Птичник "по уму". Страница 98 из 113
3382 сообщения
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
theprodigy пишет:
)) работает и так.. )) но можно и с Байкалом..
нынче в новом птичнике попробовал с глубокой подстилкой. мелкой стружки засыпал 30-35см. вначале было офигительно - куриный аквапарк, но с наступлением весны появился запах аммиака, подстилку перекапывал, снизу сухая.кое-где подстилка горела, рассыпалась в пыль.. полил Байкалом, показалось может, но запах пропал.. кур заселял и подстилку засыпал уже по морозу..
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
А подстилку надо было и в зиму перекапывать - периодически....и подсыпать новой
снизу небыло ни бактерий ни воздуха для их "работы" - вот и спрело
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2905
theprodigy пишет:
Никола Ф. пишет:
Лучше на поверхности земли
да я наверное два ряда буду делать (крыс боюсь,
может уткнутся в стену, когда рыть будут? laugh )
Вопрос был про "не впучиться ли..." на это и отвечал: что бы не вспучивалось, фундамент либо на глубину ниже промерзания, либо не заглублять совсем...
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Никола Ф.,
ну не знаю.. dntknw
а голая земля промерзнет - не вспучится?
я пожалуй заглублюсь.. ))
(тем более, что будем бороться с промерзанием))
да у меня и уклончик есть (децл)
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1531
theprodigy пишет:
Не вспучится и будет хороший фундамент, если сделать без экономии средств, по технологии ленточного фундамента ( идеальное выравнивание основания с засыпкой песком хотя бы 10 см, армированный бетон 300). Можно так делать и небольшим заглублением (не достигая глубины промерзания), так как здание очень легкое и все же курятник, а не дом Но я все же предпочла бы заглубление до уровня засыпки опилками (хотя можно и ниже)
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Никола Ф. пишет:
Хоть заглубляй, хоть не заглубляй. вспучивается грунт , если есть условия для вспучивания. Влагонасыщенный грунт, и чем больше воды в нем, тем сильнее пучение. Поэтому -или замена грунта на непучинистый, или не допускать промерзания. Второе дешевле.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
немешка пишет:
значит я примерно прав? ))
спасибо большое за совет! )) thank_you
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Или отвести воду от фундамента - дренажом.....уж коли почва-грунт влагонасыщенная....
А установка на столбах ниже уровня промерзания - уберет вспучивание
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
Год назад взял утят, как всегда "зима пришла неожиданно" поеа мелочь сидела в бане пришлось в темпе сооружать утятник из того , что было)))
Была пятидесятка, из нее сделал нижний каркас поставил его на камни, потом засыпал до нижнего среза доски дресьвой (это типа мелкая скала или крупный песок) , затем из той же 50ки сделал вертикальный каркас, по наружке обшил дюймовкой, внутри 5ка минваты и осб, потолок 10 пенопласт и осб, часть крыши поликарбонат ( зимой по низу стропил сделал второй слой) пол в проходах-руберойд,минвата, доска, пол в птичнике-пенополистерол по земле засыпанный дресьвой и подстилкой. Вот как то так. внутри свет, две красные лампы, коврик "доброе тепло" под одним из окон на входе вентиляционног отверстия, + ик над поилкой, все на диммерах. температура +5,+15.Утки всю зиму неслись, взял куриц зимой, по яйцу на курицу в день. Вот как-то так...
: Клин
27.03.2016 - 14:13
: 86
hi
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3581
и мыши и крысы думаю полюбят это место
но очень всё аккуратненько
крысы и мыши в минеральной плите живут очень хорошо
06.06.2015 - 23:23
: 1417
ДядяВася пишет:
это лишнее..
можно, конечно и с пенопластом, но можно и без.. ))
а вот если его закопать по периметру с внешней стороны -
вообще классно!
16.10.2009 - 14:33
: 3102
theprodigy пишет:
ДядяВася пишет:
это лишнее..
вообще классно!
И при этом не оязательно экструдированный закапывать, можно и простой дешевый, но только не забудьте его сунуть в п\э пленку., он хорошо воду набирает...А гидроизолированный прекрасно лежит и выполняет свои функции. Даже запакованный в пленку.( можно использовать самые дорогие мешки для мусора. если деньги некуда девать), такой пенопласт будет дешевле раза в три, чем экструдированный.
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
Вот снял обзор после года зксплуатации yes3
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
по периметру плоский шифер надо закапывать(или металл) - если ОТ грызунов а не ДЛЯ.... пенопласт - это ДЛЯ крыс...подлюбливают они его сильно....да и птица жрет пенопласт не хуже творога.....
Утеплитель то обычно НЕ закапывают, а гидроизолируют всячески..... huh
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
утеплитель лежит на / в земле для того, что бы с низу не промерзало, сверху засыпано опилом, отлично перезимовали good (-35 неделю жало)
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
у меня вот так устроенно https://youtu.be/GvlJlT9uNxA
18.06.2016 - 22:25
: 2905
ДядяВася, не проще от окон совсем отказаться? Света от них все равно чуть, а конденсата не будет.
28.08.2012 - 19:21
: 7065
andrey t пишет:
чисто, аккуратно. респект.
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
так и должно быть dri тут со мной спорили что яйца инкубационные мыть нужно полюбому laugh
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
https://youtu.be/v3GfnEjGPU0 а это тем летом снимал
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
andrey t пишет:
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
Никола Ф. пишет:
Дык зачем им в потемках то сидеть, да и света мало не бывает)))
18.06.2016 - 22:25
: 2905
ДядяВася пишет:
Кто про потемки говорит? dntknw Ильич давно уже лампочку изобрел.
28.08.2012 - 19:21
: 7065
andrey t пишет:
обязательно. хлоргексидином или перекисью..
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Николай М пишет:
andrey t пишет:
а можно подробнее об этом,как это делать?
28.08.2012 - 19:21
: 7065
намочил салфетку и протер хорошенько..
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Николай М пишет:
понятно.
а скольки % должны быть хлоргексидин или перекись?
28.08.2012 - 19:21
: 7065
хлоргексидин кажется 0,05%
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Николай М пишет:
спасибо.
