СПУ-6Д какие приимущества ,какие недостатки?
36 сообщений
: п.Образцовый
07.12.2009 - 19:52
: 44
Кто пользовался сеялкой СПУ-6Д , как себя показала в эксплуатации, какие недостатки?
01.04.2008 - 04:00
: 19611
Сеялка зерновая СПУ-6Д
Сеялка предназначена для посева практически всех зерновых, зернобобовых и травяных культур, таких как: пшеница, рожь, ячмень, овес, бобы, фасоль, горох, люпин, клевер, вика, репа, морковь, брюква и т. д.
Они просты в обслуживании универсальны в переналадке и не требуют энергоемких тракторов. При посеве работает только один тракторист.
При работе обеспечивается высокий уровень точности посева, всходов, глубины заделки семян.
Точное и бережное дозирование осушествляется всего лишь перемещением задвижек ячеистой катушки. Через клеточную шестерню дозирующего устройства расход высеваемой массы происходит в строго определенном количестве. Края клеточной шестерни защищены резиновым уплотнителем, так что семенной материал не подвержен повреждениям и бесконтрольно не может высыпаться.
Передаточное отношение между приводным колесом и клеточной шестерней всегда одинаковое.
Технические
характеристики
СПУ-6
СПУ-6Д
Рабочая ширина захвата, м
6
6
Конструкция сошника
анкер
диск
Рабочая скорость, км/ч
5 - 12
5 - 12
Емкость бункеров, л
1000
1000
Норма высева, кг/га
1-400
1-400
Ширина междурядья, см
12,5
12,5
Число рядов
48
48
Вес без загрузки, кг
1100
1500
Сменная производительность, га
50 - 60
50 - 60
Габаритные размеры,
в транспортном положении, мм
Длина
7250
7250
Ширина
2200
2200
Высота
2280
2280
Агрегатируется с трактором
МТЗ - 80, 82
МТЗ - 80, 82
Источник www.seltech.ru
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
а вообще как эти спу в работе по сравнению с сз?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Когда выбирал себе сеялку то основная задача была высев мелких семян и в малых дозах начиная с 5 кг на га. перебрал много вариантов СЗ сразу не подошла и решил взять СПУ6 сразу переделал её в СПУ 3 отрезал половину . Сеял пшеницу,ячмень,викоовёс,горчицу,фацелию,экспарцет, вносил удобрения. По норме высева выше всяких похвал ,в бункере остаётся не больше 0,5 кг семян тоесть сеять можно уже от 2 кг в бункере ,если допустим семена дорогие и их мало как например фацелия. Распределение по сошникам тоже хорошее. Один недостаток сошники надо дисковые.
http://www.youtube.com/watch?v=klSFeK2igKM
21.03.2009 - 22:12
: 688
а как по качеству сева, пропуски , заделка семян и т.п.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
В блоге на моём сайте есть фото посевов . Раскладывает равномерно а заделка ,пока сошник не забился глубина держится. Эта сеялка полная копия Kverneland .
21.03.2009 - 22:12
: 688
что то я в вашем блоге не нашел
21.03.2009 - 22:12
: 688
спасибо все посмотрел я так понял все сеял ей, а как с ремонтопригодностью - вопросы задаю т.к. мне предложили разграбленною под восстановление и я так понял одновременно с удобрением не сеят
26.10.2011 - 17:30
: 790
предлагают СПУ-6 за 100тр, брать не брать?
19.08.2011 - 19:12
: 3224
В описании этой сеялки заявлена работа с МТЗ 80, но ведь вес с загрузкой больше 2 тонн, а сеялка при этом навесная, на самом деле можно ли агрегатировать с тракторами такого класса?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
В Беларуси их навешивают, как правило, на 1221
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Как год у меня сеялка СПУ 3 ( так как отрезанная от СПУ 6 ) результатами доволен не только я но и клиенты у которых поля эспарцета на загляденье. Равномерность что в ширину что вдоль отличная , норма высева устанавливается очень точно . Некоторые не верят что можно высевать 7 кг. на 1 га. семян . Четвертые сутки в течении дня попадаются семена фацелии , овса , эспарцета, горчицы, сорго а сегодня ещё сеял смесь овса и костра . Одна проблема с ней забивается если попадаются соломины и остюки длинной больше 5 см. а один раз даже обнаружил щебень в распределителе семян который не пролез в шланг.
