Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 197 из 303
9063 сообщения
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 197
SEREGA 53 RUS пишет:
Сергей Федосов пишет:
?На фишке силовой цилиндр на стрелу при подъеме дергаеться?
При подьеме или опускании,клапан на г/ц есть,какой распред.
при подъеме.манжеты поменяли на поршне клапана нет.
распред незнаю какой а установка великолужская вроде МУГ
под ушатаная
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
распред незнаю
А в инет фотку распреда не найти?Глянуть бы.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 197
распред незнаю
Я как бы не фишкарь.меня знакомый попросил.сказал что ище фильтр надулся.куда копать.секция на распределителе
или шланги что на цилиндор идут .
Остольные операции работают нормально.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Фильтр какой,напорный,или сливной в баке(в них клапана есть на случай их полной забивки-жужать будут),,,,,пусть перекинут шланги на секцию рукояти,а РВД .рукояти на подьем-----точно определить что колбасит.,,,,,,,,,,,,в шлангах могут быть фитинги переобжаты,так что масло еле идет,,,,да там при соединении РВД и поршневой полости г/ц штуцер(адаптер,переходник) должен стоять с завода,если есть-то пусть выкрутят и из штуцера выкинут потроха
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 197
Вот я ему про тоже и говорил.Спасибо за инфорацию. clap
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Дополню; г/ц подёма-это самая высоконагруженная операция,т.е.-если циклически отключается насос на этой операции может проявляться,на других нет----время покажет,,,,распред---на секции подема стоят два секционных клапана,нижний на опускание(настройка 120 атм),,,верхний на подем,(190-200 атм)если изношен или замусорен -стрела падает----лечение--меняется на аналог или на=заглушку=(что стоят на секциях ротатора или захвата) пропорциональность операции компенсируется весом стрелы,идем дальше-РВД и штуцер-писал уже,,,,,,еще засада может быть в кольце уплотнения поршень/шток( откручиваешь поршень,там в у резьбы проточка под него)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
holzfaller пишет:
Ну так что по Т-70? Вопрос покупки стоит открытый! Надежней он ДТ-75 в лесу?. Нужно уже в этом месяце решить, либо Т-70 либо ДТ, МТЗ уже ни как не идет по снегу, по 5 кубов в день трелюем . На 75-ках вдоволь поработал, знаю все плюсы и минусы. а на 70-ках не разу не ездил, подкупает то что я на него могу с МТЗ захват и штабелер переставить и в бой, мощь особо не нужна (все равно сортиментом трелюем), главное чтоб по снегу шел и не разувался на каждом повороте.
Вот в этой теме спросите у Александр1966.Видео выше его были. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Владимир Николаенко пишет:
holzfaller пишет:
Я с ним уже неделю общаюсь.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Господа лесорубы с Праздником!!!!!!!!!!!!
ДМБ-91 Брест
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 123
FinФИН пишет:
Rotor_uragan пишет:
снега по яйца.я вытаскиваю по одной из леса.а ну и еще ньюанс туда сюда из кабины в кабину получается около 70 раз за день)))) ну как???? жена в шоке))) 37 лет,а я падаю вечером замертво)))
ну значит не долго осталось прыгать.скоро ноги отказывать будут,про спину вообще молчу.так что не рвись-всех денег не заработаешь а инвалидом ты на х.. ни кому не нужен будешь.а тебе ещё детишек поднимать,а за ними внуки пойдут-уууу забот сколько.
ну от того что человек работает никто не умирал пока
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2800
алатырьгром пишет:
FinФИН пишет:
Rotor_uragan пишет:
смотря что за работа.например тяжёлый физический труд на свежем воздухе.скотинит и злобит человека.(у кого то в подписи прочитал)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
чопор пишет:
алатырьгром пишет:
FinФИН пишет:
Rotor_uragan пишет:
.Согласен.
Труд тракториста(условия работы) противоречит всем пунктам правил здоровой человеческой жизни.
26.09.2015 - 12:34
: 96
Zhekaz B пишет:
Механик-т40 пишет:
А у вас диски родные? Спереди. Слева к примеру. Или широкие с Мтз?
Спереди слева родной диск от Т-40, справа нового образца. Разве передние отличаются по ширине? scratch_one-s_head
привет жека я там тебе в личку написал посмотри
19.01.2010 - 20:37
: 4895
Хлопцы, подскажите. Те самодельные телеги с приводом на колёса что МТЗы по лесу таскают,типа как тут https://youtu.be/rAXS8Ysqgbk На базе каких мостов делают? Зил-131? Урал? И как с ВОМ их "дружат"? Это ж надо чтоб как-то обороты ВОМ и передача в коробке совпадали. И как ВОМ себя чувствует. Прошу сразу в "лес" не отправлять. lol
27.03.2015 - 07:58
: 5521
Mad Max пишет:
Для начала по ВОМу. У МТЗ ВОМ имеет два режима: независимый (540 и 1000 об.мин) и синхронный. Синхронность именно с вращением ведущих колёс (3,5 оборота ВОМ на 1 метр пути). Подробнее здесь: http://techspez.ru/val_otbora_moschnosti_vom_mtz_80_82.html
Вот эта синхронность и позволяет строить активный прицеп. А насчет "как ВОМ себя чувствует", терпимо думаю. Сколько ему положено передавать мощности - передаст. Остальное буксанёт или сам или колёса.
