кто работал с картофелекопалкой кн 2.2 поделитесь опытом
14 сообщений
: Казань
27.08.2015 - 20:37
: 14
Здравствуйте! кто работал картофелекопалкой КН 2.2. Поделитесь опытом как она себя ведет на глинистых почвах? на долго ли хватают ременной транспортер? или же все же отдать предпочтение заводской копалке типа ктн 2в
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Здравствуй! Дешевле заменить срезной болт... чем редуктор на фрезе или коробку МТЗ.
Если такое происходит, то рекомендую уменьшить ширину захвата фрезой при втором проходеи последующих. То есть частью фрезы идти уже по фрезерованному участку.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13643
М_а_р_а_т_ пишет:
думаю расширить отверстие на кардане и под болт диаметром побольше возможно ли это?
Возможно, но не стоит, ибо
Wert1983 пишет:
А чтобы не бегать каждый раз, и не менять болты, выход https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%8...
: Казань
27.08.2015 - 20:37
: 14
Сантяй не понял что вы предлагаете чтобы не менять каждый раз болты???
вот такой кардан
: Казань
27.08.2015 - 20:37
: 14
или же другой кардан поставить без предохранительной муфты? видел на видео стоят простые карданы...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13643
М_а_р_а_т_ пишет:
М_а_р_а_т_ пишет:
Кардан менять не нужно, вместо предохранительной муфты со срезным болтом (стоит у вас сейчас) поставить фрикционную, она будет просто пробуксовывать при достижении предельной нагрузки (камень попал, заглубили намного больше, и т.д.) Они разные бывают, вот например поиск выдал http://agr.t.ener.ru/main/140.html
: Казань
27.08.2015 - 20:37
: 14
и все таки если поставить другой кардан тем более у меня он есть..от косилки
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13643
М_а_р_а_т_ пишет:
А что изменит сам кардан? Даже если он есть. Или он уже с муфтой?
ПС. Снимал соседа, он тоже поначалу болты менял, часто.
: Казань
27.08.2015 - 20:37
: 14
Кардан без муфты.посоветовали еще каленые поставить
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13643
М_а_р_а_т_ пишет:
Пожалейте трактор с фрезой (или оно не своё) калёный будет ходить дольше, возможно вечно. Но слабое место всёравно найдётся. И что раньше выйдет из строя, калёный болт, ВОМ, или редуктор фрезы? Покажет только время. Лучьший выход, купить фрикционную муфту, проверено не мной, но на моих глазах. Не нужно каждый раз выбегать для замены болтов, и механизмы под защитой good
: Казань
27.08.2015 - 20:37
: 14
кардан с фрикционной муфтой поставлю наверное
: Казань
27.08.2015 - 20:37
: 14
нашел карданы с разной с 5 видами .... какой лучше выбрать то.... просто у нас земля глинистая все равно идет тяжело.... а трактор свой не казеный....
виды карданов однонаправленные, фрикционные, перегрузочные, с радиальным действием скребков, муфта со срезанным штифтом и фрикционные-однонаправленные).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13643
М_а_р_а_т_ пишет:
Это та что стоит сейчас (срезной болт), а по отальным не подскажу. Просто на моих глазах происходили мучения соседа (земля у нас тоже глинистая, и камней хватает) иногда через каждые 3-5 метров болты менял, пока не посоветовали поставить муфту. Позвонил человеку у которого брал фрезу, тот с Литвы привёз. Знаю только что фрикционная, а какая точно уже не узнать, и трактор и фреза проданы.
: Казань
27.08.2015 - 20:37
: 14
фрикционные дорогие наверное???
