Очень нужно руководство по эксплуатации зерноуборочного комбайна Claas Lexion 670. Будем покупать и хочется "Встретить" технику как положено)) Что бы сразу в путь. Может кто то найдет в инете, я не нашел(( Спасибо.
Нужно руководство Claas Lexion 670!!!
23 сообщения
вс, 03.04.2011 - 18:39
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВРєРСвЂВВВВВВ
- Telegram
http://www.claas.com/countries/generator/cl-pw/ru/products/md/lexion-770...
Проспекты (PDF, 8,8MB)
Проспекты
Фото
http://www.claas.com/countries/generator/cl-pw/ru/products/md/lexion-670...
Это роторная серия, а 670 клавишный! Мне нужно руководство по эксплуатации, а не тех. требования.
Есть руководство по эксплуатации Lexion 470-480,
руководство по эксплуатации Lexion 510-560,
руководство по бортовой информационной системе CEBIS,
обучающая программа KLAAS CEBIS,
системотехника электрооборудование Lexion 510-600,
системотехника гидравлика Lexion 510-600 .
Если интересует могу сбросить на почту.
Был дубль сообщения. Удален.
Большое спасибо! У меня это тоже есть)) В среду уже привозят комбайн так что уже пожалуй и не надо)
Nic 61,3дравствуйте,если можете сбросьте пожалуста руководство по бортовой информационной системе CEBIS
на ur5tij@rambler.ru Спасибо. Занимаюсь электрикой и электроникой зерноуборочой техники чем смогу помогу вам.
Так же нужны электросхемы на 470-480 лексион,кто сможет помогите.Кое что совпадает от 510-600 но очень мало.
Севодня на 480 лексионе умерла вся компютерная система - проблемы с шиной CAN.Без электро схем пришлось
изрядно попотеть.Причиной оказалось замыкание CAN шины на плюс питания на основной комутационной плате,
на которой находятся все релюхи,предохранители и т. д. - заводской дефект вилезший с годами.Плата многослойная
и устранить такой дефект не реально.Стоимость такой платы где то 2000 евро если не более.Покупать ее конечно
отказались.Пришлось сделать все соединения шини CAN минуя эту плату, ведь на ней она просто разпределяется
по блокам.Так что подержанный CLAAS может приподнести не плохие сюрпризы по электрике.
Руководство сбросил. Эл. схем на 480 лексион к сожалению нет.
Вы большой профессионал. Сделать коммутацию всех соединений вместо CAN шины это просто супер. Классная работа!
Nic 61.К сожалению руководство на мою почту по чему то не сбросилось.Может из за того,что размер ящика на
рамблере не большой - всего 200 мегабайт,а ваш файл может занимает по больше.
CAN шина как бы проще сказать это два провода к которым подсоединяются все блоки комбаина или трактора
и центральный компютер.По ним посылается команда специальным кодом адресованая для конкретного блока.
На пример для блока регулировки решет и по ним же возвращается ответ о степени выполнения команды или
причине не возможности ее выполнения, то есть о неполадке.Эти команды так же имеют степень приоритета по
поважности. При появлении более важной информации от какого то блока шина высвобождается для
ее передачи, а менее приоритетный обмен временно приостанавливается.
Так что ничего сверх естественного я не сделал - просто скомутировал этих два провода от центрального
компютера с такими же парами проводов идущими от каждого блока минуя дорогостоящую плату на которой
они комутировались раньше до повреждения ее.Правда без схемы отискать это все в сотнях проводов и
десятках раземов маленько напряжно даже для спецов.
Попробую отправить ещё раз. Размер файлов небольшой 4,36 и 19,3 МВ.
О CAN шине я имею представление. Я имел ввиду, что не каждый возьмётся за такую работу не имея схемы.
Здравствуйте.
Размещайте руководство прямо в теме.
Что бы каждый раз не отправлять, а любые желающие могли скачать его.
Ограничение на объём одного файла - 64 МБ
Спасибо. Размещаю.
Руководство по бортовой информационной системе CEBIS.
Системотехника электрооборудование Lexion 510-600.
el_lexion.pdf
cebis_russian.pdf
А по Джон Дирам у тебя есть что нибудь?
Есть руководство по эксплуатации трактора Джон Дир 8430.
Я видел это руководство,но меня больше комбайны интересуют.
К сожалению руководств по комбайнам Джон Дир у меня нет. Есть дилерский диск с обучающей программой (обзор всех серий комбайнов, системы обмолота, технические решения, видео, анимация и т.д.), но он весит около 470 МБ и на почту не сбрасывается.
А не знаешь,можно где нибудь раздобыть такую литературу?
Попробуй через поисковик. Где-то я видел руководства по ремонту и эксплуатации.
"Nik 61, если не трудно, выложи на форум.
Nik 61, если не трудно, выложи на форум.[/quote]
Вам с удовольствием.
Обычно просят люди с одним сообщением на форуме. После получения информации исчезают . Затем информация продается за деньги на различных сайтах.
Гидравлику выкладываю.
К сожалению программа не сбрасывается. Сайт не поддерживает данный тип файлов. Попробую сбросить на Яндекс диск. Вам в лику сброшу ссылку\
Nik 61, спасибо и жду ссылку
Может кому пригодится
гидравлика
