Птичник "по уму". Страница 6 из 113
3382 сообщения
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
Я дико извеняюсь пришлось отлучиться загнать бродяг в зазон.А что касаемо количества можно и больше ростить сбыт нужен.А замашки идут на экзо птицу в наше время это болие доходно чем что либо а побочно что для души.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
экзотических птиц я разных бы завёл ,только земли мало.Так что небольшой птичник и Павловские курочки для меня самое то!
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
морячок2010 пишет:
Я где то читал ,что бы травка осталась на неё нужно сетку металлическую постелить тогда куры разрыть её не смогут.
Можно сетку постелить. Но трава всё равно выгорит от помёта. Не готова я птицу на сетку снова. Не для того я её из клеток на дачу перевезла. И потом , сколько той сетки надо ! я разорюсь !Чтоб не вытаптывали и травку свежую они всё таки имели возможность клевать по мере поедания зелени я меняю площадку для выгула , путем перемещения забора. Огородила я их сеткой пластиковой , столбы не стала вкапывать , а воткнула в землю на половину арматуру с шагом в один метр и вплела её в сетку. Вытоптали , перенесла зарождение, трава выросла -на прежнее место вернула сетку. Пластик легкий позволяет сделать это быстро. Вот так .
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
День добрый Смоки. Согласен пластиковая сетка удобная вещь.
: МО, Подольский р-н
22.07.2009 - 15:49
: 423
Смоки пишет:
Здравствуйте , по фотографии видно , что куры у вас в лесистом участке при огорождении пластикой сеткой хищники туда могут залесть ? У меня вопрос стоит остро тк у меня участок в лесу и я тоже хотела применить пластиковую сетку , но меня все отговоривают , что могут прийти куницы или хорьки и с пластиковой сеткой очень быстро справятся. У вас они давно так отгорожены ?
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Надюша пишет:
Смоки пишет:
Надюша здравствуйте. Помимо куниц и хорьков у вас и ласка живёт,она вообще в любую щель пролезет .Тогда только бетонный забор scratch_one-s_head остаётся.
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
Надюша пишет:
Огорожены они у меня 2 года. Только хищникам по моему всё равно, что металлическая, что пластиковая. Хорёк или норка они как змеи, пролезут куда захотят .Я собираюсь ставить на эту живность капканы , нет скорее они ловушками называются .Выглядят как клетка небольшая внутри приманка вешается. Тут в какой-то теме выкладывали фотографии этих приспособлений.Цыплят огородить тоже можно пластиковой сеткой и немного её в землю закопать чтоб подрыть не смогли хищники , только ячейки рабицы должны быть меньше ( менее 4см Х 4см). А то тут эксперимент ставили с друзьями, они счастливые заводчики хорька .Так этот паразит к курам ломился как из голодного края. Так я с помощью него потом все недостатки забора устраняла .Так что я веду вечный бой с ними.. sad А так посмотрите ,какие они симпатяги! Ещё бы кур не таскали , цены им не было б .
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
О..!!! А ещё , говорят, помогают норные собаки !Такса , как вариант . Привяжите её вдоль забора, чтоб бегала. И знать печали не будите yes3
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Хорьки любопытные .мне кажется куры им интересней приманки будут.
: Московская область,Орехово Зуевский район
20.08.2009 - 14:02
: 592
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Долго искал, но так подробного описания не нашёл.
Я на счёт вентиляции: курятник площадью 1,8х2,8 метра, высотой 1,8 метра. Стены утеплены 10 см минватой, но пол - плоский шифер 5-7 мм. лежит на обрешётке , не утеплён. Курятник стоит на шести бетонных блоках. Смущает пол на зиму - можно ли расчитывать на глубокую подстилку? Как можно сделать в моём случае вентиляцию и какое оптимальное колличество кур (зимой!) можно содержать?
Курятник расположен в Московской области, сейчас у меня 9 кур (5 брам и 4 Род Айленда). На днях хочу прикупить ещё несколько Айлендов, но не знаю сколько - чтобы зимой было комфортно.
Всех благодарю за помощь. Попробую выложить фотку курятника.
: Челябинск
24.02.2009 - 08:54
: 260
Армен Казарян пишет:
Превет. Проведи трубу сантехническую полиэтиленовую d 100 мм через крышу. На один конец грибок из оцинковки от дождя а в другой вентелятор так же d 100мм . Вот и вся вентеляция
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Плюс учтите приточную вентиляцию иначе будет не очень хорошо.
