навесная картофелекопалка КТН-2В. Страница 9 из 14
416 сообщений
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Виталя33 пишет:
Подскажыте пожалуйста с чего взяты ведущие звёздочки транспонтёра?
Можно взять от комбайна ККУ-2 и завтулить, поскольку там вал 45мм, а вам нужно 40мм. Или купить готовую как советовали выше.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Кто с Украины. Может есть у кого контакты мужика который делал и реставрировал в прошлом году транспортёры на лентах. Его объявления были на ОЛХ, от также продавал ленты и ведущие звёздочки под 40мм диаметр вала, сам у него покупал. Счас не могу найти его контакты и на олх его нет ,он был кажись с Хмельницкой обл. Может у кого есть контакты, напишите.
: фастов
03.11.2016 - 20:21
: 13
Михаил Сычиков пишет:
Покупал там, где их делают у нас в областном центре.
А есть возможность пощитать количество зубов, и внутренний диаметр у них 40 или 45 завтулили?
Шаг прутьев в моём транспонтёре при сворачивании на приблизительный диаметр звёздочки где-то 48мм. Искал сегодня в Белой Церкве хоть какие нибуть с шагом 48 чтобы выточить к ним катки под ленту - безрезультатно.
: фастов
03.11.2016 - 20:21
: 13
Завтра буду заказывать, надеюсь шаг зубьев совпадет с моим транпортёром.
Всем кто откликнулся спасибо за помощь.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Виталя33 пишет:
Виталя33 пишет:
Шаг звезды на ККУ-2 судя по этому рисунку https://www.fd62.ru/c342-1568.html равен 43мм. как вы меряли что у вас получилось 48мм.? Я мерял свой у меня получалось 44-45мм , а если верить рисунку то должно быть всё таки 43мм.
: фастов
03.11.2016 - 20:21
: 13
Mawoda пишет:
Виталя33 пишет:
Виталя33 пишет:
: фастов
03.11.2016 - 20:21
: 13
Mawoda пишет:
Мерял в скрученом состоянии в трубку диаметром примерно 10мм., прутьями наружу, приблизительно на диаметр моих старых цепных десятизубых (уже с наклонной комбайна НИВА и ДОН).
В развёрнутом,по прямой мерял, вышло 41-45 мм.
Он хранился не скручен, а складен в несколько раз, может из-за этого чуть вышла деформация резины.
А те звезды что заказал- 12 зубов и диаметр то у них чуть за 20, так что я просто сильно скрутил их при замере.
: фастов
03.11.2016 - 20:21
: 13
Те что уже едут по почте:
: фастов
03.11.2016 - 20:21
: 13
А как себя показали эти транспортёры на резине, сколько сезонов? И интенсивно ли использовали?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Виталя33 пишет:
Узнал уже точно, шаг транспортёров от ККУ-2, это 43мм. Также и ремонтная лента должна быть с шагом 43. Общался только что с человеком который реставрирует эти транспортёры, сказал что появились китайские ленты очень плохого качества, даже сезон не выдерживают. Белорусских нет, завод стоит, забугорные дорогие. Как то так. А новые, цена космос https://prom.ua/p519226598-transporter-perednij-remennoj.html?fbclid=IwA...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Виталя33 пишет:
Я поставил БУ с ККу-2 комбайна, им уже лет ,а лет. Один порвал полностью в прошлом году, поставил другой, пока живой. Если учесть сколько они проработали на комбайне то получается они даже очень живучи. Только есть разница в качестве прутков между первым и вторым. Если будет возможность покупать такой транспортёр с комбайна то берите первый, на втором очень уж сильно прутья гнутся.
: фастов
03.11.2016 - 20:21
: 13
Mawoda пишет:
У меня с резиновыми шлангами на прутках, это наверное второй? Или они все со шлангами? Есть какие то различия у них?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Виталя33 пишет:
Различие визуально только по длине, тот и другой обрезиненный. Второй длиннее.
: фастов
03.11.2016 - 20:21
: 13
Маленький фото отчёт после пехода на новый транспортёр, результатом доволен!!! Только нада ещё пропустить нижнюю траверсу или нижние ролики побольше 100мм поискать.
: фастов
03.11.2016 - 20:21
: 13
Посылочка;)
13.11.2016 - 19:07
: 105
может кто подскажет приобрели ктн 2б первый раз копаем зацепили за мтз 80 вроде капает неплохо но такая проблема ставлю навеску в плавующие и через метров 5 капалка залезает в землю по самый не хочу а в принудительном не всю выкапывает картошку в чем может быть причина?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
saygan1@mail.ru пишет:
попробуй угол атаки увеличить центральной тягой, укоротив её.
А вот тягу нужно удлинять
Миша, если тягу удлинить, то получается копалка мельче копает.
