Вопрос по разбрасывателям удобрений. Какой лучше взять на 200га?
31 сообщение
: Новосибирск
01.10.2016 - 13:28
: 25
Господа фермеры и агрономы, а так же все иные) несколько вопросов есть, надеюсь на понимание и толковые ответы. В хозяйстве у нас встал вопрос об удобрениях, ищем разбрасыватель. Вот предлагают Польские Promar, но больно дешёвые они если сравнивать даже с Украинскими и российскими. Так вот кто что знает про них, может кто пользуется, как они, не разваливаются в первый же год? В принципе пока площадь под удобрения для пробы 200 га,не очень много.
Второй вопрос: кто селитру кидает, как её лучше и в каких дозах? Поделитесь опытом и умениями. Под посев перед стерневыми сеялками (омички), либо потом по всходам кормить, либо и то и другое. Пока пробуем только по пшенице и только селитру. Новосибирская обл.
Спасибо всем заранее.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
на такую площадь берите что-то вроде МВУ-7
: Новосибирск
01.10.2016 - 13:28
: 25
Посторонним В. пишет:
На какую такую? Это большая площадь? мне кажется тем промаром, что мы смотрим (на 850 кг) мы максимум два дня кидать будем. Зачем тогда нам такой здоровый разбрасыватель мву??
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
достаточно большая, чтобы утомиться челночить. тогда надо будет еще одну единицу задействовать - удобрения к полю подвозить. да и расчеты ваши неверны. у меня рюмка на 1000 кг и 100 га в день на ней никак не получается сделать.
да и пронар этот - ботва. он 200 га сделает и умрет. если хотите работать без нервов - поищите посерьезнее что-нибудь.
: Ставропольский край
05.06.2016 - 21:15
: 116
У нас Амазонии и Турецкие с одинаковым объемом 850кг. поделали небольшие (15-20 см.) нашивки тонна помещается легко. Удобрения подвозим и грузим непосредственно на поле, на краю. Удобрения в мешках по тонне, стогомет СНУ-550 на базе МТЗ-80 справляется легко. У нас норма для МТЗ-80 с РУМом 63га. Я так скажу - за световой день 250га. это в легкую!!! Поля у нас по 80-120га. Длинна восновном 2000 метров, если по всходам то 9той скоростью беларус легко едит. Амазониям лет по восемь турки в два раза младше. Немцам, на мой взгляд, сносу не будет НЕ РЖАВЕЮТ, КРАСКА НЕ ОТВАЛИВАЕТСЯ, МЕТАЛЛ КАЧЕСТВЕННЫЙ!!! Про турков токого сказать не могу! Про силитру скажу так, ана без фосфора в почве НЕ РАБОТАЕТ. Мы делаем анализ почвы по полям в СНИИСХ и на основе их рекомендаций вносим удобрения. Как то так.
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
МВУ-5 и не морочить голову.Быстро,надежно и подсеять в случае чего.
: Новосибирск
01.10.2016 - 13:28
: 25
Слабо как-то.. Столько просмотров,а поделились мало кто
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1808
У нас всего 250 га РУ-1000 хватает, у двух знакомых амазоны (жаль не у нас). Был польский пластиковый (не Promar) на 500 кг., кидал хорошо но выдержал только 30 га, вернули его продавцу по гарантии и взяли РУ-1000 (и захват больше и равномерность лучше, теперь и с опрыскивателем проходы совпадают). Был такой, со слов продавца из пяти проданных четыре вернули.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
А Омичками внести? Я тоже сейчас в раздумье, либо РУМ или омичками при посеве, но производительность сильно упадет.
ПС: Сею только яровые, поэтому подкормку румом не рассматриваю.
: Новосибирск
01.10.2016 - 13:28
: 25
ДВ пишет:
Тоже пока только яровые. Можно и омичками, но у них и так бункер маленький, а с удобрениями вообще ничего не останется. Плюс по отзывам знакомого фермера высев зерна получается маленький, когда с удобрениями сеешь сзс-2.1. Хоть как там настраивай на максимум. Не знаю как в этом плане омички, но кажется тоже самое.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
asueff пишет:
Может он высев подгонял под длину гона? Никаких проблем с нормой не испытывал, может у него нет сменных звездочек на вал высевающего аппарата.
22.03.2010 - 11:48
: 6873
александр шульдов предупреждение за рекламу на форуме. Следующее нарушение приведёт к блокировке на месяц.
19.01.2017 - 11:21
: 42
Тоже почитал бы с радостью, думал обновить технику к сезону. Но чёт как-то негусто отзывов.
27.02.2011 - 08:40
: 1678
Обсуждали в теме " посев зерновых" очень активно, с фото и советами.
19.01.2017 - 15:24
: 4
Ростсельмаш вроде делает хороший. И по программе 1432 можно взять
РоссиЯ
: Мамадыш
20.02.2016 - 11:25
: 8
на 200 га?! возьми "Туман" и опрыскиватель будет. рублей за 200- 250 можно найти бу, еще шабашить будешь good
26.10.2013 - 18:48
: 466
Купил француза,поставил на колеса,обальдеть...
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Не смешите людей!
С такими колесами только по хорошему асфальту удобренья кидать.
Колёса должны быть примерно как задние комбайн нива.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
У меня польский навесной двухтарелочный 950 Уния.
Оч.довольны,кидает до 28 м.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
фермер80 пишет:
сколько такой сейчас стоит
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики подскажите Разбрасыватель минеральных удобрений N-049 (SIPMA RN 1000 BORYNA) для мтз-80 не тяжеловат будет?
такой предлогают купить
01.11.2009 - 12:28
: 1604
kuznetsov.alts пишет:
Желательно спарку на зад.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
взял.привезли вчера.
24.08.2016 - 20:33
: 50
Здравствуйте, кто-нибудь пользует РУМ оптсельмаш 950 производитель староминская?
: Новосибирск
01.10.2016 - 13:28
: 25
В общем как-то я забыл про эту созданную тему) не стали мы покупать разбрасыватель, все к кому обращался с советом - отговорили. В наших условиях очень неэффективно, только если прям перед дождем кидать или в мелкий дождь как некоторые делают. Это был у нас эксперимент, так как раньше не использовали удобрения. Посоветовал нам один агроном хороший, в связи с тем, что сеялки старые и возможности сеять одновременно с удобрениями в них нету, мы одним агрегатом вносили чисто удобрения, а вторым сразу сеяли. урожайность по сравнению с тем, что рядом по стерне было - в два раза выше. Если сравнить с парами, то на парах урожайность меньше была, чем по удобрениям. Но мы конечно делали фунгицидную и инсектицидную обработку по колошению.
: пятигорск
16.11.2018 - 12:00
два сезона прошло, поделитесь опытом.
: краснодарский край
17.03.2015 - 10:25
: 6
мужики купили мвд 1000 б/у кидает 12 метров написано 22 в чем причина подскажите по схеме вроде правельно на 4 стоит обороты 540 но тарелки быстро не крутятся
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
женя дым пишет:
в регулировке
27.02.2018 - 12:27
: 7
вот еще такой есть
разбрасыватель удобрений
разбрасыватель удобрений российский
17.11.2014 - 20:24
: 1032
кто подскажет рум1000 агрохасат турция его настройки - нормы на амиачки и сложных ?
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