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
викторович пишет:
Можно и я "свои пять копеек вставлю"? Давайте посчитаем:площадь курятника составит 1,8х2,8 метра=5,4м кв., И высота 1.8 .И того 9куб м. Учитывая что птица будет там зимой(и плотность посадки видимо будет около 4кур на м. кв.), она как минимум или должна нагреть будет сама помещение, или нагреватель ставить придется. Вентилятор в примерно такое же помещение , мне от советывали ставить , потому как тянуть будет так, что мало не покажется.(нужен будет вентилятор малой мощности ). Да и всё тепло уходить будет на раз. Я остановилась на вентиляц трубе без вентилятора. Потом поставила вентилятор (самой маленькой мощности, что на рынке сан техники были) в трубу в курятнике 18куб м(около10кв м) . Тянет очень сильно. Мои маленькие цыплятки мерзнуть стали.
Так что соглашусь на вентилятор, но в помещении большего объема.
20.08.2009 - 14:02
: 592
Смоки пишет:
викторович пишет:
Спасибо Смоки за практичный совет. Я в моём помещении (S=5.4 м.кв.; V= 9 куб м. ) сделал два вентиляционных отверстия в чердак. У меня курятник утепленный 100 мм мин.ватой и обшит вагонкой, а чердачок не утеплён. Так вот я хотел поставить ещё вентилятор малой мощности над входной дверью. Теперь не знаю ставить или нет.
Зимой, если два отверстия в потолке (12 см х12 см) будут сильно тянуть тепло, можно ли будет их просто чем-нибудь просто заткнуть? И что в такой ситуации Вы всё-таки посоветуете по поводу вентилятора? Фотка общая, старая. По возможности потом сфоткаю внутри всё подробно.
Спасибо за ответ.
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
Армен, не мучайтесь. Ставьте вентилятор, будет сквозняк выключите. Не так много он стоит . У меня в помещ 18 куб м вентилятор на 14 W . Вчера мысль пришла поставить таймер. И будет от время от времени включаться и выключаться. А отверстия в потолке заткнете просто мин ватой. Просто вентиляционной трубы Вам хватит. Сделайте, как вам рекомендовали .Пластик труба , грибок, замечательная вытяжка !
18.03.2010 - 17:12
: 3505
пожалуйста ответьте мне кто -нибудь -у нас старый деревянный сарай, загорелась я построить получше(из бруса?) и(внимание вопрос-побольше)дом участок-частные,могут ли быть проблемы с властями? не заставят ли снести лишнее(построенное на участке,)или на строительство нужны разрешения?или лучше модернизировать сарай и не боятся что придут ,замерят, и скажут сносить. dntknw
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Galina777 пишет:
не знаю как в копейске,у нас есть два варианта-строительство(С ФУНДАМЕНТОМ)и размещение(БЕЗ ФУНДАМЕНТА),размещайте на здоровье...
18.03.2010 - 17:12
: 3505
yes3 да наверно так и сделаю (без фундамента), спасибо,
: Старошумейка Саратовская область
24.04.2009 - 23:37
: 4895
По СНИПу я смотрел, строить домик для животных можно 3м от соседского забора и 12 м от туалетов ( своего и соседского).
18.03.2010 - 17:12
: 3505
laugh так это же посреди двора получится(а туалет дома hi )
24.04.2009 - 23:37
: 4895
12 метров это расстояние от соседского туалета, если он находится на улице. Есть такие нормы. Но от забора соседского 3м. Легко могут подать в суд на вас за притенение ихнего участка и заставят снести строение.
18.03.2010 - 17:12
: 3505
ТАМ ,ГДЕ Я ХОЧУ ПОСТАВИТЬ СТРОЕНИЯ- СОСЕДСКИЙ ЗАБОР 2.5 МЕТРА ИЗ ПРОФИЛЯ(ТОЖЕ ВРОДЕ КАК НЕЛЬЗЯ?) А С СЕВЕРА В МОЙ ЗАБОР УПИРАЕТСЯ СОСЕДСКОЕ СТРОЕНИЕ. МЫ ЛЮДИ НОРМАЛЬНЫЕ, ПРЕТЕНЗИИ (ЕСЛИ БУДУТ ) РАЗГРЕБЁМ И БЕЗ СУДОВ 30 ЛЕТ ЖИВЁМ РЯДОМ.ПРОБЛЕМ БОЮСЬ С ГОРОДСКИМИ ВЛАСТЯМИ. НУ, АВОСЬ -ОБОЙДЁТСЯ thank_you ДА, ДОМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ ГОРОД РАЗРОССЬСЯ И ВОТ МЫ -В ЦЕНТРЕ
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Я тоже спрашивал у соседей, не против ли они если я крольчатник в метре от забора построю и высота шеда будет 3,5м. Они были не против. Я и построил. Проблем нет уже несколько лет.
