Помогите пожалуйста изготовить автоматический инкубатор
33 сообщения
: Южноукраинск
14.01.2010 - 20:22
: 8
Здраствуйте! Помогите пожалуйста сорудить автоматический инкубатор, на 200-500 яиц. Очень желательно чтобы подходил для куриный гусиных и качиных яиц. Я перечетал форум но я новичёк и очень многого не понимаю. Былбы вам очень признателен чтобы росказали всё по порядку как и из чего делать. Или хотябы ткнули сылкой где это уже хорошо описано. Мне очень понравилсаь статья в разделе книги называетска (Инкубатор-автомат А-120б) но к сожалению у меня половина рисунков не открываетса. Очень вас прошу роскажите как зделать автомат инкубатор. Зарание благодарен всем кто откликница.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Приветствую, молодой человек.
Рад что решились на постройку инкубатора-автомата. Хотя это будет сложновато для начала, но как говориться: "Терпение и труд все перетрут", хватило бы терпения и усидчивости для полного завершения проекта. Для разминки в конце моего поста вставлен оригинал этой статьи, надеюсь что проблем с картинками не будет. Она расчитана на подготовленного радиолюбителя, упор там сделан на электронику, механика приведена схематично, в основном для более ясного представления где разместить датчики и исполнительные устройства. Реальный блок был испытан на камерах вместимостью 700 и 800 яиц, я ее сделал с расчетом на инкубатор вместимостью 100…150 яиц, а оказалось, что он в состоянии «потянуть» камеру побольше, до 500 яиц без проблем.
Только есть и пара вопросов и с моей стороны в плане списка исполняемых функций:
1. На какой вид птицы должен быть предусмотрен?
2. Как Вы видите измерение и регулировку влажности?
3. Как планируете управлять воздушными заслонками для вентиляции (обеспечения воздухообменом)
4. Предусматривается раздельно инкубация и вывод раздельно или совместно?
5. Как собираетесь делать резервирование электропитания?
6. Предусматриваете ли Вы сигнализацию аварийных ситуаций: перегрев, переохлаждение, пропажа напряжения в сети, отсуствие поворота свыше 2...4 часов?
Эти вопросы вызваны тем, что различные виды птицы имеют разные режимы инкубации с одной стороны, а с другой "потянете" ли Вы по финансам, ведь автоматические инкубаторы подороже обычных бытовых и чуть сложнее в эксплуатации.
_a-120b.zip
: Днепр
30.04.2009 - 23:06
: 157
Здравствуйте! Если вы имеете ввиду автоматический инкубатор, то есть чтоб он температуру потдерживал автоматически, то следует купить цифровой терморегулятор. А если чтоб и яйца сам поворачивал, то этого устройства я не знаю к сожалению.
Вот некоторые ссылки, надеюсь вам они помогут:
http://birdsfarm.ru/oborudovanie/incubatori/inkubator-svoimi-rukami.html
http://www.homebusiness.ru/ideas/720.htm - а это предложение сделать инкубатор из старого холодильника.
01.04.2008 - 04:00
: 19652
podoby пишет:
Здравствуйте.
Все рисунки восстановлены yes3
: Санкт-Петербург,Стрельна
16.04.2009 - 22:50
: 3
Вчера звонил в Пятигорск инкубатор автомат на 770 яиц куринных стоит 24000 рубл
: Южноукраинск
14.01.2010 - 20:22
: 8
1 - Хотелось бы чтобы был росчитан под куриные утиные и гусиные яйца.
2 - Измерять незнаю пока как но регулировку педставляю в таком виде какойто датчик подаёт сигнал что влажность маленькая открываетса клапан сосуда с водой и водичка через трубочку попадает на вентилятор который роспыляет воду.
3- воздушными заслонками управлять незнаю как
4 -совмесно
покачто без резервирования електро питания так как я живу в городе спутнике и с електричеством проблем у нас нет
5 - сигнализацию не предусматриваю
По финансам незнаю потяну ли я так как с ними у меня не очень хорошо но детали разные и запчясти есть где доставать. Хотел бы узнать ваше мнение об инкубаторе конструкция которого описана в разделе книги (Инкубатор-автомат А-120Б)
: Южноукраинск
14.01.2010 - 20:22
: 8
Большое спасибо за отклик, но я уже все ети ссылки перечетал.
: Южноукраинск
14.01.2010 - 20:22
: 8
Большое спасибо но я из Украины, и это дорого для меня. Хотелосьбы не покупать а самому зделать.
: Южноукраинск
14.01.2010 - 20:22
: 8
Большое спасибо за востанвленный рисунки.
