перевозка или буксировка немецкой косилки
14 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Подскажите, кто нибудь возил косилку Е303 в кузове камаза? мне нужно перевести, камаз сельхозник, вот думаю, войдет, или нет. какая вообще у нее ширина? и какая ширина у нее без колес?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
нет ни у кого такой косилки? или никто никогда не перевозил их? если у кого есть замеряйте пожалуйста ширину.
26.02.2010 - 16:21
: 48
Добрый день , я возил на бортовом КамАЗе 5320 вместе с жаткой , но только нужно снимать колёса и бортовые , также кабину , у меня все поместилось без проблем, но у меня борта высокие. А когда продавал свою старую ребята приезжали на сельхознике с прицепом косилку в тягач жатку и кабину в прицеп.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
кабину снимали, чтоб по высоте прошла? бортовые там легко снимаются? у меня по высоте нигде не будет препятствий, можно не снимать кабину я думаю. главное чтоб по ширине вошла
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
ну здесь вообще по поводу перевозки косилки разговоры идут
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
здесь тема про косилку, по трактору надо писать в ремонтно тракторную мастерскую.
26.02.2010 - 16:21
: 48
Кабину снимали чтоб по высоте прошла , так как негабарит получается и менты сильно имеют за это. Бортовую снимать не трудно откручиваешь по кругу все болты их там много (ели родные то головка на 16) открываешь лючки и отсоединяешь цепь, там замок будет. вытаскиваешь цепь потом бортовую. А вести далеко ? может своим ходом?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
не, не далеко, но она не на ходу. около 50 км вести по грунтовым дорогам, ментов там нет никогда, спасибо за инфу, буду пробовать.
26.02.2010 - 16:21
: 48
Привет тогда всё намного проще получается, если борта открываются то можно попробовать снять только колёса , и поставить на платформу хорошо увязать.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
или же мтз зацепить за заднюю часть, приподнять его чуток и в путь если не далеко laugh
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
да не, проще на камазе будет.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
а на буксире её можно таскать? сзади если за серьгу зацепить и на тракторе тащить, колеса снять, чтоб серьга ниже была?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Ksenafontov" пишет:
КПП в нейтраль и вперед.Ничего с ней не случится.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
да я не за косилку переживаю. думаю как она будет в поворот входить, и не утащит ли с какого нибудь бугра трактор.