: Киев
15.01.2009 - 17:23
: 86
При строительстве на фундаменте нужен УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ wacko2 если есть желание построить(разместить) что либо ближе к забору нужно разрешение соседей ПИСЬМЕННОЕ что они не против это разрешение предьявляеш разным органам. На своем участке я уже третий хозяин разрешение написала соседка 10 лет назад еще первому владелицу, сейчас соседский учаскок выкупили совсем другие, курятник ВПЛОТНУЮ к забору новые соседи сначала хотели повозмушаться "не ближе 3 м." комиссия из гор совета пришла посмотрела увидела разрешение(храню в домовой книге) и в претензии отказала сказав"курятник размещен законно, а если вас что-то не устраивает вы видели что покупаете." т.к разрешение уже довольно ветхое пришлось заламинировать.
18.03.2010 - 17:12
: 3505
я думаю сделать курятник вплотную к забору с соседями с южной стороны между нами профиль2,5 метра(они поставили я уже писала) так что мой курятник даже видно не будет. а кстати ,после прочтения этой темы я пошла во двор посмотретьра сположение моего и соседских сараев (они однотипные)так у соседки с северной стороны сарай одной стороной примыкает к моему забору вернее она вместо забора эта сторона, а строил эти дома завод в 1953 году для директора и замов(6 коттеджей)но нам с оседями ничего не мешает всё нормально и по большому счёту всем всё равно строишь там что то ну и дело твоё личное.а если есть дураки они найдут до чего докопаться.
: Киев
15.01.2009 - 17:23
: 86
проблемы в основном не с соседями а с чиновниками, если на размещение ваших строений есть проект и он утвежден при советской власти или нет то проблем не будет, на момент утверждения действуют одни нормы сейчас другие ЗАКОН ОБРАТНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ, и если соседи не против то пускай напишут Я ..... не против размешения ........... на растоянии (в плотную) моего забора(участка) дата подпись. Первыми у меня потребовали разрешение не соседи а архитектурный надзор когда я решил построить капитальный гараж НА СВОЕМ УЧАСТКЕ узнав сколько будет строить проект+ все разрешения shok сделал навес.
ps. Это только мы думаем что земля наша и можем на ней строить что хотим и где хотим.
18.03.2010 - 17:12
: 3505
да мы тут уже натворили дел- сын сделал пристройку к дому с фундаментом, сказали могут быть проблемы при оформлении наследства, или продажи дома наверно ломать придётся , а пока живёт денег- то тоже вложил- жалко.
22.07.2009 - 15:49
: 423
Здравствуйте ! Помогите пжлста советом - долго -длго я мучалась сейчас хочу построить курятник на 6 пород - длина 12м ширина помещения 3м и выгул 3м , тк у нас очень сырое место хочу поднять и сделать курятник не на фундаменте , а на "ножках". Внутри разделить на секции пластиковой сеткой , что бы был коридор и отделения 2х2 . "Ножки" вроде бы надо бурить на 1,5м вглубь аримировать и бетонировать , а постройку ставить на 30 см от земли . Вопрос как часто надо делать ножки и надо ли так глубоко бурить ? И вообще нормально ли будет такая постойка ?
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
если грунт влагонасыщеный то столбы скорее всего будет выдавливать из грунта и ктомуже неравномерно.Скорее всего надо делать мелко заглубленный фундамент . постройку поставить на бетонные блоки ,а их на подушку гравий 20см глубиной 20см песок и вокруг столбиков 20см.и обязательно вокруг постройки дренаж для отвода воды от блоков.и тогда проблем небудет.либо столбики нужно делать буром ТИСЭ. они будут по форме как гриб кверх ногами. и из грунта тоже никуда не денутся.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
я тоже себе голову сломал, не знаю как лучше фундамент сделать. вроде, если нет фундамента, можно послать любую комиссию со словами у меня постройка сборно-разборная конструкция. мол плодородный слой почвы не нарушал и разрешений никаких не надо на постройку и проектов тоже )))
пока остановился на блочном фундаменте. и на дерево каркасной конструкции типо столбы-брус обшиваю обрезной доской, а внутрь утеплитель УРСА 100мм. Крыша двухскатная. вот.