: Киев
25.11.2009 - 01:28
: 8
Доброго времени суток. Идея с (Инкубатором-автоматом А-120б) действительно интересная. Но Может есть смысл собрать схему из подручных елементов? Достатосно несложная схема была опубликована в журнале Моделист-Конструктор №№9,10 за 1989год. Конструкцию корпуса можно взять за основу. Схема собрана на рассыпухе. Никаких микропроцессоров. Достаточно простая для понимания. Хотя деталей много. Лично я когда делал, схему немного переработал. Схема таймера для поворота лотков вполне работоспособна. Терморегулятор имеет слишком много деталей, и я взял схему на компараторе 554 СА 3 . Можно задать поиск и получить несколько вариантов достатосно простых схем. У меня не такой большой опыт в изготовлении, но моя первая конструкция имела два поворотных инкубационных лотка по 32 куриных яйца (или по 15 гусиных) и один выводковый. При нормальном качестве выводкового яйца, из 64 шт, отбраковка 5-6 шт. Более крупная конструкция имела две шахты, в каждой по 4 инкуб. лотка по 18 куриных яиц и 1 выводковый. С ним возникли некоторые вопросы по равномерности обогрева в разных точках. Но принудительное перемешивание воздуха нечколько уменьшило эту проблему. Статья в Моделисте-Конструкторе называлась "Инкубатор для домашнего хозяйства" Кто-то может сказать, что это уже не современно, но конструкция не плохая и имеет право на существование. А если использовать нагреватели и двигатель для поворота лотков на 12В, то вопрос с резервным питанием решается просто. Вопросов по ходу возникало много, но все зависит от конструкции.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Всем привет. Игорь77, сделать А120 это хорошо, но он довольно наворочен, дает хорошие результаты, но надо иметь дъявольское терпение пока доведешь до конца, кроме того нужны и вспомогательные приборы: термометр с разрешением 0,1 град., термокамера и более точный вольтметр постоянного напряжения. Недавно закончил упрощенный аналоговый терморегулятор котрый измеряет, регулирует и показывает температуру и поддерживает автоматический и полуавтоматический поворот лотков. За основу взял терморегулятор Харьковского производства (видимо кооперативный) разобрал и расшифровал его схему. Далее я ее переработал в плане улучшения безопасности эксплуатации и точности измерения, что получилось судите сами.
: Южноукраинск
14.01.2010 - 20:22
: 8
Serge пишет:
А как здесь дела обстоят с поддержкой необходимой влажности? Подскажи пожалуйста не ли у вас случайно монтажной схемы для инкубатора A120?
Да и ещё один вопрос я смотрел то корпус даного инкубатора какойто маленький и мошность нагревателя 100 ват, можно ли на эту схему подключить мошнее нагреватель? Хотелось бы просто зделать побольше корпус.
: г. Харьков
07.10.2009 - 16:14
: 37
Здравствуйте
Инкубатор из холодильника- тены по 500Вт. вентелятор. моторчик автомобильный из под дворников только фото выложилось не по порядку как доделаю выложу готовый
P.S.инкубатор под перепелиные яйца
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
podoby пишет:
Serge пишет:
Приветствую всех. podoby, схему на А120 я делал на макетнице (там чуть не объемный монтаж), поэтому с печаткой утешить не могу. Кроме того исходную версию схемы А120 я переработал основательно с учетом результатов испытаний прошлого сезона и там уже будут и "печатки", пока это все в работе. Прототипом корпуса для А120 был выбран ИПХ-10, где я внес свои поправки. Для него мощность 100...120 Вт. К примеру у ИЛБ-0,5 мощность нагревателя 200 Вт.
На счет боле мощного нагревателя надо быть более внимательным, перебор по мощности и его недобор имеет неприятные последствия. Если перебор, то есть риск поджарить яйца, при недостаточной мощности нагревателя будет постоянный недогрев яиц. Иными словами каждой величине вместимости соответствует своя оптимальная мощность нагревателя.
: Южноукраинск
14.01.2010 - 20:22
: 8
Я так под раздумал и понял что А120 пока рановато мне начинать, нужно попробовать сначала что то попроще. Вот например как предлагает Игорь Гармаш. Собственно вопрос к нему как в планируете заставить поворачивать яйца раз в час. И нельзя поподробнее описать поворот лотков.
