помогите с регулировкой туковысевающего крн 5.6
11 сообщений
10.11.2013 - 18:37
: 151
Никак не получается настроить удобрение 100кг на гектар. может шестеренки не те стоят? На фото все видно
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2870
сколько сейчас сыпет на га.??
10.11.2013 - 18:37
: 151
Николаич 777 пишет:
100 кг уходит за полтора га примерно
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2870
Посмотрел свои записи,на фото 2 редуктор в комплекте идет идет 18 зуб. шестеренка сменная если оно есть поставьте на место 15 зуб,это уменьшит но все равно многовато будет примерно 125 кг на га или все в редукторе оставить все на месте а заменить шестерню на фото 1 которая без цепи .правая если смотреть на фото,оно правда не родная на ней вроде 20 зубов,поставить 12,14 зуб если такие найдутся ,самое то поставить такую которая стоит на колесе . (этот расчет основан на ваших данных , что в данном состоянии высевается 150 кг на га)
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2870
Предидущий комментарий неправильный перепутал условия, культиватор высевает100 кг на 1.5 га,а я считаю 150кг на га.Надо на фото 2 поменять местами шестерни 15 и 11 зуб. и будет примерно 120 кг на га,или второй вариант фото1 поменять правую шестерню(КОТОРАЯ БЕЗ ЦЕПИ) на такую которая на фото2 с 17 зуб родную.,а она у вас неродная как я отметил,или найти не родную с большим количеством зубьев с четным количеством 30,32,34 зуб
10.11.2013 - 18:37
: 151
Спасибо за ответ thank_you . И еще один вопрос. Сможете написать какие там должны стоять звездочки родные. А то в магазине не могут дать конкретного ответа scratch_one-s_head
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2870
YMZ-6 пишет:
Посмотрю
10.11.2013 - 18:37
: 151
буду ждать с нетерпением clap
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2870
Вот фото моего тут все как пришло с завода что непонятно спрашивай.Фото 4 собственно редуктор набор шестерен 3 в работе одна сменная, комбинации из 11,15,18,35,зуб.позволяют изменять скорость вращения
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Помогите и мне. Хочу поставить таковые аппараты на сст-12 , а там нет вот такой коробки с шестеренками. Как правильно купить чтобы было 300 кг га,
29.01.2014 - 21:43
: 355
Кто использует культиватор КРН-5,6 для сплошной культивации напишите!
