Птичник "по уму". Страница 104 из 113
3382 сообщения
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Всем ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Подскажите какие лекарства профилактически можно добавлять в автопоилку для кур? Возможно у кого есть опыт. Поделитесь.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
для профилактики чего?
тема муссировалась не один раз..
давать можно всё.. но нужно ли?
в этой теме много всего обсуждается..
10.03.2010 - 16:05
: 21347
Вячеслав Федорович пишет:
Понятия несовместимые. Только витамины.
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Ираида Иннокентьевна пишет:
А витамины какие?
10.03.2010 - 16:05
: 21347
А витамины какие?
Водорастворимые, естественно.
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Конкретней если можно.
10.03.2010 - 16:05
: 21347
В такими вопросами не в этой теме. Вам сюда https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-razvedeniyu-kur-kury-pticevo...
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Курятник заселен, полы залиты Байкалом, вентиляция включена, курочки ОООООчень довольны.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
вентиляция включена
Как устроена вентиляция? Если можно фото.
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
alemax пишет:
вентиляция включена
27.10.17 выложу
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Вентиляция моего курятника. До поселения кур замерена влажность была 98%. После включения вентиляции за сутки упала до 80%. Включено отопление (тепловентилятор на 750 ватт.) и заселены куры. Только племенные. Брама петя и курочка, фавероли 3 курочки и петя, мараны три курочки и петя и загорские лососевые четыре курочки и петя. Вентилятор работает весь день, на ночь выключаем. Тепловентилятор включен через терморегулятор который настроен на +10 градусов. Влажность держится пока 74-78%. Курочки на второй день после пересадки начали нестись, чувствуют себя бодро. На полах залит Байкал, пшеница проростает со страшной скоростью, куры не успевают ее съедать.
На первой фотографии выхлопная труба, сегодня будет утеплена фольгоизолом и закреплена хомутом к стене.
На второй фото сам вентилятор.
Ну а далее все понятно.
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Это автопоилки, великолепная вещь. На следующей фото гнезда. Далее ростки пшеницы у брам. Есть еще небольшие недоделки, устраню в течении этой недели - скоро зима, морозы.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Спасибо.
А приточки нет?
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
alemax пишет:
Спасибо.
А приточки нет?
Есть, в конце прохода, 25-30 см. от пола труба 100 мм. Пока прикрыта на половину, в морозы наверное еще больше закрою и циклическое включение вентиляции сделаю. А сейчас пока отдыхаю, все лето вдвоем с женой ковырялись.
: Новая Москва
10.02.2013 - 01:18
: 1384
ага, только есть с ними (автопоилками с алиэкспресс) проблемы, вот предлагаю поделиться кто как решает? у меня они течь стали, по разным причинам, муж сделал под них установочные короба, они очень удобные, но иногда с ними проблемы. Интересен опыт птицеводов.
фото поилок с установочным коробом прилагается.
автопоилка
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
купил на али нипеля, но пока не делал, поставлю в брудер для мелких, а большим удобней из трубы(дальний левый угол фото) в метровую трубу входит примерно 5 литров, моим шести курам и петуху хватает не на один день
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Выписывал с интернет-магазина ДОНФЕРМА (don-ferma.ru) набором (цена с доставкой 1190р) пока (тьфу-тьфу-тьфу) работает все нормально. Не текут, да и не понятно как они могут течь, только если мусор какой в клапана попадет.Так за этим надо следить, воду через мелкую сеточкувсе время наливаю.
: Новая Москва
10.02.2013 - 01:18
: 1384
птица наскакивает, иногда язычок выворачивает, также ограничитель потока сверху иногда выкручивается. и деформация сетки тоже меняет геометрию, соответственно степень наполнения чашки отрегулированную.
