Стартер на дизель СМД-18
14 сообщений
: Тюменская обл.
01.10.2013 - 21:50
Подскажите для того чтобы поставить электростартер на дизель СМД-18 что нужно заменить, поставить другой маховик с венцом под стартер, или нет? И какие стартеры подходят на СМД-18 неужели только СТ-100 ?
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 374
Тоже интересует данная тема. Люди добрые помогите советом ))
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1940
Рава пишет:
я делал тему на как на пускач поставить стартер там есть видео good полистай все темы это легко для смд
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
маховик и венец менять не нужно.меняется только кожух сцепления,центрефуга переставляется на другую сторону и меняется трубка в моторе которая подает масло в центрефугу.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Еще можно поставить стартер от яаз-206(204) называеться ст-26
21.11.2013 - 13:18
: 1940
Жека Осипов пишет:
кожух сцепления от стартерной комбайна нивы super
21.11.2013 - 13:18
: 1940
Степь пишет:
Жека Осипов пишет:
а можно прям в пускач влепить есть видео в ютубе только бендекс тогда дёргать надо будет
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Степь пишет:
Степь заместо муфты бендикса пускача влепить можно только стартер надо с камаза голову стартера с полесье ну и бендикс стартера ямз на 11 зубов там переходная пластина изготавливается и все готово для запуска со стартера.
17.10.2015 - 19:21
: 3
люди добрые подскажите подходит ли стартер камаза на смд ? мотор стоит на зилу
17.10.2015 - 19:21
: 3
до этого стоял родной смдовский стартер.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
По креплению не подойдет. Уже где то было- головка от смд-31(дон), шестерня от ямз-236 на11 зубьев, остальное-стартер камаз.все состыковывается.
: красноград
02.11.2011 - 00:50
Скажите купил кожух под стартер на смд под юмз если поставить стартер 12 вол потянет движок????
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
титаренко.олег пишет:
а есть такой стартер?
19.11.2016 - 20:32
: 174
goloslava пишет:
А во как быть если кожух под пускач? В переходнике стоит шестерня,с внутренними шлицами на 10 зубьев бендекса,а на смдовском стартере редукторном 11 зубьев.
