Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 5 из 620
18600 сообщений
"Элuк" пишет:
после попытки отжиматься так стало, а манжеты не давно поменял.
Может гайка на одном из цилиндров ослабла или отвернулась(что скорее всего)
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
стоят манжеты, когда стрелу поднимиш она немного отпустица и все потом потихоньку падает, а когда едиш срела кочается как на воздухе манжеты значит норм.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8877
Элuк пишет:
У моего это верный признак что манжете пришол конец
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
я думаю воздух только ат куда он та берется?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8877
Элuк пишет:
Воздух после первого опускания из под поршня выдавит. а потом ему неоткуда взятца будет. НШ воздух не качает. смотрите манжеты либо колечки уплотнительные под поршнем.
: Тверь
05.07.2009 - 19:15
: 9
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Народ! Просветите меня. Этот вопрос больше подходит в теме по гидравлике, но он там быстро затеряется.
Хочу обсудить все + и - круглых и плоских насосов НШ. Раньше думал что в круглом шестерни другой конструкции (где одна в середине другой крутится) и потому он лутше а недавно увидел на картинке что шестерни у него как у плоского (круглый разбирать както на доводилось) и еще там какихто пару непонятных деталей валяется. laugh Вопрос:
1. За щет чего круглый лутше?
2. Стоит ли покупать круглый когда в магазине тойже фирмы плоский стоит в два раза дешевле? Отходит ли круглый в два раза дольше плоского?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5822
"Димедрол" пишет:
За щет чего, не знаю, но в два раза больше отходит. Если конечно сразу попадется, не гавно, то они более выносливые, чем плоские- мое мнение.
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Стоял у меня старинке плоский насос, потом решил я его поменять на круглый новый насос. Не прошло и двух месяцев отказала у меня гидравлика. Перебрал все что только можно было кроме насоса. Ну так как менять больше нечего поставил я свой старенький насос обратно и вуаля гидравлика заработала. А когда разобрал круглый насос оказалось что там разбились втулки, валик начало трепать и через сальник стало сосать воздух. Больше нового чета не хочется лучше пусть стоит старенький но проверенный. Вывод делать вам. Может просто мне такой попался.
Стоговозщик
У меня на Мтз стоит родной насос круглый 91го года проблем пока нет smile3
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Нашол причину! Отсоединил правый цилиндр всё заработало разобрал, а там shok только название манжеты поставил старые.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
andrej 73 пишет:
Элuк пишет:
01.04.2008 - 04:00
: 19611
"Димедрол" пишет:
Это вы про какую тему?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"redaktor" пишет:
Об этой: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
там быстрее пишут чем читать успеваешь. Свой комент найти невозможно, не то чтобы ответ на него.. laugh
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Элuк" пишет:
Ой, я сперва написал а потом заметил что причину уже нашли..
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8877
Элuк пишет:
andrej 73 пишет:
Элuк пишет:
Такая же беда была. Это качество манжет такое. Сколько я их поменял. Потом нашел какие то толстостенные вот они ходят.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
пот скажите как закрепить полку в кабине Юмз (большая кабина) fotku fotku
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовану оторвало палец но мы его прикрутили с помощью изоленти УБИЛО lol
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
прывет мужыки . имею вопрос .есть тема о катках . если да то дайте адрес .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8877
Жэня пишет:
в левом поле есть окошко поисковика. введи туда тему.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
как снять заднюю ступицу?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Элuк" пишет:
откуда?
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
FinФИН пишет:
"Элuк" пишет:
откуда?
С трактора ЮМЗ потекли сальники полуоси.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
выкрутить болты кльньев ступицы,прочистить резьбы съёмных отверстий и завернуть съёмные болты в клинья.создать хороший натяг и кувалдой по флянцу ступицы-через проставку между шпилек.сбивается не очень легко-у некоторых даже резьбу срывало.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
легче выбить шпильки.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
FinФИН пишет:
А клинья по одному или сразу два болтами тинуть.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
для чего это?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Элuк" пишет:
для чего это?
Реле стартера.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Элuк" пишет:
лучше сразу оба равномерно натянуть.
"Элuк" пишет:
но можно и шпильки попортить.а если с помощником-один кувалду наставляет а второй другой кувалдой бьёт-быстрее и лучше будет-удар точнее.
"Элuк" пишет:
для чего это?
реле стартера,можно использовать на подключение фар,улиток сигнала для снятия нагрузки контактов переключателя.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
FinФИН пишет:
"Элuк" пишет:
"Элuк" пишет:
"Элuк" пишет:
для чего это?
А можно схемку как соединить на фары?
