Птичник "по уму". Страница 76 из 113
3382 сообщения
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Николай М пишет:
немешка пишет:
если положите ее вдоль крыши. то получатся закрытые полости.
каким образом??? что-то не пойму Вас... Обрешетка вдоль крыши, т.е. поперек металлочерепицы. Как получатся закрытые полости, если с лева на право полностью зазор между лагами и обрешеткой???
В принципе уже не важно, крыша закрыта..
вентзазор делается снизу -вверх по естественному движению воздуха.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Никто не строился из сип панелей?
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Начал делать перегородки внутри курятника. Сетка оцинкованная, ячейка 50х50, высота будет 1500 ( по ширине сетки).. породы мясо-яичные ( билефельдеры, первомайские), хватит такой высоты перегородок или выше делать??? Вроде как не очень летают... Размеры каждой клетки 1900 х 2300, думаю для семьи 7-10 +1 хватит...
: остров Кунашир, Курилы
15.03.2013 - 03:44
: 920
Николай, я бы сделал повыше. Что бы сюрпризов потом не было в виде "негритят" laugh
А если людям попадут такие, проданные как породные - за всю жизнь не отмоетесь.
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Олег Мезин пишет:
Олег Мезин
laugh
наверное под потолок придется городить..
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Николай М пишет:
Олег Мезин пишет:
Олег Мезин
laugh
Только так! А от пола доски или осб, а потом уже сетка, причем, непрозрачная перегородка по высоте чтоб выше роста петухов
Про сиб-панели, видимо, никто не сталкивался :(
16.10.2009 - 14:33
: 3102
lborodach пишет:
Можете самодельные сделать. на основе ОСБ или плоского шифера.Вклеиваете между ними пенопласт - вот и готов щит сиб-панели. ставите на обвязку. соединяете. закрепляете, пропениваете швы. На них рейку, чтобы куры не выклевали пену. всего делов. не стоит ради этого покупать промышленные панели.
15.03.2013 - 03:44
: 920
lborodach пишет:
Я тоже так советую делать.
А до потолка, я делаю на случай проникновения хищника в одну из секций (в том числе и Чупакабры smile3 ) . Что бы не лишиться всего поголовья.
Фото:
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Олег Мезин пишет:
я внутри птичника клетки делаю. чупакабра не пройдет - собаки постоянно на свободном выгуле ( 7 азиатов)..
11.01.2011 - 13:19
: 12119
немешка пишет:
lborodach пишет:
Не об этом же речь, интересовалась стоит ли вообще из них делать курятник....
Заманчиво - быстро, внутри уже готово, только покрасить, не ждать пока высохнет, штукатурить не нужно.. ну и т.д.
Летом там будет жарко, скорее всего, вон, в жару все курки сидят в доме из газобетона и там прохладно.
Уже в субботу должно было начаться строительство, но дожди, ждем, когда погода будет, планирую из газобетона, но есть еще возможность переиграть laugh
28.08.2012 - 19:21
: 7065
lborodach пишет:
не переигрывайте..
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Николай М пишет:
lborodach пишет:
не переигрывайте..
Не теплоемкие (пенопластовые) дома и птичники очень быстро нагреваются любым теплом, в том числе и теплом , которое выделяют куры. поэтому зимой в них теплей, чем в каменных. которые активно поглощают тепло. При сипстроительстве можно запланировать и сделать съемные части стен. которые на лето заменять сеткой.
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Добрый день.
Дело идет к меблировке. Вот такой у меня план.
На стенке за насестом на зиму поставлю Доброе тепло.
Насест на высоте 1400, чтоб под ним поддон для помета поместился и сильно не нагибаться.
На зиму планирую поставить ящик с глубокой подстилкой. Может еще тепла даст.
Планирую 15 клювов хайсексов. Гнезд, наверное, 3-х хватит. Можно и 4 разместить.
Если справлюсь, на след год породную птицу возьму.
Интересно ваше мнение по "внутреннему оборудованию".
Спасибо.
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Не стал бы вентиляцию делать над насестом. Думаю лучше на южную сторону.
15.03.2013 - 03:44
: 920
А я бы сделал над насестами только в противоположном верхнем углу от лаза.
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Не помню точно где, но точно не сам придумал над насестами. Где то "рекомендовали". Удобнее всего делать в указанном месте, стена напротив лаза накрывается нисходящим свесрм крыши и у самого потолка не получится. Место вентиляции поменяю при серьезной аргументации. Я как Николай М, спросил и делаю, труба установлена :-)
Совсем напротив не хочется, т. к. больше условий для сквозняка. Ща тянет не сильно.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 6695
Отмечусь. Есть задумки на строительство миниптичника.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
morozzula пишет:
над насестами хорошо сделать приточку, только нужно поставить рассеиватель - хоть лист фанеры.тогда холодный воздух будет падать не непосредственно на кур, а спускаться по краям фанерины. Представьте его водой и вам станет понятно, куда он потечет.
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Привет.
Представим себя "на насесте". Вот сидим мы на кухне за столом. Где у нас вытяжка? Над плитой. Потому что - там основные запахи и концентрированное тепло от плиты. Ниразу не видел приток над плитой. Да и естественную тягу труднее обеспечить, если приток вверху. Нужен перепад.
Или лежите вы на диване и на вас, пусть и рассеянный, но все ж холодный воздух опускается... (случай бодуна исключение :-) ) ОднАзнАчнО, притекает снизу холодный, утекает сверху теплый.
Вот еще вопос как не дать ему(теплу) зимой свалитвать через вентиляцию. Понятно, что можно регулировать Ф(заслонки ставить), можно извратиться с "труба в трубе" и рекуперировать тепло. А нет ли чего то промежуточного? не так гиморно как рекуператор.
: Одинцовский район
16.03.2015 - 17:05
: 239
В итоге ребята,где же все таки делать точечно вентиляцию лучше над насестом ,над лазом или где ещё? У кого какие предложения пожалуйста! smile3 ?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
немешка пишет:
Все, уже блоки оплачены, ждем, когда привезут.
Плиту и фундамент залили. И еще (из последних сил) выпросила доп комнатку для хранения зерна.
Рабочие говорят, что это помещение не нужно утеплять по земле, просто делаем стяжку, в казарме пол утепляли.
Что скажете, жду советов.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
lborodach пишет:
Пол по грунту будет холодный всегда. Поэтому полы по грунту утепляют. Они будут холодными и зимой и летом.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
немешка пишет:
lborodach пишет:
Там планируется амбар. Уже сделали всю стяжку.
А это еще в процессе
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Хозяин -барин.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Сегодня приехали блоки, завтра начинаем кладку.
У меня вопрос про утепление потолка - в этой холодной комнате нужно утеплять? Если оставить без утепления, это чем-то чревато? Окно там нужно делать?
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Зачем утеплять потолок в холодном амбаре?? Окно нужно сделать.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Николай М пишет:
Спасибо за совет, так и сделаем.
Крыша общая, я это имела ввиду.
: Республика Алтай
29.11.2009 - 09:41
: 121
Начал строить птичник , размер 4.5 м на 8 м фундамент на покрышках , стены каркас засыпной опилками , толщина стены 18см думаю хватит .
: Нижегородская обл., Бор.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Аржан, не забывайте нас фотографиями радовать. Планируете до зимы успеть построить?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Хочу посоветоваться с вами по линии поения. Трубы уже проложили, осталось поставить бачок, поилки и подключить воду.
Хватит ли на всю линию одного бачка - трубы идут под наклоном - сначала по одной стене, потом по другой.
