76й кончился, переходим на 92й.. Страница 3 из 7
183 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"beedmeister" пишет:
Когда мне надо бензин я заливаю в канистру, а после отстоя как минимум сутки сливаю, чтоб вы несомнивались сколько там гадости надне остается!
А как с запахом краски???
: татарстан
08.09.2010 - 16:07
: 60
Привет всем. Наднях мне показали установку по изготовлению дешёвого бензина.При мне налили один литр бензина затем 10 литров воды всё смешали в этой установке.После залили в бензобак бензогенератора -Японский и завели и всё работает . правда не знаю как долго будет работать год два .Хотят показать нашему президенту, а потом пустить на износ.Вот так.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
В этом случае поршень будет выше цилинры и небудет ли он доставать по краю, до головки или она там не овальная?
Она овальная, но там , вначале овала выточка небольшая есть , по памяти 2-2,5мм глубиной, так что торцевать можно, и лучше цилиндр в верхней его части, это самое безобидное, а головку торцевать как, как ее выставить, даже в четырех кулачковом замучишся за кривые ребра выставлять , и не отшлифуешь.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Интересно взглянуть на неё со всех сторон.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
со всех сторон
Вот некоторые стороны...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
некоторые стороны
Если очень хочется то проточить головку можна, по центру есть отверстие для крышки, закручиваешь туда шпильку но не доконца, потом зажимешь шпильку в партон, кулачки упираются в тело головки, и поместу закручиваешь головку на пильке, дотягиваешь. И потом на малых оборотах и малой подачей, что б не вырвало протачиваешь.
Но судя по фото внутри камеры и так все напределе, выбирать нечего и подрезать цилиндр тоже?(Возможно головка на фото нового образца и уже под 92?.....)
Остается один вариант это только заплавить со стороны свечи потом нарезав под свечу и напротив.
Ps. А вот по днепру попалась статья, они практически одинаковы.
http://dnepromoto.com/dvigatel/cilindry/vyravnivaem-kamery-sgoraniya-pov...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну я бы если так и стал делать, то поджал бы центром в сферу, для сбережения своей головы laugh
Но все же головку трогать я бы не стал.
Да нет, головка обычная, никаких отличий не вижу, та же сфера, та же выточка.
Объем камеры сгорания около 46,5кубиков, чтоб степень довести до 8,8 нужно залить 20% от этого объема, т.е ,9,5 куб, чтоб осталось 37 кубов, думаю, это будет проблематично, да и все эти выпуклости, будут являться только возбудителями калильного зажигания, и возможно возникновение неравномерного сгорания смеси, за счет препятствий, в виде бугров. ИМХО.
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
Мужики а зачем чета точить ? я на Москвиче 412 когда в 90-х бензина небыло 76 (был период такой) делал так 20 литров 95 го бензина +10 литров соляры в один бак, вот так и ездил, сколько проездил бы точно не знаю (зимой блок разморозил) , но проехал много км тысяч 5.
А еще никто на Уралах на газу не пробовал ездить ? там же двухтактный двигун..или ошибаюсь?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Legos" пишет:
Головки в посту номер 66 с урала похожи на двухтактные???
27.11.2009 - 00:16
: 2694
Блин даже не знаю,что и посоветовать. У меня на 76м только паяльная лампа осталась. От муравья и дружбы избавился. Так что.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Андрей,поставь поршня с днепра.Они выпуклые,а урал прямые или сфера меньше,---если не ошибаюсь.
Legos -- Как это двухтактные?А клапана муляж?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Виталий А" пишет:
У днепра форма юбки поршня немного другая, может неподойти.
Да, ураловский поршень плоский, а днепровский выпуклый, но что характерно, у днепровского, при одном и том же рабочем объеме движка, объем камеры сжатия больше, а степень сжатия у движков одинаковая, как и мощность, так вот за счет выпуклости днепровского поршня и достигается при большем объеме камеры одинаковая с ураловским , степень сжатия, а днепровский в ураловскую камеру вряд ли влезет, на 100% не уверен, но на 90 точно.
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"Legos" пишет:
Мужики а зачем чета точить ? я на Москвиче 412 когда в 90-х бензина небыло 76 (был период такой) делал так 20 литров 95 го бензина +10 литров соляры в один бак, вот так и ездил, сколько проездил бы точно не знаю (зимой блок разморозил) , но проехал много км тысяч 5.А еще никто на Уралах на газу не пробовал ездить ? там же двухтактный двигун..или ошибаюсь?
Прям знаток. Вы случаем в аппарате президента не работаете??? laugh
Пять тыс. километров это не много! А больше он врядли проехал-бы, разбор и прочистка всех деталей от нагара вот что ему предстояло.
