телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 60 из 141
4220 сообщений
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
Александр Штирлиц пишет:
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Здравствуйте форумчане. Не могу найти балку от 2птс4 (8 шпилек). Есть только гнутые и резьба с одной стороны есть а с другой нет. Можно ли из двух балок сделать одну, то есть распилить и сварить две половинки? И как?
Сварить можно , видел вареные с продольным усилинием, но как на мене то целесообразней и проще перерезать резьбу.
То есть нарезать резьбу?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Запросто. Переднию в дугу согнул, разрезал, выровнял и сварил вместо все. Усилив валом и полосой 15мм
Можете показать как заварено?
Все просто. Лет пять ходит. Перегруз само собой. Трещин и прочего нет. Пол дня работы и готово. Без учета секаса с стремянками. Я ось снимал
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Мужики подскажите на что обратить внимание при установке цепи от задней части прицепа до дышла. Попалась цепь на халяву 9 метровая, давно уже думал об этом, хочу сделать чтобы хоть порожняком назад пятить было проще
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
т45а пишет:
ето как
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
цепь пропускаешь через дышло, проводишь под передней осью и крепишь концами к задней части прицепа. При подъеме на вески передняя часть тоже будет подниматься и колеса передней оси отрываются от земли
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
т45а пишет:
Понятно,по типу одноосного..я тоже не врубился поначалу..тока зачем такие сложности,если можно просто застопорить прицеп?
Да и сложного особо нету ничего,без стопора загнать,дело сноровки. dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сайбер_01 пишет:
т45а пишет:
У трактора сцепного веса не достаточно
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
Механик-т40 пишет:
Сайбер_01 пишет:
т45а пишет:
С пустой телегой? А гружоную ты хрен подымеш.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
АНДРЕЙ1612 РЕГИОН54 пишет:
Механик-т40 пишет:
Сайбер_01 пишет:
т45а пишет:
Ну это расскажет интересующийся. А так это делают загрузить жопу трактора. Поднимет не поднимет, хотя б потужится
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Механик-т40 пишет:
Для пустой телеги застопоренной??? А поднять и затолкать значит будет...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
т45а пишет:
Нахрена всё это , под телегой ещё бы не ползал ... У меня вообще и стопора то нет , и пустой и груженный загоняю без проблем . Придумаете же тоже ...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сайбер_01 пишет:
Механик-т40 пишет:
Я просто предположил а не утверждаю. У меня и так все норм. Даже с такой загрузкой если навеска осилит то морда в небо
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Сейчас только ездил на литейный завод , загрузился чугуными скамейками . Так там задам надо пятится между станками метров 25-30 . Так заскочил за раз , подруливать надо ...
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Жора- пишет:
т45а пишет:
Вы наверное ее на 25 ке Пердунке загоняете , lol , а то здесь на форуме только они отчаяные могут это сотварить. laugh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Иван Афанасьев][quote=Жора- пишет:
т45а пишет:
Вы наверное ее на 25 ке Пердунке загоняете , lol , а то здесь на форуме только они отчаяные могут это сотварить. :laugh:[/quotN Т - 40 у меня , да нормально всё . Считай всю дорогу с прицепом езжу в основном . И что тут такого ? Цепи какие то придумали ...
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Жора-][quote=Иван Афанасьев пишет:
Жора- пишет:
т45а пишет:
Цепь придумали в основном не для стопорения , а для затежеления задних колес , этот способ помогает от переоборудования из прицепа в полуприцеп . Да и многие используют не цепь ,а рельсу привязанную к задней оси пропущенную под передней привязанную к дышлу . В моем случае я делаю проще пропускаю цепь и привязываю к поперечене перед цилиндром .
А на счет что вы не стопорите совсем я не верю , тк много условий эксплуатаций прицепа.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
т45а пишет:
Я на асфальте не пользуюсь, тока на грунте стопорю. А то груженая на асфальте все вырвет с потрохами
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Жора- пишет:
т45а пишет:
Ну дело ваше , верить или не верить ... Я не пацан что бы врать . Я СЧИТАЙ КРУГЛЫЙ ГОД ЗА РУЛЁМ , И ПРАКТИКА У МЕНЯ ХОРОШАЯ ...
30.07.2016 - 15:56
: 921
Люди добрые всем зравствовать. Сколько может счас прицеп такой стоить 2ПТС; малый примерно...может кто поделится лишним... smile3
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Жора- пишет:
т45а пишет:
запятить я и сам могу ео все же удобне мне кажется приподнял навеской немного и запятил, чтобы не вылазить постоянно стопорить потом разстопорить. Мне кажеться так производительней будет. Тем более я часто делаю мелкотоннажные доставки. опять же немного резина и подшипники берегутся
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Мужики помогите советом,сколько можно дать за такую телегу????
11.02.2012 - 11:18
: 4285
У нас Б\У без доков под восстановление от 10т.р. всё зависит от состояния,я такую с шиной за 10 взял,сделал такую
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Андрей Бебешко пишет:
15000 потолок .
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3151
по любому меньше цены лома никто не даст , а в ней веса около 1500 , всё зависит от того как договоритесь , у нас хозяйство распродавало такие по 20-30 тыщ в зависимости от состояния , без доков , больше десятка телег ушло за неделю
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Я за два пузыря взял, в придачу полный кузов глины и песка с кирпичами и прочего мусора .
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Механик-т40 пишет:
За мусор полюбому отдельно платил ЖКХ laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Кстати больной вопрос,у нас общестаничную свалку закрыли,говорят не законная :bang:А как дела в других регионах?
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Serega-60 пишет:
У нас в районе нет ниодной официальной свалки чтоб подходила всем техническим требованиям . Хотя раньше возили бесплатно мусор , сейчас платно .2птс4 выходит 250руб мусора . Да еще мозги выносят что длинные доски ,бревна не принимают , заставляют распиливать .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
За нет у нас нечего такого, свалки везде и всюду. Возле деревни используем старую силосную яму, так народу и до нее донести никак, либо по краям кидают, приходится отвал вешать. Изредка подпаливают. А прицеп лет 15 стоял в огороде, гавновозка была в совхозе. Потом в качестве мусорки простояла без движения. Еле допер до свалки, ишо и круг поворотный заржавел, резина сопрела, на дисках тащил. И выгружали руками. Нече до ума довел бегает.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
я себе вот такой хлам за 8 рублей взял, потом до ума более ли менее довел
