Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 37 из 56
1681 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ruslan.nizv пишет:
добрый день коллеги как побороть эту беду
колесо в перёд сдвинуть.на корпусах без колеса такой проблемы не видно-значит и здесь надо уменьшить влияние колеса-сдвинув его вперёд.
: кропоткин
02.01.2015 - 13:18
: 28
завтра попробую и отпишусь
: кропоткин
02.01.2015 - 13:18
: 28
кто не буть сталкивался с таким плугом как его регулировать на валу а то правый корпус берет в половину захвата
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ruslan.nizv пишет:
ну так и сдвинуть его на валу в лево-чтобы край первого лемеха был на линии внутреннего края колеса
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Саша331 пишет:
alpem пишет:
Саша331 пишет:
а как правильно приварить можно фото или хотябы нарисовать
Если на правильно приварить то плуг в землю не загонишь.
так как же правильно??
я делаю так лет 10
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
mtz-892 пишет:
Саша331 пишет:
alpem пишет:
Саша331 пишет:
я делаю так лет 10
Приветствую! а что за метал? рессора? у меня в этом году три ножа обломило от спешки а у вас такой клык shok но лезет но верное хорошо
раз просто потаи срывала
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
vovan46 пишет:
mtz-892 пишет:
Саша331 пишет:
alpem пишет:
Саша331 пишет:
я делаю так лет 10
Приветствую! а что за метал? рессора? у меня в этом году три ножа обломило от спешки а у вас такой клык shok но лезет но верное хорошо [изображение]
привет рессора с газели можно и другой техники
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
mtz-892 пишет:
vovan46 пишет:
mtz-892 пишет:
Саша331 пишет:
alpem пишет:
Саша331 пишет:
я делаю так лет 10
Я где то видел такой вариант scratch_one-s_head но всё сомневался у ножи качество не окти,как носок тупится так плуг не зосуниш в землю а это вариант good
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Не пора ли заменить лемеха?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Виталий 31 пишет:
Я думаю да.По моей бы земле он бы не полез yes3
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
vovan46 пишет:
mtz-892 пишет:
vovan46 пишет:
mtz-892 пишет:
Саша331 пишет:
alpem пишет:
Саша331 пишет:
я делаю так лет 10
я показывал эти фото не помню в какой теме
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Привет всем. Помогите советом: плуг новый польский 3-30, пашет неплохо, но судя по тому, как истерлась краска, первый корпус пашет глубже, ну а третий, соответственно, мельче. Если хоть чуть-чуть удлинить центральную тягу, что-бы выровнять плуг, корпуса не лезут в землю. Что можно сделать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
traktorrr пишет:
под передние крепления стоек подложить подкладки-чтобы стойки изменили наклон относительно рамы и немного ушли назад опустив носки лемехов.у меня на одесском была такая хрень-плуг шёл на задних концах полевых досок и задниках лемехов.в целину не загнать.ещё один на дтшке был в колхозе-тракторист говорил что в поле тоже не лез-привезли два новых одинаковых-один пашет второй чуть землю скоблит,поменялись плугами-та же хрень потом стойки отпустили немного назад и плуг пошёл как и его собрат.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
traktorrr пишет:
на первом корпусе краска быстрей сотрется он пашет всегда плотнее грунт после колеса
: кропоткин
02.01.2015 - 13:18
: 28
мужики помогите не лезет в землю
15.02.2010 - 16:24
: 455
FinФИН пишет:
Спасибо, попробую.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
ruslan.nizv пишет:
По первому фото видно что влево завален, нужно раскосом добавить глубины на первый корпус и добавить центральный винт и он выровняется а так он весь вывешивается на полевую доску и опорное колесо.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
у меня два плуга один советский второй самодел с 4 корпусного самодел пашет мтз и юмз отлично регулируется легко а второй нет хоть и заводской
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Мы в етом году купили одеский плуг настраивали пол дня немогли загнать в землю а потом выехали на асфальт и настроили по литературе(под левые колёса трактора положили брус 20см и плуг установили чтоб носки лемеха торкались земли а задняя часть лемеха недоставала 1-2см центральный винт должен немного упираться)после такой регулировки сразу пошол пахать нормально
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
олег1234567890 пишет:
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Помогите,пожалуйста,настроить это чудо.Первый и четвертый корпуса идут хорошо,второй и третий не докидывают,хоть тресни...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
karakemir пишет:
А вы его перемеряли,ростояние между отвалами,захват корпуса,и тд.Как мне кажется его нада полностью перемеять,и выставить корпуса в правильном положении,если корпус будет завален в одну из сторон хотя бы на несколько см,брак пахоты будет ощутим.А обще как ведёт себя это чудо Одессы,пожнивные остатки харашо прыкрывает или так как и Бомет?.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
karakemir пишет:
Мож. отвалы шлифануть.
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Ничего не перемерял,плуг новый,сделал 100 га всего.Отвалы шлифовал.Сегодня попробую поменять местами 1х2 и 3х4.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
karakemir пишет:
Ничего не перемерял
А надо бы yes3
15.04.2014 - 21:31
: 71
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста с выбором!! Какой 3-х корпусный плуг лучше купить?? Бомет или веллес агро с предплужниками. Спасибо заранее!!
27.03.2015 - 07:58
: 5530
ПАХАРЬ-ТРАХАРЬ пишет:
Смотря что пахать.
Есть ситуации когда предплужники просто необходимы, а есть когда с ними только мучение,а не вспашка. Бывают разные агроусловия. Вы слишком мало в "дано" описали.
Род работы?
15.04.2014 - 21:31
: 71
Мы все остатки на поле измельчаем измельчителем пн-2.0, проблем с остатками нет. я спрашиваю с точки зрения качества пахоты и качества плуга.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Качество пахоты велес- агро намного лучше а бомет мне непонравился мы по найму работали и один пахал бометом глубина вспашки у него до 15 см больше он его не смог загнать как он только не регулировал
15.04.2014 - 21:31
: 71
Говорят что бомет за счет угла отвалов легче идет в земле. а это не мало важно, у меня мтз-80
