навесная картофелекопалка КТН-2В. Страница 3 из 14
416 сообщений
05.06.2014 - 18:05
: 2
Добрый день. Спросить больше не где.
Имеется вот такая копалка
Скажите, где и какие запчасти купить?
Вал привода, и передние катки, здесь какие-то интересные, а продаются просто шестерни.
05.06.2014 - 18:05
: 2
Вот редуктор, смещен вправо.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1456
что интересует-то?
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Копалка классная но очень древняя она для междурядий 50-60. транспортер хорошо поставить с польской прицепной копалки. но она очень не любит каменистую почву
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
трещетка не на редукторе а на кордане
12.01.2014 - 18:14
: 77
Ребята,вопрос на засыпку.Копалка ктн-2в.При работе наней,буквально через несколько метров прогона,попадают камни под передние звездочки,почему????????Передний транспонтер сплошной широкий,но не новый......Первые пол га трес практически без выхода из трактора все было ОК.Потом порвался,соединили и пошли камни под передние звездочки????????????????????7
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВАДИМ27 пишет:
прут который установили видимо согнутый, ну и транспортер слегка растянулся, в результате между прутьев залетают камни. у меня тоже бывают попадаются, чистить приходится.
12.01.2014 - 18:14
: 77
А ни кто случайно не переделывал(переносил) кракодил на перед,тоесть перед транспонтером,как у полунавесной кст-1.4??????
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВАДИМ27 пишет:
Если имеется ввиду крепление к трактору, то Александр Вовк это делал, где то на форуме есть фото.
12.01.2014 - 18:14
: 77
Нет не крепление к трактору,а то к чему крепятся лемеха.Квадратная труба которая идет прямо под транспонтером .П росто при работе с подношенным транспонтером собираются камни в раене первых звездочек.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВАДИМ27 пишет:
а сделайте фото для наглядности. так то может вал просто вниз нужно установить...
12.01.2014 - 18:14
: 77
фото
12.01.2014 - 18:14
: 77
На 1 и 4 фото видно где собираются камни,и по ходу лемеха нужно отнести сантиметров на 5 вперед.
Но наверное все это иззо плохово транспонтера.Жду ваших мнений и подсказок!!!!!!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВАДИМ27 пишет:
фото
Жесть, с таким транспортером далеко не уедешь... В принципе если замените транспортер проблема исчезнет, но я бы добавил еще по центру внизу поддерживающие две звездочки.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВАДИМ27 пишет:
и с боков тоже две звезды у вас снято, возвращайте их на место.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ВАДИМ27 пишет:
спереди поставить один сплошной вал чтобы меньше крутило транспортер
12.01.2014 - 18:14
: 77
Снимали поддерживающие звездочки для эксперимента,кстати,меньше камней стало ловитьНо походу будем ставить все на место и новый транспонтер.
Хотя была задумка убрать крепление лемехов из под транспонтера и перененсти вперед
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВАДИМ27 пишет:
только теперь транспортер трется о раму крепления лемехов. Меньше камней не ловит, просто им легче вылететь, то есть когда вы убрали их, камням стало легче вылетать из транспортера. Там у вас транспортер еще не ровно стоит, то есть перескочил.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
aleksandr-ltz пишет:
ВАДИМ27 пишет:
Крутить то его меньше не станет, нагрузка чутка снизится, особенно если по центру сделать две опорных звезды. Смысл в том чтобы середину усилить. Хотя с нормальным транспортером и так проблем нету.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
смущает еще рама крепления лемехов, она у вас не прикручена ??? возможно и подогнута... поэтому расстояние и высота положения самих лемехов другие...
06.12.2013 - 22:54
: 730
подскажите срочно как разобрать блок звездочек тот что на перегородке.нужно подшипник поменять
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Откручивайте за шайбу, что с 4 проточками под ключь с усиком. С противоположной стороны шайба приварена к перегородке.
http://lida-region.ru/parts/ktn2v Рисунок 4, позиция 13 (шайба специальная)
06.12.2013 - 22:54
: 730
Димедрол пишет:
огромное спасибо thank_you а то чуть болгаркой не порезал уже huh
: московская область
29.09.2014 - 16:19
: 65
восстанавливаю копалку, подскажите пожапуста, что нибудь измениться если вместо звездочек поставить катки
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6725
Вл@димир Вл@димирович пишет:
не изменится если поменяешь транспортёр под катки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
смотря какие катки, если правильно понял то имеется введу, ролики
29.09.2014 - 16:19
: 65
на копалке ктн-2, если смотреть по схеме стоит часть звездочек, а часть катков, внешне они не особо сильно отличаются друг от друга, только не понятно для чего так сделано и будет ли нормально работать копалка если поставлю везде катки. Звездочек просто не нашел.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Катки стоят только возле лемехов, 4 шт, и то катками их назвать не совсем правильно. Это как звездочки, только с зубцами помельче (кстати я их искал, но в продаже не нашел. Только один дома) Полностью гладкие катки идут под резиновые транспортеры.
01.12.2013 - 18:52
: 6725
привод транспортёра чем будет осуществлятся,на резиновом транспортёре привод идёт прутки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а часть катков
катки- ролики если и ставить на железный транспортёр то только обрезиненые, иначе железные ролики под убивают транспортёр, да и ролики сами очень быстро в износ уходят