19.01.2010 - 20:37
: 4895
Миxалыч пишет:
Для начала по ВОМу.
Михалыч, спасибо. blush2 К своему стыду забыл, что там есть синхронный ВОМ. А по мостам что скажете?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Mad Max пишет:
Миxалыч пишет:
Для начала по ВОМу.
а мосты любые что сможете достать-зил 157,131,урал камаз краз-всё на ваши возможности.всё равно между вом и мостом надо делать согласующий редуктор-чтоб передаточное мостов соответствовало приводу от вом.тем более что вом крутит в противоположную сторону-редуктор нужен двухвальный.у нас прибалты ползали на похожет-мтз82 с прицепом из урала,колёса арочные зиловские.с лесом 3-5 передача.
19.01.2010 - 20:37
: 4895
FinФИН пишет:
Пересчитал по ПЧ мостов и тоже пришёл к такому выводу. Для мостов 131-го надо ускоряющий редуктор с ПЧ 1,6.Для Урала-375 ПЧ 1,44.
27.03.2015 - 07:58
: 5521
zahar19 пишет:
Про синхрон,это пиндёшь.Работал на ЛТ 189 мой сосед(советский вариант)-унылое гавно с грейдерной телегой и отечественной установкой(продержалась то ли 2 толи три недели ,лопнула колонна).Это то что придумали адские советские инженеры, между сенокосом и уборкой картохи.Так вот ехал этот гавнюк при включении ВОМа и нейтрали в КПП трактора.
В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Примерно такой уровень комментария.
Я с конструкцией ЛТ 189 не знаком, говорил за трактора МТЗ (класса 1,4). Синхронный привод ВОМ там есть!
Ваша же, zahar19, фраза о движении агрегата от ВОМ при нейтрали в КПП, противоречит здравому смыслу. Либо в том ЛТ 189 сохранилась от "родителя" возможность включения независимого привода ВОМ и "умный" тракторист так пытался ездить. Либо вы не в курсе вопроса.
И ещё. Стиль "это пиндёшь" оставте для разборок с алкашом-соседом. dont А здесь принято прилично разговаривать.
18.11.2013 - 22:36
: 139
holzfaller пишет:
Вот почти не буксует, и сгусениц не сваливается.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3438
Сергей 76RUS пишет:
holzfaller пишет:
Аппарат конечно достойный , но сколько саляры нужно на смену , навеное больше чем на Дт75.Навеное будет рационально все таки тдт55
В наших краях т150 -это редкость ,я их не видел у нас а Т4 был у нас .
18.11.2013 - 22:36
: 139
Иван Афанасьев пишет:
Сергей 76RUS пишет:
holzfaller пишет:
Сорок- пятьдесят литров на день.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
А если не секрет у вас как подготовку под посадку делают , я осенью пахал ,начальник сказал не плохо заработали . Вопрос к Алексею .
26.12.2013 - 19:42
: 863
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
holzfaller пишет:
А объем заготовки в среднем ?
18.11.2013 - 22:36
: 139
ИГОРЬ18 пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
holzfaller пишет:
А это уже от леса зависит, 250-400 кубов в месяц
02.02.2015 - 10:21
: 3438
Сергей 76RUS пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
holzfaller пишет:
В прошлом году за две недели в троем 300 куб сделали на мтз82 правда снегу немного было .
Под картером защита стоит ?
18.11.2013 - 22:36
: 139
Сергей 76RUS пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
holzfaller пишет:
Нет. Там картер высоко.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 438
Mad Max пишет:
Смотри выше по теме, я выкладывал как мы свой делали. Мосты и рама ЗИЛ 131, редуктор самодельный из корпуса ВОМ и шестерён КПП ДТ 75, колеса арочные передние от КСК 100. Редуктор на в ходе - три оборота, на выходе - один, экспериментально определяли - ехали с прицепом и считали обороты ВОМ и хвостовика моста. ВОМ трактора нормально терпит, за почти год эксплуатации только раз ленту поджал, хотя грязи помесил не мало прошлый год сырой был. Проходимость good но ели окопался то без лебедки необойтись, даже разгрузившись.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 438
Вот
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Для инфы:У нас для техники когда стекла разобьют,стали применять монолитный поликарбонат,-разбить не реально,да и масла не особо боится в отличии от оргстекла,,, по лобовым еще инфы нет,не ставили пока.