Зря ты так, Серёга. Работаю только на плаввающем
я же не настаиваю, только делюсь своими наблюдениями из своего опыта, правда не большого. может у нас земля другая, не держит [изображение] у нас и пашут на нейтрали, а не на плавающем.
lol huh Ну это вы сказки рассказываете cen
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ewgenii555 пишет:
ктн -2 Б или ктн - 2В?
Если всетаки "Б" то может быть износ лемехов, а под ними толстые литые "бумеранги" , поэтому сложно словить оптимальный угол атаки.
Но лучше все таки фото видеть что бы советовать.
Общая рекомендация для навесных при чрезмерном заглублении это удлинение
винта.
04.03.2013 - 17:44
: 189
Здравствуйте покажите пожалуйста как соединяется транспортёр ленточный специальным соединением или чем нибудь ещё тоже в будущем хочу поменять с обычного на ленточный на ктн 2 лежат два мотка ленты бу с советских времен
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
aleksey86 пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7426... #2173
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7426... #2871
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Кто видел в работе https://apsm.by/production/kartofelekopatel-navesnoy-dvukhryadnyy-ktn-2v... или знает где есть видео в интернете? Интересует обороты битера указаного стрелкой, не травмирует ли он клубни?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Если копалка точно как на фото, то намучаешься с ней очень не хило.
Аргументируйте в чём проблема? Интересует только работа битера который сразу после ножа. Или проблема в нём?
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 86
silivon4ik пишет:
Ewgenii555 пишет:
винта.
Была на одной копалке выгнута балка крепления лемехов, видимо за что-то зацепили - камень или на перегонах, получался большой угол атаки. Концы лемехов должны быть не ниже боковых накладок спереди. Ну это как вариант. Копаю тоже исключительно в плавающем.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Удалось решит одну проблему, делюсь, может кому и поможет.
На моей КТН-2Б, да и на многих аналогичных, при работе в бороздах, особенно глубоких и засоренных, вернее там где трав была сбита цепочками большой проблемой было подбивание травы средним маленьким лемехом. Когда то я увеличил его наклон, стало лучше но не очень. Увеличить заглубление не мог - копалка прицепная и стоят подрезные диски , она на них просто катится, - да и проблема на высоких бороздах, на малых и "под коня" без проблем.
Казалось нужно наварить вперед типа стеблеподъемника но что то сомневался, примерял всякие лапки пока не попалась стрельчатая прополочная, ее наварил и проблема на 90% ушла:
Так вот, самое интересное, оказывается раньше средний лемех был не столько короток или мелко брал, а был именно глубоко посажен, т. е. два лемеха поднимали грядки, вспушивали их, расстояние между ними уменьшалось и в этот момент средний лемех начинал поднимать свою грядку а места то уже не достаточно - прижат сверху с боков, начиналось клубиться, да еще вперемешку с травой и стеблями и все, подбивало. Сейчас стало особенно заметно как нарощеный, выдвинутый вперед средний лемех поднимает пласт почти одновременно с бороздами и вся масса идет на транспортеры ковром как на польских копалках, и там расползается на два потока, а раньше все время горб вначале висел.
10% - это огород, где картошка снизу а сенокос сверху, но, главное, трава сбита цепочками через ряд (след МТЗ по середине), сбита не мной.
Так что проверено, мною испытано. Рекомендую. smile3
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
что до этого момента была не работа, а сплошное издевательство.
Да ,согласен тоже переделывал. Вот только решить бы проблему прогиба транспортёра по средине, вообще был бы класс. Решение вижу в установке спереди вала с поддержкой ленты по средине, или как на фото #290 добавить вращающийся битер перед транспортёром. У кого какие мысли на счёт этого.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
поймёшь, что проблем с копанием ты ещё и не знал.
Начнёт наматывать сорняки, на вал?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Лучше просто избавиться от середины и поставить один широкий ленточниый транспортёр. Тогда сразу поймёшь, что до этого момента была не работа, а сплошное издевательство.
lol Расскажи это вот ему!
https://auto.kufar.by/vi/82154247
И еще scratch_one-s_head Где связь, относительно моего поста, между подбиванием ботвы ВЫСОКИХ бороздах средним лемехом и двумя/сплошным полотном? dntknw
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Mawoda пишет:
Друзья, без обид, не могу назвать такую работу издевательством:
Иногда по таким зарослям приходится лазать и справляться, что сам себе завидую.
С уважением. dri
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Mawoda пишет:
У себя одел трубу на передние ролики ,проблема с изгибанием прутков ушла ,до этого то же грохнул транспортёр ,транспортёр ленточный с кку
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1469
Не вздумайте никто переделывать на сплошной транспортёр,особенно на чернозёмах,трипер всё это!Лучше один раз потратиться заменить на новые и будет вам счастье.На фото сверху,какой накрашеный.жалко смотреть,и это наверно на торфе,на чернозёмах у нас в засушливый год их в бараний рог сгинает.