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
Извените ради Бога,что вмешиваюсь.Но не кажется ли вам,что не за горами те времена,когда нам скажут; "Извените ребята 95 закончился переходите на 98" Вот ,что обидно. Тогда ни каких головок ,не хватит подрезать.Ведь как они там на верху решили,что на низкооктановом топливе одна "деревня" ездиет.Значит и крути их как хочешь.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"SamsonoFF" пишет:
А что тогда, будем гнать первачек lol
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
"Kostomar" пишет:
"Kostomar" пишет:
Практиковал или так ляпнул?
Когда разморозил разбирал, нифига там ничего чистить не надо было, после 76 срани порой больше было.
"Андрей32" пишет:
"Виталий А" пишет:
Вы в теме решаете вопрос как быть при переходе на другой бензин? или всем постебаться надо?
Знакомые на газ все перевели, хотел пообсуждать_тут все вумные_незаладилось :).
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"Legos" пишет:
А как с запуском???
16.09.2010 - 08:38
: 38
Я извеняюсь за вторжение,но информация уже была,что хотели отменить 92 в 2011, но всё перенесли на 2014 год.Об этом упоминалось по тв ещё вначале этого года.Вобщем у них что то с нашим автопромом не срослось.
23.03.2011 - 15:00
: 521
Ну ,если и такое будет ,придется пересесть на лошадь,а то УАЗики и мотоцыклеты заправлять 95-ым енто беспредел какой то.........как подумаю,так и вздрогну.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Андрей32" пишет:
У меня в свое время был днепр(как мусара зачастили к нам на огонет,так пришлось избавиться).Так вот-- я ставил поршня урала,а наоборот не знаю.Надо порыться и сфоткать поршень.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Подсоединяал на Урал простуюу бабину и фиг нету искры dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Т-25А" пишет:
Как старые водилы говорили...
Искра в баллон ушла laugh
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
"Андрей32" пишет:
Искра в баллон ушла
laugh laugh ето точна.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
доброго всем времени суток,смотрю на некоторые выступления и такое ощущение ,что проблему создали на ровном месте,во-первых,не знаю как там у вас, но у нас в волгоградской области бензин 80 и 92 отличаются всего тридцатью копейками также почти и не отличается его качество,двигатель на моей волге под 80 бензин ест любой без всяких проблем.Как было написано на форуме есть масса способов повысить степень сжатия,но стоит ли это делать,нести затраты если в металлоломе куча двигателей с оки и особенно копейки,которые можно купить дешевле,а использовать эффективнее.Извините за резкость.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"петрович0203" пишет:
Мы и несомниваемся что ест, еще и как! Аж поршня выскакивают laugh
Тоже вариант самоходом в металл...
И где это они так валяются laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну об этом и толкуем. Поделитесь, если знаете ходябы парочкой секретов, буду признателен.
Вопрос не в стоимости, я не за копейками гонюсь, а за будущим состоянием двигателя, если волга с водяным, может и съест 92й без последствий, то урал (мотоцикл), который воздушник , и с рабочей температурой в 2 раза
больше, вряд ли долго проживет на таком подножном корме без переделок. Вот в этом и спор.
Завидую я вам, чесслово, перееду наверное в ваш город жить! В каком районе города эта куча металлолома, говорите??? laugh
Да и куда я прелеплю тот же двигатель от оки на урал, а у меня их 2, ладно на трактор, там даже лучше, но все же... На наших ближайших пунктах приема одна жесть , и та гнилая на половину...
07.02.2011 - 15:20
: 344
Mr. пишет:
beedmeisterАж поршня выскакивают.
.Я по роду своей работы проезжаю в год от 150 до 170 тыс.км.и за все годы ещё ни один поршень не вылетел.Но я знаю ездунов у которых даже на родном бензине шатуны вылазят через блок.Как сказал один умный человек "фотографирует не фотоаппарат,а фотограф",сломать можно всё было бы желание.А насчёт чермета пожалуйста г.Камышин Волгоградской обл.буквально в пятницу был есть одна нива несколько восьмёрок ,а копейки шестёрки,волги и другие модели, кроме уазиков,не считал.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Уважаемый Андрей32 я так понял,что разговор шёл о тракторах и на них использовать двигатели техники которая наверное (честно говоря не знаю) уже не производится мягко говоря не целесообразно.А насчёт мотоциклов я вообще думаю,что сейчас они просто расточительны,жрут много везут мало да ещё ветер ,холод,дождь в общем здоровью вред.У нас на трассе последнее время я их вообще не видел.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну вот, представьте, у меня их 3, и за грибками в грязь по бездорожью , само то! Не выбрасывать же их теперь.
Да и просто, люблю врезать по трассе на мотике...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Самое главное с любой лужи втащить можно и дальше поехал, а попробуй машиной по лесу? laugh
тут ты неправ! все от наезника зависит! hi