: г. Харьков
07.10.2009 - 16:14
: 37
Здравствуйте
Моторчик включается раз вчас и крутится в обратную сторону (электронику заказывал)выложу фото схемы по которой делали
: Южноукраинск
14.01.2010 - 20:22
: 8
Большое спасибо за фотки. Почти всё понял как сделать. Прошу прощения но не могли бы вы скинуть ещё пару фоток схемы. Ато никак не розберу что там нарисовано и написано. Или отсканированую схему. Очень прошу, уже все глаза поломал. Зарание благодарен.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Serge пишет:
Доброго дня всем. В дополнение привожу исходные материалы упомянутого Харьковского терморегулятора, которые я использовал для расшифровки схемы (т.е. " промышленный шпионаж"). Для более полного счастья прилагается и его паспорт, надеюсь кому-то пригодится.
ermoreg.zip
: Самарская область город Чапаевск
24.09.2009 - 17:25
: 218
А моите сказать сайт производителя этого терморегулятора???
: Московская область, Руза, Москва
17.01.2010 - 03:51
: 397
elf
: г. Первомайск
24.02.2010 - 08:10
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Тема перенесена в форум "Реклама" и закрыта до выполнения наших правил.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
07.04.2009 - 17:40
: 571
Игорь Гармаш пишет:
Здравствуйте
Моторчик включается раз в час и крутится в обратную сторону (электронику заказывал)выложу фото схемы по которой делали
Подскажи, я правильно понял, что моторчик служит для автопереворота лотков с яйцами?
Если да, то как устроен именно этот механизм?
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Здравствуите. Прочитал ваш пост на саите фермер.ру и у меня к вам
вопрос. Не могли бы вы создать все платы и механизм инкубатора А-120Б,
а я бы у вас купил.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
И так!!! собрал свою схему управления инкубатором... на pic18f242 + pcf8583 (часы реального времени) + WH2004 (ЖКИ 20 символов , 4 строки) + Полевые транзисторы IRF1404 - питание от 24в + TB6560 для шагового двигателя (хотя я думаю можно применить любой на 12 вольт, тогда всю схему можно будет перевести на 12в). Нагрев осуществляется намотанным на резистор большой мощности (50 вт) нихромовой проволоки из спирали для печки 2 шт. по 4 ома соединенных последовательно для 24в или паралельно для 12в... вентиляция - принудительная (вентилятор от компа включенный на 5в). Корпус сделан из плотного пенопласта, снизу и сверху для жесткости добавил фанеру 8мм.Внутри для поворота яиц сделал лоток из оргстекла который через шток из штыря с резьбой прикреплен к шаговому двигателю а на лотке стоит гайка с резьбой. Сейчас провожу тесты и корректирую программу...добавляю таблицу переворота яиц. инкубатор получился на 83 яйца. размеры 88 см х 60 см х 40 см.
ПМР
: Тирасполь
12.05.2010 - 11:28
: 4
В журнале Радиоконструктор №9 (сентябрь 2007) описана простая схема Автомата поворота лотков инкубатора с печатной платой на жесткой логике, деталей минимум - не требует отстройки, работает сразу интервал можно выставить в пределах 1-999 минут.
Возможно, данная схема уже была представлена и неуместна тогда просьба модераторов удалить сообщение.
Оригинал журнала http://depositfiles.com/files/7178339
http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Konstructor/
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
vectnik пишет:
а я бы у вас купил.
Всех приветствую. Можете заглянуть на мой мини-отчет результатов доработки А700Ф по теме "Сделай сам (инкубатор)", где можно рассмотреть устройство поворота лотков, размещение основных узлов и блоков и монтаж улучшенной версии электронного блока управления А120Б (на фотографиях он показан со снятой верхней крышкой). Надеюсь это поможет в формулировке последующих вопросов.
01.07.2012 - 17:47
: 18
Всем доброго времени суток! Помогите мне, я тут новичок, заранее буду благодарен! дело в том что я хочу собрать инкубатор но с электроприборами у меня проблема так как я в этих приборах тоже новичок, и где живу я их не достать! Поэтому прошу кто-нибудь объясните что мне нужно приобрести для инкубатора чтобы он работал полностью автоматический. Может есть какой нибудь сайт где можно заказать все приборы! Я хотел бы собрать его что бы поворот механизма лотков состоял из актуатора!
Aleksei_K
Вам сюда https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/22588?page=42
На странице описан блок автоматического управления инкубатором с поворотом, контролем влажности и температуты, цифровым дисплеем...
Aleksei_K
Вот фото с того поста...
gruzia
: tbilici
16.04.2013 - 14:55
: 7
zdractvite, igar u menia toje takie rele kak ix caedenic taimer razetke i c mikrikami iecli mojna cxemu ili fatagrafia budu blagadaren.
11.10.2014 - 00:52
: 4
Вы знаете мне кажется самый оптимальный вариант для автаматического переворота яиц это двигатель редуктор для вентиляционных жалюзей blf 230 veza.Подключаеш его через резетку с таймером и все дела работает без проблем,в любое время переворот на 90 гр.
