как уменьшить расход топлива на двигателе д 245.5 Е3?
15 сообщений
17.01.2013 - 22:28
: 480
кто нибудь знает как уменьшить расход топлива на д245.5 Е3?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Поменять прокладку между рулём и сиденьем.
шутка...
17.01.2013 - 22:28
: 480
лить в бак минеральное масло для двухтактных двигателей, в соотношении 1грамм масла на 1л дт.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"MAZIST" пишет:
Никак, только перенастраивать комп.
Проще поставить насос и форсы Евро2
17.01.2013 - 22:28
: 480
"Андрей КАПМ" пишет:
тогда придется и поршневую менять
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Если подходить к этому серьёзно, то да, в поршнях разница есть, но не сильная - дополнительный ободок (выштамповка) на камере сгорания Е3.
Но у нас были случаи- меняли только форсы и ТНВД ну и мелочи - тяги, трубки и тд... - и ничего страшного не происходило - работали движки нормально
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Перепрограммировать ЭБУ или по русски сказать , перешить программу управления двигателем откатить на евро 2 и поставить коммерческую прошивку ,можно по экономней без потери мощности ,можно с заводским расходом но добавить лошадок !
03.01.2013 - 00:15
: 727
"jgor0106" пишет:
Ну-ка обьясните dntknw
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
ФЕДЬКО пишет:
"jgor0106" пишет:
Чиптюнинг называется ! Например на АДАКТе ребята этим занимаются любую авто перешьют ! На бензиновых меньше это чувствуется процентов 10 мощи всего добавляется ,а вот на дизелях да ещё и турбированых до 40 процентов ! Дело в том что заводская программа не подогнана толком под двигатель ,много погрешностей и косяков в ней !
03.01.2013 - 00:15
: 727
"jgor0106" пишет:
А как это касается Д-245.5?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
ФЕДЬКО пишет:
"jgor0106" пишет:
Двигатель д245.5 Е3 управляется ЕСМ Edc7Uc31
03.01.2013 - 00:15
: 727
"jgor0106" пишет:
Ну тогда все понятно.
17.01.2013 - 22:28
: 480
Андрей КАПМ пишет:
а тяга двигателя после переделки заметно ухудшилась? и топливо после этого он стал меньше расходовать?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
по топливу то-же самое, просто стал работать без геморроя с ЭБУ, датчиками, клапанами, рампами и тд и тп.., а старые потроха народ продавал счастливым обладателям Е3
17.01.2013 - 22:28
: 480
Андрей КАПМ пишет:
меня тоже эта электроника замучила
