76й кончился, переходим на 92й.. Страница 7 из 7
183 сообщения
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Legos пишет:
, пальцы звенели во всю)
Как известно пальцы звенеть не могут,просто слышен грохот звонкого тона в горшках,от преждевременного воспламинения топливной смеси от раскаленных частей свечи,тоесть электрода.
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
Андрей просто Андрей пишет:
давно на инжекторе езжу может чего и подзабыл,но так понимаю двигатель новый а вы в моторах понимаете.Залейте полностью 92 и на слух выставите зажигание.А после проверьте насколько далеко раньше стоят заводские метки.Тут возможно несколько вариантов- если сильно далеко- наверно придется все менять.А может и сильной разницы нет между гост бензином 76 позапрошлых лет и реальным 92.У вас уникальный шанс рассказать нам на чем мы все ездим.
Вообщем на седня так, бензин полностью 92 (Лукойл), зажигание самый оптимальный вариант когда подвинуто на одно деление от заводской метки, скорей всего менять ничего не придется... надеюсь.
