механик видел что помазано-но он не пальцем деланый и просекал момент-ты говорит мажь мажь только пальцы рулевые и шкворня новые хрен получишь.правда нигрол в шкворнях быстро вымывается в межсезонье.а так при ежедневной работе смазки литолом хватало на неделю.я каждый понедельник после работы загонял на эстакаду и шприцевал всё что можно.и рулевое намного легче чем на сухую laugh
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
semena.kis пишет:
laugh
lol good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну если в рулевой редуктор в жигулях или газоне то да.а вот в коробас даже газоновский шприцом из зипа если только добавить пару шприцов а полную заливку проще рычаг вынуть и через него залить.а в мтз так и вовсе лучше механизированный способ.тем более тма помимо коробаса и в пвм надо заправлять в несколько редукторов-нш с дрелью рулит.
FinФИН пишет:
Да не спорю я,не спорю!( кстати экскаватор иномарочный типа джисибёнка тоже рулит!Но у большинства петушки... laugh )
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кстати экскаватор иномарочный типа джисибёнка тоже рулит!Но у большинства петушки... )
эт то точно cry
