Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 294 из 620
18600 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5821
Задумался о покупке мотоблока, основная цель для взрыхления грядок под овощи. Какой сделать выбор? чтоб недорого и практичный. Думаю здесь, не все тракторами пашут.
17.11.2012 - 22:20
: 5821
Шyриk пишет:
Основно что бы был задний ход без него ни в коем случае.
Неплохо бы что бы были разблокираторы на колесах.
yes3 mail Может кто по марке, посоветует.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
мтз-05 со всеми прицепными-фрезой, мощный-хороший помощник.(блокировка-вом)
мб-1(НЕВА) с фрезами идёт не плохо МИНУСЫ(цепь на редуктор, блокировка постоянная,
двигатель капризный(ставят другой),колесо или фреза закрепляется палец на 10 мм разбивает отверстие -вал круглый
видел китайский тоже как мб-1 отличие колёса одеваются на шестигранник
минус прицепная серьга (даже не знаю как правильно назвать) крепится в корпус двигателя
сосед с телегой картошку возил вырвал резьбу
05.06.2012 - 21:59
: 26319
Cергей 36 RUS пишет:
Кубота laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
valentins пишет:
Подтверждаю, действительно хороший помощник будет. good Тока брать с Хондавским мотором.
22.03.2010 - 11:48
: 6875
dorofei - блокировка до 27.08.2016
- обсуждение ситуации в Украине
- мат на форуме
17.11.2012 - 22:20
: 5821
valentins пишет:
Спасибо за дельный совет.
мтз-0.5 это слишком, один МТЗ у меня уже есть wink Может выбор сделаю просто на мотокультиваторе.
[quote=Алексей 29 регион]Кубота
Не смешно.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Сначала определите для каких целей нужен мотоблок и определите объем работ. От этого и пляшите дальше.
Для больших объемов, вспашки, транспортных работ лучше тяжелый мотоблок.
Для фрезеровки грядок в огороде лучше легкий мотокультиватор около 80 кг.
У моих родителей огородик около 8 соток. Всего понемногу, деревья, много грядок, маленькая тепличка. Сосед предложил для фрезеровки свой мотоблок, около 130 кг. Все руки вытянул гад.
В прошлом году купил свой, маленький маневренный мотокультиватор Фермер 653М., 7л.с. Я им за пару часов весь огород и теплицу обработал.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
для огорода и 4 лс хватит . у меня фаворит. субаровский движёк на 7 лс дурмашина но метал г-но с этим движком весь переваренный . фрезы по инструкции на 1 м прет как еще редуктор живой не знаю . этот год не использовал мельчит шипко и жена ругается что пыль в бетон превращается . в общем стоит без дела . руки кстати не ломает если нормально заглублять штырь глубинный . у соседа иномарка с задней фрезой типа мтз-05 за 130 шт рублей 2 раза в год заводит весной и осенью картоху пахать 6 соток (глупость ) я ему до покупки все в раз за 1200 р весной делал на 100 лет бы хватило со мной расплачиваться нно независимость и дурь каждому свое
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Шyриk пишет:
Я тоже взял мотокультиватор, думал трактор есть, зачем мотоблок.
У него ограниченные возможности, нет прицепной системы, вом и много другого. По честному сейчас жалею, что не взял мотоблок.
Хотя сделал и навесное и прицепчтк. Например вот - за дровами в баню сгонять на пару топок или песок прямо к нужному месту подвезти, много всего.
Согласен. Поэтому сначала надо определиться, какую работу будет выполнять мотоблок. Мне нужен только для культивации небольшого участка. Брал в комплектации только с фрезами. Хотя есть прицепное для плуга. окучника, прицепа. Можно организовать отбор мощности от шкива. Две передачи вперед, одна задняя.
17.11.2012 - 22:20
: 5821
Nik 61 пишет:
Мне тоже для обработки мизерного участка. Аркадий прав
arkadii пишет:
Поеду в город, посмотрю, что там можно выбрать.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Cергей 36 RUS][quote=Алексей 29 регион пишет:
Кубота
Не смешно.
а что не смешно , есть хороший японский мотоблок Кубота
вроде такого
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Аександр2][quote=Cергей 36 RUS пишет:
Кубота
Не смешно.
вроде такого
вот и у соседа типа такого только зеленый с фарой спереди . мне в нем понравилось то что он двигается не зависимо от фрез
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Шyриk пишет:
Я тоже так думал...А например на 5-10соток заезжать трактором... Ну както скремно...
В итоге китайский дизельный Булат, с весны до поздней осени невычахает.
Седьмой сезон.Поломок никаких, замена масла каждую весну. По пьяне правда заезжал в гараж, руку в последний момент успел убрать, снес газульку, поставил со спортивного велика шо скоростя переключает, а ещо трос сцепления лопнул, но это мелочи.Так шо китайцев нестоит бояца. У нас таких два, первый взят на год раньше, но работает меньше, тоже без поломок.
А когда небыло трактора, полол гектары.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
05.06.2012 - 21:59
: 26319
Миниатрактор у меня все выполняет.
И сенокос и культивация на миниплощадях.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Доброго дня посоветуйте шо можна зделать снял колесо в птс и обнаружил такую поломку обрушена полуось в цепфе в мести зварки и я года три назад єё в том мести уже варил
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
toliklvv пишет:
У меня на Т-25с самодельного кулака ось так же выходила. Подварка не помогала надолго пока не извлекли ось, наварили, проточили, прессом осадили в кулак, обварили и забыли!
22.11.2015 - 22:35
: 546
Всем привет. Может не в тему новсеравно подскажите. Доильный аппарат сухого типа не создает нормального давления. Текстолитовые пластины вроде нормальные. Сдеал ривизию на свою голову. До этого было нормально только грелся. Хотел подшипники проверить, смазка высохла подмазал и престал он качать.
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Женя Полтава пишет:
Фазировку случайно не поменял,может в обратную сторону крутится?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Женя Полтава пишет:
Надо сальник посмотреть и клапан ограничения вакума
22.11.2015 - 22:35
: 546
электрику не трогал., а вот сальника вообще не видел. Я когда разбирал сам ожидал рассохшийся сальник увидеть но его там нет.
22.11.2015 - 22:35
: 546
на счот сальника могу ошибатся . Разобрал снова ,под подшипником есть свободное место милиметра три . Думаю может кольцо какое?
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 221
не расстраивайся.я сигом тоже пробки копаю. yes3
23.07.2016 - 20:23
: 22
И сколько у вашего мини лошадок под капотом?
05.06.2012 - 21:59
: 26319
кузя50 пишет:
23лс ,4 горшка.
23.07.2016 - 20:23
: 22
кузя50 пишет:
23лс ,4 горшка.
Чей завод, и названия?
05.06.2012 - 21:59
: 26319
кузя50 пишет:
кузя50 пишет:
23лс ,4 горшка.
Япония , Кубота.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
silivon4ik пишет:
toliklvv пишет:
Спасибо так наверно и зделаю
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Шyриk пишет:
На более дорогих моделях тоже присутствует такая проблема?
Эт смотря чё хочешь выкапать laugh если к примеру я Дэусом хочу копнуть золото, то без пробок ни как, сигнал по ВДИ практически схож с пробочным, а вот по империи хоть медяки хоть серебро тут уже можно пробки и отмести воще, просто их не копать но и ранние советы с алюминиевой бронзы тоже, я ходил с асей 350й и скажу что ей нужно копать всё, иначе можно пропустить много вкусняшек.
