мне очень необходимы фото,а главное чертежи всех 4 проставок для куна
23 сообщения
: п.комсомольский
11.04.2011 - 18:14
: 15
мне очень необходимы фото,а главное чертежи всех 4 проставок для куна (тоеть это квадраты между рамой мтз и самим куном). также может ктото может помоч в том как их изготовить. если есть возможно то можно эти проставки и на т-40. просто если неполучится на т-40ам поставлю=-)
: п.комсомольский
11.04.2011 - 18:14
: 15
помогите пожалуйста.это самый клёвый сайт из тех что я видел. и здесь такие кулибины. круто!!!!!!!!
: п.комсомольский
11.04.2011 - 18:14
: 15
ау......
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
ТОЛЩИНА ПРОСТАВКИ 60мм. этот рисунок со стороны аппаратуры
измерял рулеткой!, могут быть неточности, хотя очень старался измерить точно
: п.комсомольский
11.04.2011 - 18:14
: 15
спасибо большое.может ещё чтонибуть есть?
14.02.2010 - 11:00
: 172
передние не могу измерить, там не видно
: п.комсомольский
11.04.2011 - 18:14
: 15
жалко.а мне позарес надо.может ещё кто нибуть сможет помоч?
02.09.2010 - 05:16
: 15751
Если на Т-40 ставить, нужно или задние башмаки переделывать или горизонтальную часть стойки укорачивать.
: п.комсомольский
11.04.2011 - 18:14
: 15
тоесть это фото проставок на белорус?задняя?
02.09.2010 - 05:16
: 15751
"schurik" пишет:
Это фото передней проставки. Они подходят и на МТЗ и на Т-40
: п.комсомольский
11.04.2011 - 18:14
: 15
спасибо большое.а раздници нет между левой и правой?
: п.комсомольский
11.04.2011 - 18:14
: 15
огромнеёшее вам спасибо.мнеб теперь ещё задние найти
02.09.2010 - 05:16
: 15751
"schurik" пишет:
Они выполнены зеркально. По размерам идентичны.
02.09.2010 - 05:16
: 15751
Как я понял вы хотите сделать башмаки на МТЗ и на Т-40 сами???
Тогда рекомендую на задних башмаках сделать сначала три резьбовых отверстия которыми башмак крепится к КУНу, затем наживив стойку куна, на месте отметить отверстия которые есть на лонжеронах трактора. Когда я навешивал КУН на свой Т-40, хоть он и раньше стоял на Т-40, но ни одно отверстие задних башмаков не совпало с отверстиями на лонжеронах. А так как на башмаках переделать отверстия было невозможно, пришлось переделать отверстия в лонжеронах.
Задние башмаки, левый и правый одинаковые. Позже сделаю размеры.
: п.комсомольский
11.04.2011 - 18:14
: 15
спасибо большое!можно как можно подробнее,как мне изготовить все 4 проставки?
: п.комсомольский
11.04.2011 - 18:14
: 15
на мтз
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Добрый день, Шурик! помогу приобрести проставки. я производитель, завод Сальсксельмаш. Можем сделать сразу под Т-40, не вопрос. пишите: salskselmash@mail.ru, т(863-72) 78-0-21, Сергей Васильевич. На зч мы в марте месяце резко снизили цены, цены приемлиемые. Если цена покажется дорогой - все равно поможем Вам консультацией и информацией по вопросу установки КУНа на т-40. Модераторы, это не реклама, а просто стараюсь помочь клиенту.
Насчет проставок: передние (малые) отличаются на левый и правый, наименование по каталогу КУН 00.206 и КУН 00.206-01 цена 733 руб/шт, задние (большие) - одинаковые 1846 руб/шт(уже под ЛТЗ перделанные), наименование КУН 00.201 ЛТЗ.
Еще одни немаловажный момент - рекомендуем ставить растяжки на задний мост, ПКУ-0,8.01.770-01 ЛТЗ 2 шт, цена 1092 руб/шт, и кронштейны для установки растяжек на задний мост ЛТЗ, номер по каталогу ПКУ-0,8.01.401 ЛТЗ, 2 шт, 244 руб/шт. Установка расятжек снимает нагрузку с передней части трактора, предотвращает "излом" трактора. Прикладываю один лист каталога погрузчика ПКУ, чтобы было понятнее насчет растяжек и остального. Католог на МТЗ, на ЛТЗ только наименования некоторых деталей немного отличается. Стоимость метизов не пишу, может сами найдете. Не найдете - тоже поможем.
казахстан
: Новоишмский
17.01.2012 - 19:27
: 2
Здраствуйте! А у вас есть чертежи ПКУ-08 (но только с ковшом 0,5 м3) удлинёный с возможностью установки стогомёта (в случае необходимости) для трактора МТЗ80
с/У Аман
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Kostomar пишет:
А размеры заднего башмака можно пожалуйста?))
: соликамск
25.08.2016 - 18:29
Kostomar пишет:
а задние крепления к ланжерону родные от мтз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Фото не мои, но вот выход из положения. Самодельные проставки для установки куна с мтз на Т-40. Размеры подгоняются по месту. Толщину проставок надо подобрать таким образом, чтобы между внутренними плоскостями стоек было 90,5см. В данном конкретном случае проставки толщиной 58мм
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Сергей КСВ пишет:
Спасибо ребята за ссылку, напишу обязательно.
Украины
: Запорожье
26.01.2018 - 19:17
: 2
Доброго здоровья.Помогите пожалуйста из подробными чертежами на кун для Мтз
loading
