вопрос о Т-150. Страница 4 из 4
108 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Артёмыч пишет:
мужики не надо засорять тему особенно политикой .
Вроде за политику тут ни кто ничего не говорил, так то качество обсуждаем.... scratch_one-s_head
Артёмыч пишет:
можно и нормальным сделать глушитель и в кабине тише будет . но нет установили ямз-238 ЗАЧЕМ ?
Глушитель существенно не изменит характеристики трактора, а вот более мощный двигатель на них повлияет... wink В худшую или лучшую сторону, это отдельный вопрос, но повлияет... wink Думаю, что заводские конструктора из этого и исходили... wink
Артёмыч пишет:
надо качество повысить того что изготовляется а не ставить отдельные агрегаты которые ничего по сути не меняют . я думаю что многие из вас со мной согласятся ведь трактор в целом нормален
Поменяв двигатель СМД 60 на ЯМЗ 236, трактор Т 150 стал намного без проблемней, это пример того, что замена отдельного агрегата, значительно улучшила всю конструкцию... wink Разве не так...???
01.04.2014 - 20:21
: 77
Иван Василич пишет:
Артёмыч пишет:
Артёмыч пишет:
Артёмыч пишет:
Так,все верно!!но даже здесь на форуме написано что у народа смд-60,62 ходит без проблем когда залили хорошее масло,заморское рафинированное,значит двигатель не совсем плох,и думаю не так много нужно конструкторских усилий что бы излечить его от детских болячек. что сложного то?
01.04.2014 - 20:21
: 77
и еще по поводу литровой мощности,например двигатель МАН у комбайна кроне при 22 литрах объема развивает 1100 кобыл,но он же не разваливается....??и работает по 10000 мч
не понимаю все нападки на алтайские и минские двс, почему не поднимает шум на ямз-7511, откуда у него 400 л/с взялось?? а в тутаевских и все 500-600???
: г.Суровикино Волгоградская область
01.03.2012 - 23:03
: 14
FreeAzat пишет:
двигатель ММЗ Д-260.4 стоит на мтз 1221? тогда почему пишут что 1221 130 л.с. . И 1221 не тянет 5 корпусный плуг не тянет.
мтз 1221 тянет 5 корп. плуг со скоростью 10 км/ч глубина 20см
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Иван Василич пишет:
У немчуры только сейчас стало мировое качество, а в начале прошлого века качество было такое как сейчас у китайцев... wink Это исторический факт... wink
lol lol super
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Тему перечитывать некогда,завтра покупать поршневую.
Такой вопрос:На двигателе ямз236(не турбированный) стояли поршня с камерой сгорания но без завихрителя, подойдут ли поршня с завихрителями? Или от 238 без звихрителей? В магазине сказали бери от т-4-тоже подходят.
Замена по причине подгорания одного поршня в районе пальца,повреждена гильза,по середине три пальца имеют трещинки.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Алексей Баркин пишет:
Леш, кинь свой вопрос в эту тему по ссылке, та тема живее... https://fermer.ru/forum/t-150/151946?page=258
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Иван Василич пишет:
Спасибо. Это будет третья попытка получить ответ.
: астрахань
08.06.2013 - 19:07
: 35
Артёмыч пишет:
Moksha пишет:
объеме в 6,65 л он развивает от 200 до 320 русско-австрийских л/с, больше чем 11 литровый 236
привет форумчане . я как слесарь моторист . лично не верю что с 6.6л объема можно снять 200-320л/с . это ж какое давление сгорания должно быть что реализовать такую мощь в столь малом литровом объеме . я согласен коммон -рейл система супер но литров то мало а теплонапряженность двс наверно зашкаливает . у меня были таблицы систем замера мощности двс по моему у импортных она отличается от нашей . кто как думает пишите интересно
Видимо слесарь то отстающий ))) Так сказать старой закалки, не принимающий новшеств.
