Экзотические птицы в хозяйстве Бориса Кравчик. Фото и видео. Страница 9 из 9
267 сообщений
: Московская область, Внуково - Апрелевка
22.11.2010 - 22:58
: 3124
prometheus пишет:
полосочек на голове не хватает для цесаренка.
И не только. Вокруг глаза уже обрисовался зачаток маски.
: Ростов-на-Дону
09.08.2015 - 11:38
: 16
Медведь пишет:
prometheus пишет:
А когда и как можно будет пол определить?
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Veidi пишет:
Медведь пишет:
prometheus пишет:
Ну как же?Неужели до сих пор не знаете?
Берете в руки и отпускаете на землю.
Если побежал то значит петушок!Ну а если побежала то начит курица! ))))))))))))))))
: Ростов-на-Дону
09.08.2015 - 11:38
: 16
San511sanych пишет:
Спасибо, возьму на заметку))))
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Veidi пишет:
Медведь пишет:
prometheus пишет:
Пол можно определить по зачаткам половых органов в клоаке, но только это удобно делать при большом количестве исследуемых птенцов и некотором опыте.
Далее можно определить по наличию и форме шпоры, но можно ошибиться.
И точно можно определить месяца в 2,5 после ювенальной линьки.
P.S. Определение по ДНК не советую в силу не актуальности данного случая.
06.02.2011 - 09:33
: 722
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ПТЕНЦОВ ДИКИХ КУРИНЫХ
Для искусственного разведения любого вида животных важ­но как можно раньше узнать пол пойманной, родившейся или выведенной из яйца особи. В работе с птицами это необходи­мо при формировании групп для раздельного выращивания самцов и самок, для опытов по раннему формированию пар и семей, обмена племенным поголовьем между питомниками, ра­ботающими с одним и тем же объектом и т. д. Навык опреде­ления пола также существенно поможет при повторных отло­вах в природе. Из отловленных пуховиков или молодых птиц, в зависимости от нужд питомника, отбираются самки или сам­цы, остальные пойманные птенцы тут же выпускаются.
В отечественной научной литературе нет материала, даю­щего в руки работников питомников редких птиц способ опре­деления пола доступными методами хотя бы для одной груп­пы птиц. Как объект искусственного разведения наиболее рас­пространены птицы отряда куриных. Существует метод Хам­монда и Марсдена (1936, цит. по Юрченко и др., 1968) для определения пола суточных цыплят по видимым в клоаке по­ловым органам. Такой же метод предлагается для суточных индюшат (Юрченко и др., 1968), цесарок (Вейцман, 1968), японских перепелов (Тихонов и др., 1983). Э. Нодь (1971) упоминает об этом методе в работе с парковым фазаном.
Все это навело нас на мысль использовать данный морфо­логический критерий и в работе с дикими птицами отряда ку­риных. Метод оказался пригоден для определения пола птен­ца с момента вылупления до возраста, в котором проявляются признаки полового диморфизма (4-6 месяцев). Опыты проводились в питомнике редких видов птиц отра­слевой научно-исследовательской лаборатории охраны исче­зающих животных при Туркменском СХИ. Определение пола в возрасте 1 суток, 30 дней, 3 и 5 месяцев проводилось у 16 кекликов (Alectoris kakelik Falk.), 5 турачей (Fraticolinus francolinus L.), 10 хивинских фазанов (Fasianus colchicus chrysomelas Sew.) и 5 каспийских уларов (Tetraogallus caspius Gm.), но у последних отсутствовали данные о точном возрасте, т.к. пуховики были отловлены в природе из выводков в возрасте старше двух дней. Все птицы были индивидуально помечены.
Пол птиц определялся следующим образом. Подросший кеклик, например, кладется на колени сидящему человеку (как правило, со всеми птицами удавалось манипулировать одному человеку, даже с крупными и сильными уларами) так, чтобы птица лежала на спине хвостом влево. Безымянным пальцем и мизинцем правой руки фиксируются лапы, предварительно связанные мягким марлевым жгутом; левой рукой разбирают­ся перья надхвостья. Для того, чтобы обильный пух не мешал работе, его можно немного увлажнить. Указательными и сред­ними пальцами обеих рук слегка растягивается кожа в раз­ные стороны от клоаки; наружный сфинктер клоаки раскры­вается, так что удается рассмотреть се строение (рис. 1). Как правило, это удавалось сделать со второй-третьей попытки, когда птица немного успокоится. В клоаке самца между дву­мя вентральными складками слизистой оболочки довольно яв­ственно проступает прозрачный или беловатый бугорок пениса. Если клоака раскрыта хорошо, отсутствие бугорка почти без­ошибочно указывает на то, что данная птица - самка. Для приобретения навыка полезно предварительно осмотреть взрос­лых птиц (любого вида), участвовавших в размножении, у ко­торых этот признак выражен очень ясно.
