переоборудование на подсолнечник
66 сообщений
: Башкирия
21.01.2010 - 19:57
: 37
уважаемые форумчане! Подскажите как то можно сделать самому оборудование для уборки подсолнечника на Дон-1500?
Изменено Редактором
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Себе на ниве делал сам лифтера,за образец взял от джона, покупал метал 1*2 толщ.2мм. с помощью болгарки вырезал лодочкой и потом гнул, снизу приварил кусочек профтрубы 20*40 через нее сквозные два отверстия на12 и прикручиваем на место крепление противорежущих пальцев, и конечно упоры прут на 12 от носка лифтера до общего уголка который крепится снизу жатки. работают уже лет 6, притензий нет.
За 2 дня использовав 2 листа метала сделали комплект,
Если интересует по позже смогу выложить фото и точные размеры.
: Башкирия
21.01.2010 - 19:57
: 37
Александр,ваше предложение заинтересовало.если возможно пришли размеры и фото.вот только вопрос-эти размеры подойдут на жатку Дона?
: Кировоградская обл. г. Новоукраинка
02.02.2010 - 21:50
: 13
Не подойдет, на Дон идет больше люфтеров и кажется между пальцами растояние не такое.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
костя72 пишет:
Если делаеш сам то растояние будет как надо, а количество конечно больше, у меня жатка 5 метров 16 лифтеров у дона 6 будет 19-20.
Через дней 5-7 выложу фото и размер , + фото и размер спец. мотовила.
: Башкирия
21.01.2010 - 19:57
: 37
спасибо за отзыв.буду очень ждать размеры
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Денис. пишет:
Добавляю фото что будет не понятно, спраштвайте.
: Башкирия
21.01.2010 - 19:57
: 37
Александр,спасибо за информацию.с лифтерами в принципе все понятно,а вот интереснее будет если еще секрет раскроишь как мотовило переделать
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Денис. пишет:
Мотовило состоит из таких планок , расположеных напротив каждого промежутка между лифтерами.
В роботе очень удобно практически не набирает шапок, в нижнем положении зазор между мотовилом и лифтерами 4-5 см.Центральную трубу использовал от жрб 4.2 (кусок добавил)
До этого использовал стандартное, снимал 3 граблины через одну и все пружины, но раскидало шапки.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Завтра сфоткаю свои ливтеры,мотовило и защиту,чтобы корзинки не перелитали,через жатку.Ливтеры и боковинки покупные,мотовило самоделное,со свальной жатки вроди,тонкая труба.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Здравствуйте. Никто не сталкивался с такой проблемой, при обмолоте подсолнечника забивает клавиши соломотряса(будылки проваливаются сквозь решетку). Может есть какое-то приспособление для этого. У меня Енисей-1200 и для меньшего травмирования семянок сбавляем обороты двигателя(соответственно и соломотряса). Но даже и на полных оборотах клавиши забивает
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
У меня лифтеры тоже самодельные. И стебель часто попадает между пальцем и лифтером, соответственно эту ячейку забивает. Скажите Штирлиц а ваше мотовило решит эту проблему (у меня пока обычное) или придется лифтеры дорабатывать?
06.09.2009 - 21:54
: 76
Мотовило этой проблемы не решит,видел на фото у лифтера железо с низу приварено вот надо что бы оно прикрывало пальцы ктр не работают.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Соответственно и лифтер должен прилегать вплотную к пальцам (лежать на них)? А то у меня зазор имеется.
11.02.2010 - 12:37
: 72
ДВ пишет:
Эта проблема лечится. У себя сделал так... Когда установил люфтера, нарезал куски трубы 0,25 дюйма по 15см. длиной. Одел отрезок на палец и приварил к люфтеру. При снятии и установке не мешает. На всякий случай пронумеровал каждый люфтер.
И ещё, про мотовило. Зерновое не переделывал. У меня меньшего диаметра и трехлопастное. Перед мотовилом стоит решётка. При уборке мотовило не "молотит" шляпки, а подаёт в шнек. Причем эта конструкция заводская, немного изменена. Если получится, сфотаю и выложу.
11.02.2010 - 12:37
: 72
ДВ пишет:
А установили приспособу для уменьшения оборотов барабана? Уменьшитель оборотов изменяет только обороты барабана (барабанов) при максимальных оборотах двигателя. Остальное, при этом, всё работает в штатном режиме. Забивание может произойти только во время сбрасывания оборотов двигателя и следовательно оборотов всей молотилки. При выходе из загонки (массива), на разворотах, нужно дать поработать комбайну в рабочем режиме несколько минут.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Как обещал выкладываю фотки.Если что спрашивайте.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
А установили приспособу для уменьшения оборотов барабана? Уменьшитель оборотов изменяет только обороты барабана (барабанов) при максимальных оборотах двигателя. Остальное, при этом, всё работает в штатном режиме. Забивание может произойти только во время сбрасывания оборотов двигателя и следовательно оборотов всей молотилки. При выходе из загонки (массива), на разворотах, нужно дать поработать комбайну в рабочем режиме несколько минут.[/quote]
Какой шаг цепи и число зубьев на приспособлении для уменьшения оборотов (либо обороты барабана), а то у нас в продаже комплект стоит больше 10 тыс. За две звенки и кусок цепи по моему дорого?
