я приобрел по осени саи 160 проварил всю зиму полет нормальный минус есть плоховато разжигается дуга но не критично может электроды влажные варил тройкой 90-100 А уони мажет хорошо
привет всем.хочу купить сварочный инвертор для домашнего использования какую марку выбрать что бы не дорого.
Я конечно не сварщик,но имею свой дом и сварка всегда нужна. Сначала по незнанию,лет 5 назад взял простую сварку до 160А. Измучался с ней.Какие электроды только не брал,то загорается и тухнет,то чиркаеш чиркаеш,загорится и сам тут же тухнет. А если подальше от дома,на огороде что приварить через переносочку(хотя и сечение провода переноски было2.5,вообще дугу не зажигает. Недавно купил инверторную за 7.800р Евролюкс 250 на максимальный ток 250 ампер.Вариш и душа радуется. Даже электроды четвёрка,которые в сарае лет 20 валялись,вся обмазка потрескана,без просушки варятся только в путь.И если на огород с переноской иду,то на тройку приходится ставить 150А. Я к чему это всё говорю,лучше накопи ещё денег,если не хватает и купи нормальную сварку(не делай мою ошибку),бери амперы с запасом,лучше пусть сварка в пол силы работает чем постоянно ток на всю и не хватает. Тем более слышал что некоторые производители завышают на бумагах силу тока,чем есть на самом деле. Удачи тебе в выборе!
на многих сайтах есть сказ о том что большой ампераж играет не очень важную роль для хорошей сварки электр.3 вполне хватает и 90-100 А для 4 100-130А а вот падение вальтажа от слабой напруги в сети или при большой длине сет.удлинителя скажется на розжиге и горении дуги вольт будет мало хоть и ампеража много (у них нет стабилизатора) а мучиться придется с розжигом поэтому св.аппарат нужен с такими параметрами что бы он мог работать при низком напряжении в сети ну а фирму выбирайте какую позволят тыры (они практически из одной коробки технология одна но запчасти разные и ломаться могут все имхо)
Вот тото и оно,мучаешся с розжигом,а току ещё подкинеш и всё ОК. А если сварка до 160А мучаешся с розжигом,а регулятор на всю. Инверторные сварки они все предусмотрены на падение напряжения,а толку. Если в доме жена включит стиральную машину,микроволновку и чайник,то тройкой при 100А варить не будеш. А вот 150-170А,варит отлично. Даже при начале нового шва не чиркаеш и не стукаеш,дуга сразу зажигается. Я высказал своё мнение,и свои ошибки,как я купил две сварки,грешил что мне плохие электроды достаются. Малый не далеко от Козельска,будеш в Козельске,заехай,я дам тебе старой сваркой поварить тройкой на 100А без удлиннителя. Посмотрим каков ты герой!
в прения вступать не хочу рад за вас что вы приобрели хороший аппарат к стати ваш работать должен от 160 вольт. у меня до саи был обычный древний самодельный трансформатор переменка варено им было все что надо на участке сейчас саи полет тот же только плавнее но нужны не только деньги.а спрашивали в начале темы про дешевый св.аппарат в чем я и сообщил вы тоже выбирать им.
