Опрыскивание без навигатора и маркера. Как?
20 сообщений
: Алтайский кр.
18.06.2015 - 16:56
: 2
В этом году средств на покупку нормального навигатора не предвидится. Поэтому встал вопрос как обойтись "подручными" средствами (при советах ведь обходились)?
Собственно интересует технология которой пользовались до появления навигаторов, и какую точность можно с помощью ее получить.
Обработать нужно 200 га. длинна полей 1300 - 1800 м.
06.06.2012 - 17:16
: 14150
2 человека по краям поля с белыми или блестящими флагами, ночью с фонариками.Огрехов почти не бывает.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Если на пропашных, то можно камышинки повтыкать на ряды в которые заходить и потом ехать по ряду, получится точнее чем с навигатором!
06.06.2012 - 17:16
: 14150
Ну это по кукурузе или подсолнечнику. По пшенице не прокатит.
: Алтайский кр.
18.06.2015 - 16:56
: 2
Гамов Иван пишет:
В смысле с фонариками не прокатит?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Гамов Иван пишет:
ночью с фонариками.
...и можно приехать в соседнюю деревню,где единственный фонарь на столбе lol
Если по серьёзному,в своё время ставили колья с прибитыми белыми квадратиками. Расставляли в начале и конце гона (правда,гон короткий был,метров 500). Расставляли сразу на 2-3 бочки. Колья высотой такой,чтобы трактор при проезде спокойненько их валил,потом собирали и дальше расставляли.
Думаю, при длинном гоне ещё рядок по центру ставить надо.
А навигатор лучше...
06.06.2012 - 17:16
: 14150
VitalyMi85 пишет:
Гамов Иван пишет:
С камышинами не прокатит, с фонариками ночью лучше чем днем целиться.
06.06.2012 - 17:16
: 14150
gentos пишет:
Гамов Иван пишет:
ночью с фонариками.
Если не сильно пьяный, то приедешь куда надо, а не в соседнюю деревню.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Может уже не актуально, можна при посеве сделать технологические колеи, очень удобно и достаточно точно, если интересно могу подробней расказать как это сделать на сз 3.6.
06.06.2012 - 17:16
: 14150
Vitьок пишет:
Конечно интересно.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Нужно начать с того что на сеялке надо сделать задвижки которые будут закрывать высевающие ячейки, управление ими можно сделать вручную или гидравликой (фото выложу потом). У меня штанга опрыскивателя 18м поэтому первую колею делаю за третим проходом, остальные за пятым после каждой колеи. нужно быть внимательным чтоб не забыть как закрыть так и открыть задвижку иначе будут просевы, я чтоб не сбится ставил вехи на колее, если что остановился посчитал проходы и всё.
06.06.2012 - 17:16
: 14150
То есть умышленно делать огрехи вдоль всего поля? А потом по этим огрехам ехать колесами трактора? Но их будет видно пока всходы маленькие, а потом как?
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Если перекрывать по два рядка то видно до уборки, вы ничего не теряете так как колесо трактора шыриной 40 см всёравно их вытопчет плюс к тому сэкономите семена
06.06.2012 - 17:16
: 14150
Может быть, хотя при благоприятных условиях всходы поднимаются, другое дело если несколько раз приходится... Ждем фото.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
так выглядят задвижки и управление гидравликой и вручную на второй сеялке где перекрывается по одному рядку, ещё сделал маркер на середину капота для более удобного вождения и удерживания прямолинейности.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
вот так это выглядит на поле.
06.06.2012 - 17:16
: 14150
Как вариант можно сделать одну линию чтобы на середину трактора попадала или одно колесо.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Нет смысла, если одну на середину плюс колея трактора итого три линии, зачем? Если на одно колесо то нужно следить за тем каким колесом заежать в след, а второе всёравно будет топтать, две линии проще и надёжнее.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Vitьок пишет:
Не плохо.
: татарстан смыловка
02.02.2011 - 21:36
: 113
Всем Привет!! Я тоже всегда применяю технологическую колею,у меня и захват опрыскивателя равен ширине трёх сеялок сзп-3,6.Да и для уборки удобно и для пахоты.
loading
