Описание процессов выращивания кормов.
9 сообщений
30.07.2013 - 22:58
: 89
Коллеги, приветствую.
В процессе планирования фермы озадачился производством собственных кормов. Пока рассматриваю как вариант выводы буду делать после просчета экономики.
Столкнулся с проблемой, что не могу найти полной картины того какие работы нужно проводить при выращивании кормов что называет "от и до". В связи с этим решил сделать файл с описанием всех процессов в выращивании кормов. Начал с примитивного, далее хочу добавить сюда необходимые ресурсы и иметь полную картину об этом.
Так как опыта работы в полях у меня на данный момент нет, прошу Вас помочь знаниями;))
Если начинать с примитивного, какие у меня сейчас ошибки в понимании есть?
Заранее благодарю за помощь.
processvyrashchivaniyakormov.pptx
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Начните считать с конца.
Как пример: Корова, ее нужно кормить сеном, концентратами, корнеплодами и т.д.
Теперь по пунктам. Сено:
Его
- можно купить
- можно заготовить
берем заготовить.
1. К месту хранения его нужно привезти - посчитали на чем и как будете возить
2. Прежде чем возить, его нужно или копны сделать или рулоны или тюки - посчитали чам и как это будете делать
3. Прежде чем собрать - сено надо высушить, тоже посчитали
4.До сбора - надо скосить - .......
5. Что косить?
а) естественные травы
б) сеяные
Для примера выбираем сеяные
6. Что бы было что косить - нужно посеять- ........
7. Перед севом нужно прокультивировать - ........
8. До культивации землю нужно вспахать - .........
Самый простой способ посчитать - плясять от того, что хочется получить в итоге, от результата
30.07.2013 - 22:58
: 89
александр шульдов пишет:
Спасибо огромнейшее за ответ. Вот где можно это все почитать?
Вспашка почвы производится плугом, насколько я понял, это навесное оборудование для трактора, выбор трактора зависит от размера плуга, так как необходима мощность, чтобы его тянуть.
А вот культивация что из себя представляет? Я правильно понял, что это сбор тех остатков сорняков, которые остались после вспашки? Это какое то приспособление которое идет по поверхности земли не углубляясь?
30.07.2013 - 22:58
: 89
Чуть изменил схему.
Буду благодарен за замечания. Думаю, что материал будет полезен для общего пользования.
proizvodstvokormov.pdf
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
На, не мучайся. smile3
tehnologicheskaya_karta.pdf
30.07.2013 - 22:58
: 89
Алексей 2 пишет:
Вот это спасибо большущее. Не находил такого))
Думаю, что теперь схема получит более детальный и полезный вид.
Может есть какой нибудь ресурс где дальше по цепочке производства есть подобное описание?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
alexpopov пишет:
Это тебе надо уже конкретно для твоего региона искать про конкретную культуру.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19829
alexpopov пишет:
Любая технологическая карта составляется под конкретные условия . Универсальной нет.
Начните со своих и постепенно картинка нарисуется.
Примерно так:
-вид корма;
-объем;
-урожайность;
-почвенно-климатические условия;
В конце получите те марки машин и оборудования, которые необходимы для производства, заготовки, транспортировки, хранения, продажи продукции, которую хотите производить.
30.07.2013 - 22:58
: 89
Доброго дня.
Спасибо за совет. Я так понимаю объемы должны получится из плановых рационов?