Литраж всего лишь одно из составляющих и к тому же не самое главное! Нет прямой зависимости от литража к мощности. Влияние есть не спорю, но зависимости нет! Главное это крутящий момент и обороты в минуту, степень сжатия и динамика опережения системы зажигания. Другими словами наши 10-ти литровые дизеля кое как к 200-м силам дотягиваются когда немецкие и американские за 600 кобыл перепрыгивают. Потому что изменены фазы распредвалов, динамически меняются на опережение впрыск и подача воздуха турбиной, есть 2-й конкурс с электронным компрессором и тд.
Кстати сам лично видел как с бензюковой приоры выжали 280 лошадей, всего лишь заменив распредвал и главную шестерню и перепрошив мозги под двойной турбонадув.
: астрахань
08.06.2013 - 19:07
: 35
Кстати на форуме много пишется про то что греется т150 то с ямз 236 то с д260 и тд.
Что реально никто не додумался расшить морду трактора и поставить радиатор от кировца? Или сварить раму перед радиатором и через рыле поставить электровентелятор от Волги или Приоры? Либо как минимум просто Кёрхером пробить всю ржавчину с контуров блока открутив по обе стороны заглушки?
На мазе и камазе тоская по 80 тонн не греется, а кусок железа по земле греется. Бред!
Мозги включите! Есть и радиаторы 12-ти рядные и электронасосы тосола и Электровентеляторы от легковушек с 3000 оборотами в минуту и лопастями в диаметре 40 см.
А что касается турбины на д260, так поставьте от мазовской 6-ки или 8-ки и доп масляный радиатор от МАЗа!!!
: астрахань
08.06.2013 - 19:07
: 35
Кстати на разборке есть всё! и стоит копейки.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Зволинский пишет:
Да не должен 236 й грется. Это что то с моторм или радиатором. Вчера было +37 - дисковали дискаторами целый день - так еще и кондеры стоят , а он тоже не хило тепло выделяет .
Правда у меня тосол с рождения залит, термостаты, и помпы увеличенные ( акросовские).
По помпе конечно сомнения, потому как на Доне 238й стоит с маленькой помпой и ни чего , в +40 работает , температуру +85 держит.
: Липецк
03.04.2017 - 21:41
: 32
Уважаемые, здравствуйте! Помогите бедолаге агрегатировать т-150к и стерневой культиватор лемкен смарагд 9/400. Не можем настроить навеску чтобы поднять его. Отрываеться на немного от земли и все. Передняя часть поднимется, задняя практически нет. Центральный винт(с пружиной) практический полностью укоротили.
Буду ждать ответа. Большое спасибо откликнувшимся!!!
19.11.2012 - 01:06
: 39
нужно переделать тягу которая идет от центрального винта к самому агрегату. просто укротите ее.
23.02.2010 - 16:14
: 283
нужно поднять точку крепления центрального винта. померяйте высоту на плуге.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Александр Сороченко пишет:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, купил двигатель после капремонта на трактор Т150 двигатель ямз 236, после установки двигателя масло пениться (масло залил М10ДМ, возможно из-за того что у нас стоят сильные морозы и двигатель когда везли сильно промерз, достаточно не отогрелся и образовался конденсат?)и в масляном фильтре мелкая металлическая стружка бронзовая и белая и работает как то вроде спереди что то шебуршит, постукивает. Как быть звонить и говорить ремонтникам что двигатель не в норме? И что можно предпринять чтобы исправить ситуацию?
Это сообщение будет удалено автоматически 05-02-2019 в 7:01:55
Бронзовые втулки стоят в головках шатунов и газораспределительных шестернях... wink Так, что если двигатель на гарантии, то лучше звони и вызывай ремонтников... wink Ремонтникам не говори, что плохо разогрел двигатель при первом запуске... wink
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день! Ни чем утешить не могу. Вы скорее всего колен вал зажали и произошло смещение вала.А это ни к чему хорошему не приводит. Бронзовая стружка -это полукольца, металл -эта алюминий от передней крышки, как раз там где проходит водяная рубашка (вода попадает в поддон). Вы вал от КПП , который входит в маховик с к/валом обрезали? Или он у вас был обрезан?