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Nord пишет:
ДВ пишет:
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! У меня эти трубочки приваренны, на пальцы одеты. Хотелось бы увидеть фотки мотовила и решетки (шита) перед ним.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
ДВ пишет:
Какой шаг цепи и число зубьев на приспособлении для уменьшения оборотов (либо обороты барабана), а то у нас в продаже комплект стоит больше 10 тыс. За две звенки и кусок цепи по моему дорого?[/quote]
Большая звездочка 49 зубов,малая звездочка 19 зубов.Цепь на 25.Обороты барабана 350об\мин.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
фермер80 пишет:
ДВ пишет:
,[/quote]
А с какого агрегата позаимствовали? или покупали? Цепь не рвется? Никогда не приходилось шкивы снимать с барабана и контр привода, звездочки на шпонку садятся или на резьбе
01.11.2009 - 12:28
: 1604
ДВ пишет:
фермер80 пишет:
ДВ пишет:
А с какого агрегата позаимствовали? или покупали? Цепь не рвется? Никогда не приходилось шкивы снимать с барабана и контр привода, звездочки на шпонку садятся или на резьбе[/quote]
Не в обиду будет сказано.Но видимо вы не имеете не малейшего представления об уборке подсолнечника.Звездочки родные,их ранше в колхозах полно,валялись без дела.Крепятся на шпонке и зажимаются болтом.Цепь за 17 лет не разу не рвалась,по мере износа миняется.
Есть еще оборудование на правую сторону,но оно мне не подуше.Один раз цепь расстегнулась,зацепилась за звездочку контропивода и наделала столько грегха.Механиз регулировки ветров своротила,ремни не выгрузку вместе с натяжным порвало...
11.02.2010 - 12:37
: 72
фермер80
На то он и форум, чтоб помочь друг другу:))))
Но и правда не вяжется:
Quote:
22/02/2010 - 09:36 - У меня лифтеры тоже самодельные. И стебель часто попадает между пальцем и лифтером, соответственно эту ячейку забивает. Скажите Штирлиц а ваше мотовило решит эту проблему (у меня пока обычное) или придется лифтеры дорабатывать?
Всё таки убирал раз проблему знает...
И после ответа:
Quote:
22/02/2010 - 15:10 - Эта проблема лечится. У себя сделал так... Когда установил люфтера, нарезал куски трубы 0,25 дюйма по 15см. длиной. Одел отрезок на палец и приварил к люфтеру.
Следует ответ:
Quote:
23/02/2010 - 08:23 -У меня эти трубочки приваренны, на пальцы одеты.
Видать чел сутки варил и уже почти готов к уборке...:)))
ДВ, Та вправду спрашиваешь, или прикол?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вот еще пару фоток.
Мои шестерни и удлинители для высокого подсолнуха
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
ДВ, Та вправду спрашиваешь, или прикол?[/quote]
Возможно вы меня не правильно поняли, я не точно описал проблему. Попробую еще раз. Стебель при срезе(срезанный) залетает между пальцем и лифтером (его туда ножом загоняет). А трубки к лифтерам приварил в первый же сезон.
Nord][quote пишет:
фермер80
Опыт не великий- 3 сезона. В районе никто подсолнечник не выращивает. А в страду по соседним районам (за опытом) ездить времени нет.
Большое спасибо за фотки, все наглядно.
Извените за несвоевременный ответ, дел много накопилось, начиная с закладки интервенции закончивая прошлогодними долгами.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
А какое мотовило практичнее? Как у Фермер80 или Александра Штирлица.
Фермер 80, в старой литературе к такому мотовилу был еще и щит, он вроде помогал при уборке разного по высоте подсолнечника. Вы его не используете?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Нет.Были планы изготовить,даже материал покупал.Но отказался.
Я сею импортные гибриды,а они выравненые по высоте,так что проблем нет.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Александр Штирлиц пишет:
Вот еще пару фоток.
Александр можно по подробней про натяжное устройство на цепь барабана.Самодельное или заводское и как крепется к комбайну.Если можно фото.
У нас я таких на встречал.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
фермер80 пишет:
Вот еще пару фоток.
покупал комбайн с натяжным, заводского изготовления, у нас в округе тоже ни у кого нет. Очень удобно так как цепь постоянно розтягивается.
Еще слово насчет мотовила считаю свое более удачным, так как оно поднимается по высоте и благодаря тому что отсуствует поперечная граблина более удобно убирать посевы с неравномерной высотой.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2960
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Народ, нужен совет, какую приспособу для подсолнечника покупать, сегодня был в одной конторе, вот такие у них лифтёры есть в продаже, в комплекте фартуки и мотовило трёхлопастное уменьшенного диаметра, вот что думаете по поводу этого изгиба лифтёра, по идее лучше должен пониклые шляпки поднимать? Я вообще собирался брать бердянское приспособление, там лифтёры на раме смонтированы, мотовило с лапками, вобщем кто что думает по этому поводу?
