доброго времени суток подскажите сколько нужно диз. топлива для обработки 500га земли на МТЗ-80
на этот вопрос ответа никто не даст-) смотря какой тракторист, какая почва, какие орудия, как далеко поле, целая куча нюансов. есть таблицы расхода топлива по полевым работам. там вы можете сориентировать расход топлива
:село Архангельское Немский район Кировская область
: 25
Не в сети
Заходил: 3 года 3 месяца назад
MRaspire пишет:
Александр Русских пишет:
Добавлю к этому, технологическую карту надо составить по этому полю (агрономов работа)
Если вы на мтз-80 обработаете, то вам в конце поля памятник поставят
Где то тут читал, под сев подготовить почву, нужно 30 литров на гектар, на своём поле проверял, укладываюсь до 30 литров легко, всё что осталось моё. В прошлом году потратил 270 литров на мтз80 на 10 Га, вспашка и дискование, не глубокая вспашка, но гон короткий был.
На 500 г вам нужно 5 беларусов и 5 крепких мужиков
: 25
Не в сети
Reaktor пишет:
спасибо,хоть один написал по делу,а то только критика,а нормального не кто сказать не может,будем думать купить еще или уменьшить арендную землю
нерельно...если планируете лет 10 обрабатывать одним трактором, то возможно. А для такой площади трактор мощнее в разы нужен, минимум т-150...ну а на вашем максимум 50 Га обрабатывать....
Почему не могут,могут,у меня 34,4га и мне хватает 3,5 тонны горючего с весны и до осени,туда входит и культивация,дискование,сев,уборка своим комбайном нива и трактор один мтз82 как-то так.
Для того,чтоб услышать нормальное по делу,нужно выкладывать полную информацию.
Не зная полной картины,люди не могут нормально высказатся.
Возможно,вам надо пять МТЗ на вашу землю, а может два МТЗ и Т-150. А может вам хватит одной хорошей иномарки.
Все зависит от вашей специфики работы.
Критику тоже надо уметь слушать. Спасает от многих проблем.
Если земля не легкая, то если начать пахать в начале сентября,то как раз к концу декабря закончите.
Это если каждый день и ничего не поломается.
Ну а 500 га нужно начинать пахать в начале июня,чтоб успеть к новому году.
А вы что всю площадь каждый год пашете?
Понятно что один МТЗ 80-82 на 500 Га мало, а 2 таких трактора без особого напряга справятся со всеми работами
Сказочник. 10 га в смену сзской сеять, это только сев 25 дней. А с обработкой до уборки.
Если СЗ 3.6 то это не менее 15-20 Га за день и если с загрузчиком то выработка еще больше, СЗ 5.4 засеет 40 Га за день легко, СУПН 8 25-40 Га, КПС 4 20-30 Га, БДН 2.4 15-20 Га, опрыскивание до 100 Га в зависимости от опрыскивателя и заправок, примерно так же и РУМ раскидает удобрения, пахота 5-7 Га но лучше для вспашки трактор помощнее
Это вы в одну смену на мтз 80 распахиваете 5-7 Га ? Я снимаю шляпу, о великий учитель!
Если в две смены (два механизатора) тогда другое дело, да и засеить столько на одном 80-82 никогда не видел, минимум 2 единицы нужно, может вы путаете мтз 80 и 1221?
А что значить в одну смену? Я не в колхозе работаю и поэтому трактор в поле работает насколько солярки в баке хватит, а это на целый день, по ночам стараюсь не работать и МТЗ 80 в паре с СЗ 3.6 засеять пшеницей 10 Га это на 3-5 часов работы !
Ни разу не видел своими глазами, как мтз-80 выпахивает по 7 Га, только на форуме читал. Можно допустить, что вы на спор , часов за 13-14, за световой день вспашите, а что бы так всё время, ну день- два- три и карачун настанет.
А сколько по вашему вспашет за час МТЗ 82 3-х корпусным плугом захватом 1.05 метра со скоростью 7-9 км/ч?
А сколько по вашему вспашет за час МТЗ 82 3-х корпусным плугом захватом 1.05 метра со скоростью 7-9 км/ч? Да и вообще почему вы до пахоты придрались? Пашут поле раз в 5 лет чтобы перевернуть пласт, остальное время дискуют, культивируют и работают глубокорыхлителем если необходимо, а для этого лучше трактор мощнее как и для пахоты!
А то, что для сз3,6 нужно землю обработать забыли? А проборонить, прикатать? А загрузчик чем таскать? А удобрение чем таскать? Не надо сказки рассказывать и пудрите человеку мозг. Тут единственное о чем можно поспорить это что вперед произойдет - трактор сдохнет или тракторист.
: 25
Не в сети
товарищи хватит споров нашел формулу для вычисленоя:
Формула для вычисления расхода выглядит таким образом: Р=0,73 х R х N. В ней Р – расход за час, который измеряется в кг на час, число 0,73 постоянное – это коэффициент перевода единиц измерения мощности мотора из кВт. В лошадиные силы, буквой R обозначают удельный расход топлива, измеряемый в гкВт/час, а буквой N – мощность двигателя в лошадиных силах.
На мтз 82 расход топлива можно определить по этой формуле, получив часовой расход. Это будет выглядеть так: Р=0,73*245*80= 14,3кг/час., но это при полной загрузке полностью исправного двигателя.
Не забивайте себе голову. Средний эксплуатационный часовой расход у МТЗ-80 11кг/час при номинальной загрузке двигателя. Но это вам ничего не дает. И обсуждать вариант "сколько надо топлива для выполнения всего комплекса работ трактором МТЗ-80 на площади 500га", это все равно, что обсуждать вариант полета на Луну на этом тракторе.
Приветствую вас.Из личного опыта: 50га обрабатывал 8-мь лет на МТЗ-80, вел записи расхода Дт , масла ,удобрений и т.д., средний росход ДТ около 70л на га, с 50га справлялся легко и успевал еще на подработку.Пахал всреднем 4-5 га, дисковка 12-14га, посев зерновых 15га легко,на посев подсолнечника нанимал-15га тоже один день.И так все остальные операции проводились в один день(кроме пахоты), севооборт был : пар-оз. пшеница- ячмень-подсолнечник и при этом доход на один га был больше чем сейчас .Мое мнение на МТЗ 80 нагрузка до 150 га нормально а больше (?).
Все зависит от комплекта орудий на мтз,плуг,культиватор итд итп
Все СССР производства старинькое
КПС-4-5,плуг 16-20,КПЕ-6-7,сеялка-2-3.бороны-1.5-2.на 1 гектар.
спасибо,посмотрю может найду такую таблицу
А вы площадь правильно указали? Или трактор?
трактор правильно а земли хочу взять для обработки вот нужно подсчитать сколько надо диз топлива
У меня МТЗ 82 обрабатывал до 150 Га все работы кроме уборки, если нормально загрузить работой то и 250 Га не предел для этого трактора
е-мое..
Точно, у меня обычно 17-18 га. за день, спина не дает быстрее, заправляем ведром и всегда сеем с удобрением.
6-7 га, я пашу на 952 10-11км/час 8-9 га
