Импортные комбайны.
263 сообщения
28.01.2012 - 23:05
: 312
На этом сайте есть специалисты по комбайнам Джон Дир и Клаас? Хотелось бы пообщаться.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Работаю давно на клаас лексион 480 что интересует???
28.01.2012 - 23:05
: 312
Расскажи о машине. Что ломается? Как справляется с зелёнкой? Сколько в среднем га. пшеницы в день убирает и сколько метров жатка? В общем пиши всё что нравится и не нравится в этом комбайне.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Ок работаю на фермера!своей земли мало он нас гоняет по найму проезжаем в среднем по 3000км своим ходом при перегоне не справляется с нашими дорогами прицеп комбайн в принципе идет не плохо убираем если пшеницы не полегшей и с урожайностью до 50ц с га где то до 70га за смену жатка 7.5метров сам комбайн 1600см шириной с гибридной системой обмолота т е стоит 3 барабана разгонный молотильный и распределительный и 2ротора система очистки с регулируемым углом обдува и системой выравнивания 3d мощности двигателя в полне хватает и для зеленки по поломкам особых неприятностей небыло единственное это главный редуктор двигателя и диск сцепления который раз года в 3 нужно разбирать и ремонтировать а остальное ходит все отлично бывает рассыпаются подшипники но зачастую все остальные поломки прогнозируемы могу сказать что за прошлый год мой комбайн убрал более 2000га из поломок развалился один подшипник и срезало шлитцы на одном валу не сильно важном привода боклуши радиатора а еще одна крестовина на приводе жатки она подходит от ваз классики а подшипников у нас в области достаточно любых японской фирмы а в целом комбайн очень хороший мощный в кабине комфортно удобно кондиционер мощный обзор хороший компьютер русифицирован отслеживает все показатели точно есть влагомер вес бункера указывает гектары считает сам что еще нужно есть джипис навигатор жатка с авто варио и авто контуром вот несколько фоток комбайна и кабины
28.01.2012 - 23:05
: 312
Это с какой скоростью вы убираете(км.ч.) на 70га.в день?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Где то 8.5 -9км/ч бывает и по быстрее зависит от хлебостоя!подсолнечник с урожайностью до 35ц 13км/ч
28.01.2012 - 23:05
: 312
Перемыкали провода на датчик уменьшения оборотов двигателя?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
У нас обычное тнвд так что обороты ни чем не ограничиваются был датчик ограничения скорости движения он же не давал запускать двигатель на передаче его просто отсоединяешь и все
17.03.2012 - 14:00
: 1353
А обороты у него только полные и холостые переключаются маленьким поворотным выключателем типо как в ваз 2110 на печке жаль такой фотки у меня нет
28.01.2012 - 23:05
: 312
Я знаю что на 3й передаче двигатель обороты сбрасывает.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Это на 500тых там двигатель катерпиллер он напичкан электроникой там и тнвд полностью электронное а у нас мерседес не одного провода к топливной системе не подходит газулька сделана гидравлическая и рядом глушилка у той принцип как у центрального замка автомобиля либо опущена заглушен и поднята для запуска и все ей обороты не сбросишь и гидравлика не может ни как их сбросить так как управляется электро клапаном там тоже только полный газ и холостой!а на счет сбрасывать это у нас есть трактор нью холанд так тот умеет сам сбрасывать
17.03.2012 - 14:00
: 1353
вот к стати сам трактор
17.03.2012 - 14:00
: 1353
а вот трактор кейс у нас так тот на рабочих передачах раскручивает 2100 а в транспортных 2400
17.03.2012 - 14:00
: 1353
а вот 2 фото для визуального сравнения чем отличаются кроме цвета?
28.01.2012 - 23:05
: 312
Это сейчас такие Полесья делают?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Да недавно нашел фото у них сейчас и по круче палессе есть
28.01.2012 - 23:05
: 312
Ну а сколько вам платят на уборке? От гектара или намолота?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Мы работаем от гектар было 150р за га!сейчас приглашают на нью холанд недавно пригнали там зарплата будет 180 за га
28.01.2012 - 23:05
: 312
А нам 110,если в рублях.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Вопрос к зил 4331. Какая пропускная способность у 480-го? И как у него дела обстоят с потерями?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Про пропускную способность ни чего не скажу так как в такие подробности не вдавался у нас из литературы к нему только каталоги запчастей так что увы данной информацией обеспечить вас не могу а вот потери во многом зависят от комбайнера и агронома комбайн можно настроить так что процент потерь будет минимальным где то 1-2%но как следствие упадет и скорость уборки но скажу что при урожайности в 30-50ц с га пшеницы и хлебостое см 50-60 в полне можно косить со скоростью 7.5-8км/ч но с отключеным измельчителем если включить измельчитель то на километр меньше а в целом потери не велики так как молотильная система гибридная площадь обдува и сам обдув половы хороший за счет этого и скорость и чистота зерна и малое количество потерь!и очень не плохая функция 3d выравнивания решетного стана на склонах!очень помогает!так же очень хорошо регулировать комбайн в любое время видно какая масса идет через колосовой транспортер а так как решета регулируются из кабины эту массу можно от коректировать так что бы и в бункере было чисто и колосовой не забивало и потери все до процента видно по компьютеру
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Sacha340" пишет:
Что за комбайны у вас? работаете по двое на комбайне?и какие у вас объемы?
28.01.2012 - 23:05
: 312
Я работаю на Д.Дир Т660. Примерно 2,5тыс. га на комбайн. Работаем по двое.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Лемех пишет:
Потери есть у всех комбайнов. Многое зависит от условий уборки.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Sacha340" пишет:
Про это я и написал!но их можно и уменьшить практически до 0х размеров но скорость будет мизерной а в следствии колос сам высыпется на землю
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Sacha340" пишет:
У нас джоны не очень любят слишком они грубо сделаны хотя люди которые на них работают хвалят за неприхотливость!мы как то попали работать с джоником на семечке так когда со стороны слушаешь он раза в два шумнее клааса там какие то цепя у него на приводах шнеков стоят в место колосового элеватора тоже шнек и тоже с цепным приводом и вся эта молотилка так шумно работает шумнее чем дон !но главное что лучше дона!на много!выкладывай фотки интересно посмотреть на твоего богатыря fotku
28.01.2012 - 23:05
: 312
Да я как то никогда и не фоткал.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Кстати,понятия не имею о каких цепях ты говоришь.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
С нами работал не такой комбайн как у тебя!он был с легка по старше!у меня вопрос какая система обмолота на твоем джонике???если я не ошибаюсь недавно в колхоз в моем селе привезли 4 таких комбайна только жатки не 7.5 а ровно 7 очень хотелось бы знать какая молотилка у него моторы знаю мощные 370л/с у нашего 400но у нас то понятно ротора крутить то нужно а вот на джоне не знаю там что тоже ротора???
28.01.2012 - 23:05
: 312
Этот не ротор. Два барабана-первый основной,второй сепарация,и клавиши.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Понятно примитв мощная нива короче двигатель видимо такой мощный что бы было куда салярку девать lol