Да Олег,от 160 до 250 или 260 не помню. Согласен,варить инвертором одно удовольствие. Я конечно не силён в электрике,но вот правда закономерность,жена на работе когда,бытовые приборы на кухне не включены,поставлю ток и пол дня варю спокойно. Как жена дома,то микроволновка,то чайник,то водонагреватель,вообщем только и кручу регулятор то больше то меньше,хоть вот и написано,от 160 вольт. Вот ещё конечно вопрос: как ты жестянку вариш? Я пробовал варить правда нержавейку,толщиной наверное меньше миллиметра,электрод двойка,ток гдето 50А ставил,меньше только липнет,не зажигается. Вообщем у меня нихрена не получилось,постоянную дугу не держал,ато дырка сразу,а короткими тыками когда,то электрод становится расскалённый,можно сказать в полужидком состоянии,и из за этого тоже начинает липнуть. Подскажи что не так? Может электроды по нержавейке нужны? Да вроде слышал что и простые идут,только шов ржаветь будет. Ато я по профессии водитель,а варить научил клеймёный сварщик у нас в горгазе,за две минуты. Дал держак,маску,себе маску и свою руку на мою,сантиметра два шва и всё учение,дальше сказал сам поймёш. Я после этого железные ворота дома сварил,каркасом из оцинкованной трубы 25.Получилось неплохо,уже 10 лет стоят
c.izotov металл с нержавейки имеет свойства тягучести обьяснить на пальцах очень тяжело твой ток 50А и двойка это нормальный режим (на том фото эл 3 ток около 60А )да хоть и есть на инвенторах защита от залипания но ток ставишь малый и он все же подлипает -нагревается становится в полуж.состоянии как у тебя и у многих и у меня. даже капает. пробуй найти тот промежуток времени это где то секунда до двух. не стукнул а как спичкой по коробку чиркнул или как бы придавил электрод и когда произойдет(кз) чуток наклонил эл. дуга должна загореться - положил наплыв металла в любой точке (желательно не на стыку)а уже от этого наплыва начинаешь паять мелкими прихватками накладывая на наплыв где то на половину и т.д. отрыв с тем же промежутком времени эл. должен остыть за эту секунду но остаться горячим тогда электроны (вольтажа)сделают дугу а ток будет плавить электрод. и варить тоже с тем же интервалом время почти одно. можно чуток приподнимать дугу как бы ложить электрод на бок что бы нагрев металла был меньше все это нужно увидеть и сделать за эти секунды хорошо помогает сварка с присадкой когда дугу жгеш на другом электроде и металл переносишь на шов. если огарок эл.остывший перед сваркой обломи на кончике электрода обмазку пальцами чтоб металл был в ровен с обмазкой (убрать козырек). и в путь если помог своим опусом удачи
Спасибо дружище за подсказки,правда сейчас пока варить нечего,как придётся,вспомню твои советы!
Покупал ресанту 160 три года назад ,на днях зашел в магазин ,а там ресанта 250 размером с мой 160, а 160тка вообще размером с буханку хлеба.В принципе мне хватает и160,а для жестянки и для кузовщины хочу купить инверторный полуавтомат.
У меня Сварог ARC 145 3мм электродом спокойно варит на 40метровом удлинителе,но у меня на весь дом стоит стабилизатор на 10кВт.Для тройки 105-110А вполне достаточно.Качество сварки зависит очень сильно от напряжения поступающего на аппарат.Будет проседание сети до160В и 250А вам аппарат никак не выдаст...Ещё при покупке выясняйте при каких минимальных напряжениях способен работать аппарат.
Здравствуйте.Разрешите вставить свой "пятачок" по поводу выбора электросварки.Себе тоже брал инвертор.Для меня были важны такие критерии: -качество сборки,коэффициент полезного действия и минимальное напряжение питания.На корпусе электросварки есть табличка.Качество сборки обозначается английскими буквами (cos φ, косинус фи) должен быть 0.9 и выше,0.91--------0.99;1.0:Качество сборки и определяет коэффициент мощности.Минимальное напряжение питания у меня 185 вольт.Напряжение в деревне не всегда соответствует норме а варить надо.Ну и сварочный ток на котором вы хотите работать.На табличке он должен соответствовать 100%.Ну а защита от залипания (это моё мнение)лишняя трата денег.По любому надо немножко здравой теории от нормальных сварщиков.Сварщиками не рождаются.
Инвертор FAMOUS TONWIN-200A, не дешевый, но очень реальный , реальнее некуда..... имею 2 шт три года, проблем 0, варит 3-4 без проблем, 5 от высокой стороны зависит, если в сети строго 220 то 5 просто за милый мой. Варим очень много. Если меняешь провод на низкой стороне и ставишь длиннее чем заводской , то могут возникнуть проблемы, т .е чем он короче-тем лучше варит ближе к 5, чем длиннее то к 3. В общем нарекиний НЕТ. Хочу еще один взять. От осадков ( снега) НАКРЫВАТЬ!!! иначе кердык...
если иметь много тыров то конечно есть и хорошая альтернатива а за 5 тыр саи очень мило как то так
По себе понял,что меньше 190-200А лучше вообще не бери.Будут какие вопросы спрашивай
удачи
Тебе тоже всего доброго дружище!
Обратите внимание перед покупкой на вот такую таблицу:
В ней приведена зависимость необходимой силы тока от толщины металла
Еще может быть интересным видео из этой статьи:http://44kw.com/blogs/choose/2299-svarochnyi-invertor-kakoi-vybrat
Если бы сейчас брал аппарат, взял бы ресанту саи 250.
Я заказал тесла завтра должны прислать говорят от 140 вольт работает