12.09.2015 - 21:34
Скажіть чи сіяв хтось ріпак спу6
з нормою висіву 3 кг / га і як виставити висів дякую
: Смоленск
16.11.2014 - 00:46
: 8
Не понимаю как спу-6 на 1.4 класс вешать. тяги может и хватит. но даже 4 метровая на небольшом косогоре с пшеницей и перед не касается земли. да и если касается толку не много. Перед отрвывается при трогании. А так зачётная сеялка. Ищу такую недорого.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Pinki пишет:
Я шести метровую переделал на трехметровую , в бункер с надставкой входит кг 500 таскаю ее на мтз 82 без грузов. Радый как слон что ее купил сз 3,6 нах не нужна , никогда на зад не поменяю
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
Всем доброго времени суток,у меня СПУ-6 работаю на 1221,сеял осенью рожь с полной загрузкой бункеров с противовесами поднимает перед,если заправлять сразу в ряду проходишь круг и все нормально,1221 стуканул движок повесил на 82 противовесов было 300 кг засыпали по 350-400 кг был не посев а мука,даже с таким весом поднимает тяжело,для 82 самая сеялка СПУ-4 с противовесами 250-300 кг,для 80 без противовесов с полной загрузкой СПУ-4 тяжело.
: Посередине
24.03.2017 - 18:30
: 262
Юрий Бря пишет:
Здравствуйте.
По необработанной почве посеет?
28.11.2017 - 13:00
нет не посеет однозначно
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Наш небольшой обзор этой сеялки:
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Юрий Бря пишет:
повесил на 82 противовесов было 300 кг засыпали по 350-400 кг был не посев а мука,даже с таким весом поднимает тяжело,.
А мука в чем, в том, что тяжело поднимать? Это думаю подлечить заменой гидроцилиндра на 110 с МТЗ 892. Или даже с 300кг противовесов невозможно развернуться? Тут конечно посложнее, больше уже стремно вешать .
02.01.2017 - 17:27
: 487
Да и поднимает плохо,слаб цилиндр и на разворотах подкидывает передок,тяжелая она для 82,МТЗ 1221 с полной загрузкой работает без проблем.
: Чебоксары
30.12.2016 - 13:29
: 18
Можно ли сеялкой СПУ-4 или СПУ-6 посеять широкорядно? Скажем, с междурядьем 50-60 см.
Думаю посеять фацелию широкорядным способом,подбираю сеялку.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Sergey. пишет:
Сеял пшеницу,ячмень, вносил удобрения.
Посмотрел видео, такой вопрос: это все Т25? А как же с 1000 об/мин? Или хватает 540?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
На один оборот большого , девять малого.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Sergey. пишет:
Это сами сделали? Или была такая заводская модификация?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Самодельное.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Sergey. пишет:
Самодельное.
Ремень какой? Большой шкив сделан другой или переточен заводской?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
В большом сточена перегородка для двух ремней , нарезки под малые клинья нет . Ремень подбирал в магазине для иномарок , они оказываются идут через 5 сантиметров , стоил 500 рублей .
: Павлово
26.02.2015 - 13:13
: 6
Здравствуйте, други! есть желание взять сеялку такую шестиметровую и сделать из нее трехметровую, и вопрос в том что пойдет ли она даже трехметровая на лтз 40 полноприводный, коня менять нехочется пока. А шестиметровую хочу брать потому что она дешевле чем трехметровая.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1812
Пойдет, у меня СПУ-4д с МТЗ 82 работает.
: Павлово
26.02.2015 - 13:13
: 6
Sergey. пишет:
Сергей, как муторно переделывать с 6 метров на 3 метра?, и вопрос про междурядье остается открытым можно ли там его как то регулировать?
