Можно ли поставить на двигатель а-41 турбину? Увеличиться ли мощность?
68 сообщений
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
здравствуйте можно поставить на двигатель а-41 турбину
увеличиться ли мощность сколько % но движок жрет масло
на дт-75 если кто -то знает этот движок
super
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
kabylbek пишет:
super
Просто установка турбины на не турбовый мотор ничего не даст кроме рассхода масла. На турбовом моторе своя поршневая и тнвд, плюс иные настройки. Лучше поменяйте поршневую и сделайте топливную аппаратуру. мощьности а-41 вполне хватает для дт. если это не бульдозер
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
плуг и бульдозер цпг и ткр 8.5с6-02 новый ставить тогда тнвд регулировать на турбину или тоже менять
а новым цпг и ткр мощность какой
поршневая какой вставить
индекс или маркировка
цпг делятся на "М" "С" "Б" какой лучше для пахоты и бульдозера
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
тянет 4-корпусный плуг 4 пониженном глубина 28см
если цпг новый с турбиной на каком скорости можно ли 4-5 повышенном
у кого турбиной а-41 двигателем дт-75
14.04.2012 - 17:16
: 851
kabylbek пишет:
Менять , на турбовом иной регулятор. Не заморачивайтесь, не сделаете вы с него ямз-238-й. денег вложите не мало а прибавки мощьности скорее всего не почувствуете. поверьте , мы их сделали не один десяток лучше отремонтируйте хорошо свой мотор.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
тнвд и меня 3-4 валяется но каким именно не знаю но вставленный на движке как та другой не чувствуется работа регулятора табличке есть метки на турбину
расход уменьшится ли если все правильно турбиной
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
смд 22 лучше или а-41 на дт-75 расход какой кто не-будь ставил смд -22 с турбиной на дт -75мл
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
kabylbek пишет:
увеличиться ли мощность сколько % но движок жрет масло по тихоньку когда нагрузка большая
на дт-75 если кто -то знает этот движок можно ли смд-22 с поршнями 23 с турбинной вставить на дт-75 расход уменьшиться ли мощность смд 23 больше чем а-41 так да у меня комбайне енисей 2-х барабанный 5-и метровой жаткой стоить смд-22 с турбинной но поршнями смд-23 мощности хватает но всегда чуточку черный дым даже холостом тоже на комбайне видно но из земли не видно тяга но хорошая с полным бункером на зерне тянет 12тонн + масса
super
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
kabylbek пишет:
kabylbek пишет:
super
Stavi OM366 https://youtu.be/sVQw1SDJ2P0
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
sergiu73 пишет:
kabylbek пишет:
kabylbek пишет:
super
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
тнвд а-41 с турбиной есть маркировки кто не-будь знает
или только регулировать
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
а правда ли а-41 с турбинной если все норм тнвд ткр цпг преть как танк мощность где-то пределах сотни и расход маленький
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
цпг какой выбрать с м б "б" выбрать да
14.04.2012 - 17:16
: 851
kabylbek пишет:
Если это заводской турбовый мотор то да , везет хорошо . расход чуть больше простого. Еще раз повторюсь, не сделаете вы из простого мотора турбовый!!!!!!!
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
год выпуска двигателя а-41
1992 с какого года с турбиной вышли кто знает
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
кто знает 1-й или 2-й с турбиной
а-41
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
головка тоже влиять на работу с турбиной а-41
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 503
kabylbek пишет:
а-41
С проточками под клапана это для турбового, у безтурбового клапана глубже просажены в головке. Поэтому не нужны проточки на поршне.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Распредвал у турбового свой ... менять придётся .
14.04.2012 - 17:16
: 851
Еще раз повторюсь!!!! На турбовом моторе свои - ЦПГ, голова. коллектора, глушитель, воздушный фильтр, ТНВД с вакумным корректором, в блоке форсунки для охлаждения поршней. другие вкладыши(старые тоже подходят), распред вал. ну и мелочи в виде трубок и крепежа навесного. То есть по факту больше пол мотора. И теперь подумайте сможете ли вы все это купить поменять и настроить в своих условиях? Мой совет, отремонтируйте свой мотор. поменяйте цпг. сделайте голову, и главное отремонтируйте и отрегулируйте топливную систему и будете приятно удевлены мощьности и расходу. И еще СМД-22 это большое зло.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
спасибо всем !!! а-41 без турбины а с турбиной а-41 это д-440 так да
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
разница а-41 без турбины .С турбиной а-41 тот же д-440 переделанный на турбину а-41 так да по моему .Разница 1-й поршень с выемкой 2-й головка гбц клапаны не утопает на 5мм как старой мод. 3-й тнвд либо регулировать или либо менять на новый с вакуумным регулятором подачи топлива .4-й распредвал не знаю говорят тоже другой .И так у меня без турбированный движок а-41 блок 1992 года гбц 1987 -года тнвд 1987 -года поршень без выемкой коллектор есть турбина нету головка тоже цпг тоже .Поставить новый гбц с турбированного цпг с выемкой и ткр 8.5с6-02 тнвд регулировать на турбину получается не а-41 а а-41 с турбиной д-440 и сколько лошадок получу после этого ? clap А-41 69 (94) квт и л.с.д-440 73 (100) квт л.с. не маловат ???
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
и еще распылители не 4*32 а 4*35 поставит так ли это
ВСЕМ ВСЕМ СПАСИБО !!!! clap good super
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
с турбиной движки а-41 были только после 90-х или до
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
смд -22 106,7 (145)КВТ л.с. д-440 103 (140) квт л.с.
как ямз 6 цилиндровый и ммз тоже 6 цилиндровый
14.04.2012 - 17:16
: 851
kabylbek пишет:
Я не знаю как вам еще обьяснить!!!! Вы не сделаете из а-41 д-440 и вообще турбомотор! То есть турбину вы поставить можете но заводских характеристик не получите!!! Еще раз!!! у турбового мотора(а41е,д440 и других модификаций) больше половины деталей отличны от а-41 плюс другие настройки, если вы хотите поставить все эти детали на а-41 то посмотрите сначала цены ! Я думаю цена переделки будет равна цене вашего трактора сейчас.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
заводских характеристик не получу это понятно но если эти переделки сделаю разница будет ли ?
14.04.2012 - 17:16
: 851
kabylbek пишет:
Конечно будет. вы же поставите новую поршневую и сделаный ТНВД !!! А от турбины вряд ли эффект заметите.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
тнвд а-41 можно ли увеличить обороты
до1900
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
а если а-41 с турбиной интеркулером тнвд 1900 об .мин
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
кто какие обороты ставят на тнвд а-41 не знаете ли