не всегда, но периодически то все ок, то вдруг в какой-то клети авария, вот чтобы не лило в случае чего и прочнее поилка "сидела", и придуман короб. С него аварийный слив идет под подстил в песок (пол у нас земляной, по земле сетка от грызунов и слой песка сантиметров 15-20). Так минимизировали воду на полу.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Что бы этого не происходило - чашки навешивают не внутри клетки, а снаружи и делают прорезь для просовывания головы птицей для питья.....либо ограждение из сетки сделайте , что бы не сшибали когда носятся....
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Вот прошли первые морозы было -12. В курятнике ничего не изменилось температура держится +9-10 градусов, мощность тепловентилятора не прибавлял остается 750 ватт. Включается он до 15 раз в сутки на 15 минут. Курочки чувствуют себя хорошо, несутся чуть меньше чем летом. Шланги автопоилок, которые прикреплены к нижнему венцу пока (тьфу-тьфу-тьфу) не перемерзают. Смотрим дальше, ждем более сильных морозов...........
: Ижевск
17.11.2014 - 09:45
: 430
Видно всё же утепление не очень хорошее. У меня сейчас в птичниках безо всякого обогрева в раойне 15-18 гр.
: Калужская губерния
06.04.2013 - 12:10
: 154
А за счет чего у вас держится 15 - 18 С? У меня курятник из бревна 25 см. Законопачено как для себя и при всем при этом температура внутри + 3 С. На улице -4 С. Поясните пожалуйста.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
BigVlad пишет:
наверное птицы мало... у нас на улице -12 -14С, в курятнике +2 ,+3С.. сегодня ночью было -19С. так я обогреватель включал, жарко стало...
: Ижевск
17.11.2014 - 09:45
: 430
BigVlad пишет:
Во-первых у меня утепление хорошее стекловатой . В некоторых курятниках см по 25. А это очень много.
Во-вторых , нет окон , а как известно 60-70 процентов тепла уходит в окна и двери. Кстати двери у меня пластиковые. В одном из птичников двойные.
В-третьих , толстая подстилка .
В четвертых , птицы не мало.
06.04.2013 - 12:10
: 154
все понял. Спасибо. Да. Вероятно птицы мало - всего 25 голов на 18 кв.м.
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Dmitry Petrovich пишет:
Видно всё же утепление не очень хорошее. У меня сейчас в птичниках безо всякого обогрева в районе 15-18 гр.
А у меня на 24 квадрата 17 голов, только племенное хозяйство. Вы не пишите не размеров курятника не сколько птицы и сразу делаете заключение про плохое утепление. Вот если вы ответите на вопросы
1. Площадь курятника
2. Высота потолка.
3. Наличие принудительной вентиляции.
4. Количество птицы.
Тогда тогда можно говорить о качестве постройки, а так это просто демАгогия.
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
У меня приблизительно 6х3х2, естественная приточка-вытяжка ч\з 110 трубу, две лампы ИК+доброе тепло коврик у кур приточку вверх гонит+ик обогреватель у уток на потолке, все пока работает в половину. (9 взрослых кур, 6 уток+13 молодых до каникул сидеть будут) t держится на уровне 150см от пола около +10 градусов...хотя и сильных морозов нет. В пршлом году при - 25 и ниже максимум до + 5 опускалась.
10.03.2010 - 16:05
: 21347
ДядяВася пишет:
А какая у вас нужда, что обогреваете свою птицу зимой? Вы не в Якутии живете, и не в Магадане. Не задумывались, что пица зимой должна отдыхать и под влиянием естественного холода освобождаться от паразитов. Заодно бактерии вредные вымерзнут. А птица не замерзнет без обогрева. Главное, чтобы было сухо и не было сквозняков. И птица здоровее будет!
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
Прошлой зимой 25-30 почти всю зиму давило, утки с декабря стабильно неслись, если не обогревать в минус уйдет
: ЛО
17.01.2017 - 10:12
: 180
А зачем же птицы на юг улетают? Только из-за отсутствия пищи? )))А так бы все на севере оставались?
