Выбор прокладки под ГБЦ на двигатель д-245 с турбиной
3 сообщения
: Краснодарский край
13.11.2015 - 20:43
: 25
Посоветуйте выбрать прокладку под гбц на двигатель д-245 с турбиной чтобы поставил и как говорится забыл. Метало-асбестовую, металлическую или еще есть какие-то красные прокладки покрытые каким-то типо герметиком. В общем кто, что посоветует.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1359
Фермер с хуторка пишет:
Если у вас что то случилось со старой прокладкой, первым делом надо найти причину этого, потом ее устранить. Ставьте обычную метало-асбестовую, правильно затягиваете и после обкатки протягиваете правильно по инструкции.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
мастер КПП пишет:
yes3
