Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 79 из 87
2587 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Поставь от Т-40. В любой трактор подойдёт. Есть большой минус. Не выключается
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сибиряк_72 пишет:
Из-за этого минуса и будет ставиться через ремень.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
А я своему чтобы не крутил в пустую пимастырел пневмотормоза. Доволен как слон. Имею ввиду Агромаш 50тк.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Товстоноженко Владимир. пишет:
Выложите фото или видео посмотреть.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 257
Василий ВТЗ 2032А пишет:
лёха35 пишет:
Могу на агромаш 85 тк сфоткать. Стоит на этом уродце компрессор такой, через ремень. Движок только д 145т
Если не трудно, сделай.
Я тоже монтирую пневмосистему. Все компоненты собрал. Осталось всё смонтировать и трубки соединить.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Здравствуйте!
коллеги большая просьба помочь - у меня есть указатель давления воздуха с ВТЗ2048, маркировка - 34.3810
какой датчик стоит на ресивере?
нужна его маркировка или модель.
не могу найти ни в каталоге, ни в интернете.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Олексій Добрин пишет:
Здравствуйте!
А правильно маркировка?
Может 33.3810, это КамАЗ , датчик мм370
ПС Я тоже подбирал на К -20В датчики с приборами тк все разворовано было, воздух , КПП и двигатель.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Melnikov Lexa пишет:
правильная.
прибор 12в.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
правильная.
прибор 12в.
На воздух будешь ставить?
На самом деле пофиг на давление, это не мотор и не КПП , тем более все равно врать будет.
Какую систему собрал, Я видел компрессор на шкиве, а рессивер и регулятор давления?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
правильная.
прибор 12в.
Ещё.
Логически выводить, по обозначению
14.3810 на 24 вольта
34,3820 на 12 вольт
Первая цифра вольтаж.
Но по идее датчик одинаковый тк он 12/24 вольт ММ359
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
Здравствуйте!
тот датчик реверса что что стоит с завода стоит очень дорогой, порядка 700 рублей был. Я нашел было аналог рублей 80 стоит но сейчас не помню от чего. Снимите старый и с ним на подбор идти
04.12.2009 - 19:04
: 5249
т45а пишет:
Здравствуйте!
Так они по корпусу одинаковые , не отличить, номера разные,и соответственно внутреннее сопротивление.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
Там сопротивление не важно, он работает просто на смыкание и размыкание цепи
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6757
т45а пишет:
датчик реверса
]какой датчик стоит на ресивере?[/quote]
Вы о разных датчика разговариваете, повнимательнее прочтите.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
Я про ревер и пишу, служит для замыкания цепи
04.12.2009 - 19:04
: 5249
т45а пишет:
Он пишет ресивер, бочка для сжатого воздуха, на ней датчик давления, датчик работает с определенным указателем.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
т45а пишет:
Пардон, не так понял
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
На воздушный ресивер нужен датчик.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 257
я от МТЗ собираюсь ресивер ставить. Стало быть тот датчик который стоит на ресивере Беларуса для Агромаша не подойдёт?
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
RezidentFNS пишет:
нет. на мтз 24в.
у нас 12.
01.12.2013 - 18:52
: 6757
нет. на мтз 24в.
у нас 12.
Про какой мтз идёт речь? У меня 82 на нем 12в.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
RezidentFNS пишет:
нет. на мтз 24в.
у нас 12.
Про мтз вспомнил, у моего мех. прибор может быть его.
Можно тонкой пластиковой или медной трубкой подключить.
Я на 2х К-20В штукм 3 датчика поменял, новодел плохого качества.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
нужно покупать АП, только не подделку.
У меня в 2х магазинах хорошие ребята, они подсказвают, что откуда приезжает.
да и разница в цене АПский прибор последний раз брал масляный 900 руб, зато до сих пор работает, а китай сдох в течении 2х часов.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 257
Доброго ВС! Парни, ни у кого не лежат без дела элементы пневмосистемы от ВТЗ/Агромаша? Приобрёл бы: балон ресивер с креплениями, кран, трубки
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
Кто использует такую резину подскажите она на сколько выше обычной которая 12.4 на 28
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 257
т45а пишет:
Такая у меня стоит на Агромаше. Скажу сразу, отличается по параметрам довольно сильно: у 12,4Р28 диаметр 1255 мм, у 420/70Р28 (на фото именно он) - 1349 мм, длина окружности - пути одного оборота колеса, - 3942,7 и 4238 соответственно. Отсюда и проблемы который неоднократно обсуждались в форуме: передние колёса с шинами 8,3-20 не поспевают за задними обутыми в 420/70Р28. Как результат ускоренный износ передних колес (за 3 года почти в ноль!) и поломки трансмиссии ПВМ. Мне кстати предстоит ремонт ПВМ. Поэтому на лето я сейчас просто снимаю карданный вал, а на зиму ставлю.
Кстати сам ВТЗ в руководстве по эксплуатации для тракторов Агромаш -50/60 рекомендовывал ставить на зад 12,4 или 14,9 (по другому это 320/85 Р28 и 380/85Р28), но не 420/70Р28.
Шину 420/70Р28 можно ставить на наши тракторы, но тогда на передок надо ставить также колесо большего диаметра чем 8,3-20. Здесь уже надо опытным путём подбирать.
Помнится один из участников форума (кажется Яуген) писал, что сумел "подружить" заднюю шину 420/70Р28 с ПВМ установив на передок шину 13,6Р20.
Р.с. параметры колёс взял с сайта производителя.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RezidentFNS пишет:
т45а пишет:
С завода стояли передние колеса такие же "зубатые" вот те как раз наверное под 420/70
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RezidentFNS пишет:
Это потому что передок не отключается, передние колеса не успевают "убегать" от задних.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 257
RezidentFNS пишет:
Вот и я про то же
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 257
Кстати друзья, вы сильно удивитесь, но когда я заинтересовался этой темой, то с удивлением узнал что только на наши тракторы в качестве задних колёс можно установить огромное количество типоразмеров шин. Вот не полный перечень с основными характеристиками
