Как выбрать ДТ-75
12 сообщений
22.12.2012 - 15:18
: 103
Как выбрать при покупке б.у. Дт 75 .Один трактор бульдозер с большой кабиной Павлодарского завода ,доругой трактор почтальён Волгоградского завода на нём пахали .Года выпуска одинаковые.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Василий1981" пишет:
Почтальен будет удобнее и кабину на подушках не так рвет,но у бульдозера нагрузки меньше чем на пашне,тоесть меньше изношена КППи задний мост.А так надо смотреть и слушать на месте.И какие двигателя стоят на тракторах СМД,или АМ?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Обратите внимание на гусеницы. Они стоят дороже трактора.
22.12.2012 - 15:18
: 103
Двигатель у обоих А 41 ,гусеницы больше изношены у почтальёна но на видно что трактор бережно эксплуатировался .
22.12.2012 - 15:18
: 103
dntknw
06.06.2012 - 17:16
: 14072
На первом фото гусеницам кирдык. Прокатиться-повертеться на обоих нужно. Послушать. Посмотреть как поворачивает, прямую держит.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Гамов Иван пишет:
До кирдыка ещё далеко,работать и работать.А в остальном полностью согласен.Добавлю что ещё просто посмотрите внешний вид-такая техника при плохом к ней отношении быстро приходит в плачевное состояние.
22.12.2012 - 15:18
: 103
Дизель А41
22.12.2012 - 15:18
: 103
Трактор 1996 года, на вид бережно эксплуатировали в хорошем состоянии все приборы работают ,проводка цела ,даже кондиционер .Только гусянка подношеная ,катки ,звёзды. бульдозер похуже на вид ,а гусянка меньше изношена.
22.12.2012 - 15:18
: 103
Или думаю оба взять, а там видно будет , если одна не находу ,то можно ли на буксире другую приташить 100 км,как это зделать ?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Фаркопами цепляйте и тащите, хотя 100 км это много. Проще камаз нанять. В полуприцеп (или камаз с прицепом) оба войдут. Загнать в кузов можно с ближайшей навозной кучи.
22.12.2012 - 15:18
: 103
Какой комплектаций выпускаются ДТ 75 бульдозер ,реверс редуктор ,вом,задняя навеска.