Рис. 1. Схемы строения клоаки самца (А) и самки (Б) молодых кекликов
Из изученных кекликов 9 оказались самцами и 7 - сам­ками, у турачей число самцов и самок было, соответственно, 3 и 2, у фазанов - 5 и 5, у каспийских уларов - 3 и 2. При повторных определениях ошибки не зафиксированы. Точность определения подтвердилась в дальнейшем при проявлении признаков полового диморфизма в окраске оперения и развитии шпор.
Аналогичным способом с большой точностью определяется пол водоплавающих птиц (В.С. Иванова, личное сообщение).
Таким образом, строение клоаки куриных может служить верным индикатором половой принадлежности особи незави­симо от ее возраста и поэтому может использоваться в прак­тике искусственного разведения для определения пола птенца в период до появления взрослого наряда и отрастания шпор.
( информация взята тут: http://www.ex-situ.ru/bibliographylist/475-shkolnaya-ea-opyt-primeneniya... )
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Вот интересное видео на эту тему - все просто гениально good http://www.youtube.com/watch?v=ChXEelzlZ0k
: Ростов-на-Дону
09.08.2015 - 11:38
: 16
Спасибо smile3
22.11.2010 - 22:58
: 3124
San511sanych пишет:
Этот видос годится только для определения пола у суточных (2-4 суток) цыплят. Может быть таким способом можно определить и фазанёнка. Но к фазанятам старше недели он уж всяко не имеет никакого отношения.
Я своих охотников определял только, как написал Борис
kravchik пишет:
В этот период у самцов охотничьего фазана маска вокруг глаза начинает красненть. У самок охотничьего фазана такой маски нет.
17.11.2014 - 18:22
: 2225
Планы по освоению новой территории для содержания птицы. 2015 год
17.11.2014 - 18:22
: 2225
Экскурсия по новой территории для разведения птицы
17.11.2014 - 18:22
: 2225
Борис Кравчик об устройстве выгулов для павлинов
17.11.2014 - 18:22
: 2225
Борис Кравчик о гибридах яванского и индийских павлинов
06.02.2011 - 09:33
: 722
andrey batalov пишет:
Да, планы... планы...!!! Сейчас сам посмотрел что запланировал и вспомнил, как самому это казалось несбыточным. Но как говорится:- Взялся за гуж, не говори, что не дюж!... Вот что успел осуществить из задуманного в 2015 году .
Вот полное видео как 16 марта 2015 года экскаватор начал разгребать свалку и прокладывать путь к участку:
Вот через два с половиной месяца мои плану наконец озвучены...:
И наконец , а точнее конец 2015 года! 31 декабря, а конца не видно...!!!
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6697
Дорогу осилит идущий. super
: Кустанай
06.03.2016 - 15:37
: 2
Здравствуйте! Возможна ли закладка яиц в инкубатор с периодичностью в 8-9 дней (партией),для непрерывной работы инкубатора?
: Курск
22.01.2013 - 23:20
: 2
Всех благ Вам Борис , двигайтесь только вперед и не обращайте внимание на мелких пакостников и завистников (косаемо темы про инкубаторы) . С огромным уважением.
: Крым
30.05.2016 - 18:14
: 2
Посмотрел видео и искренне рад за Бориса что планы воплощаются .от всего сердца желаю тебе и всем тем кто занимается таким благодатным делом пусть Всевышний облегчит труды .
06.02.2011 - 09:33
: 722
Спасибо, Ахмед, за пожелания!!!
На всё воля Всевышнего!
Миролюбивый стол в хозяйстве Бориса Кравчик
27.02.2012 - 14:36
: 10658
good dri clap
В гостях у Бориса Кравчик. 2016 год, изменения за год
Прошло пять лет и встречаем фазанятники!
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6697
clap Борису надо в паспорте пару буковок дописать - КраСАвчик. super
06.02.2011 - 09:33
: 722
МАКЛЯК пишет:
[изображение] Борису надо в паспорте пару буковок дописать - КраСАвчик. [изображение]
Спасибо, Евгений!!! Тебе самые душевные пожелания с Наступающим Новым 2021 годом!!!
06.08.2021 - 17:56
Борис молодец все супер. Я тоже заболел фазанами 3 года назад но у нас маленько потяжелей содержать т.к. морозы 50-55 бывают.
