Птичник "по уму". Страница 110 из 113
3382 сообщения
10.03.2010 - 16:05
: 21347
KOROL007 пишет:
По показателям убойного выхода, соотношения тушки, окорока, кожи, брюшного жира и т. д. в опытной группе также были получены благоприятные показатели.
А мясо воняло дерьмом!!!! laugh laugh laugh
Но в данном случае это не входило в программу исследований!
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Всё...абзац...."дошли" до ручки....г0ном птицу скоро кормить будем.... cry
ps\ хороший маркетинг...и г-но за конфетку сойдет....и главное что последователей долго ждать не надо...."энтузиастами" Россия полна...и стоит недорого...
Японцы при очистных Токийских муницыпальных сооружениях сеть ресторанов уже открыли..... ВСЁ из г-на!!! (оказалось что там много ещё всего остается "недоеденного - непереваренного" - небось ту же статью за основу брали..... huh
И модная нынче сеть ресторанчиков... laugh
10.03.2010 - 16:05
: 21347
Владислав Владимирович пишет:
Японцы при очистных Токийских муницыпальных сеть ресторанов уже открыли..... ВСЁ из г-на!!!
laugh lol lol
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
Обзор птичник после двух лет эксплуатации, катострофически не хватает места
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
Ираида Иннокентьевна пишет:
Дядя Вася! С Днем рождения!!!!
air_kiss
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
присоединяюсь. здоровья крепкого и т.д.
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
Николай М пишет:
pie
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Кто нибудь сталкивался с таким девайсом -.....
не найти Русско-понятную инструкцию по установкам этого таймера... scratch_one-s_head
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2911
Например:
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
фиговый инет у нас....так и не разобрался как же мне чего понажимать, что бы раз в час 7 минут включил он нагрузку???
: Владимирская обл.
07.04.2015 - 16:00
: 10
Строю курятник...пока на стадии пола. Его сделал из обрезной доски 50 мм. Возник вопрос...что если поверх досок постелить тонкое листовое железо. Лежит без дела. А поверх его насыпать подстил ...опилки. Как думаете? Под полом примерно 50 см до земли. Вентиляция будет..доски гнить по идее не должы.
10.03.2010 - 16:05
: 21347
servosmerkin пишет:
Сгорит ваше железо за 1,5 года. А снизу деревянный пол будут грызть крысы. Их там разведется видимо-невидимо.
Россея
23.02.2018 - 14:01
: 732
На пол железо не стоит , а вот на стены по низу , можно , без щелей и мазать отработкой от возможных паразитов . 50 см нормальная высота , не захламлять и не закрывать , чтоб кошка или собака даже могли контролировать , если близко к земле , тогда это для крыс .
28.08.2012 - 19:21
: 7065
servosmerkin пишет:
лучше снизу к доскам подшить листы, тогда грызуны не залезут.
: Владимирская обл.
07.04.2015 - 16:00
: 10
Подшить снизу проблематично. Очень мало места. Низко. А что даст обшивка железом стен понизу? Через пол могут попасть. В старом сарае тоже был небольшой подпол см10. От крыс и мышей спасался таблетками против них. Под полм раскидаешь...они нажрутся и выходят на улицу подыхать. Так на месяца два больше никого не видно и не слышно. Потом правда опять бывает появятся.
28.08.2012 - 19:21
: 7065
servosmerkin пишет:
положить на лаги, сверху доску.
Россея
23.02.2018 - 14:01
: 732
По низу обшить почистить легко , покрасить можно , отработкой обработать , насекомым возможным не будет убежищ , как допустим в досках . От грызунов поднимать надо нормально от земли , чтоб кошка свободно ходила и не захламлять . На пол можно фанеру или чего нибудь подобное , можно б у и подстилка . Отравы не напасёшься , я покупал чистую , сам готовил , сожрали море , сейчас так делаю чтоб не оставалось им где жить , хотя всё равно приходят , но трудно приходится имприспосабливаться . Ну и кот ещё ходит дежурит .
: Ижевск
17.11.2014 - 09:45
: 430
servosmerkin пишет:
Не понял при чем тут вентилиция то ? Через щели в досках вентиляция все равно не пойдет, так как щели эти все равно забьются.быстро.
Так что вентиляция с листовым железом никак не связана.
Лично я , чтобы исключить грызунов и сырость снизу в одном из птичников настилал железо , но я настилал его на лаги (они у меня были металлические) а уже сверху железа стелил доски. В этом случае с железом ничего не будет . В этом случае с одной стороны железо защищает от грызунов , а с другой стороны от сырости снизу.
Если же железо постелить сверху досок , то как тут правильно подметили думаю пролежит оно недолго. Ну лет пять думаю максимум. Агрессивная среда слишком.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
servosmerkin пишет:
Вот если бы на сваях был курятник то никаких бы грызунов не было.
А бетоном залить не получится?
06.06.2015 - 23:23
: 1417
для чего в курятнике пол? dntknw
: Владимирская обл.
07.04.2015 - 16:00
: 10
ИгорьКалуга пишет:
servosmerkin пишет:
Бетоном слишком накладно. У меня после стройки дома остались обрезки балок перекрытия 150х200 разной длинны. Вот я их и приспособил в качестве основания. Связал их вмесьте и поставил на блоки. До земли примерно около 50см.
10.03.2010 - 16:05
: 21347
servosmerkin пишет:
Рассадник для крыс и хорьков!
: Калужская губерния
06.04.2013 - 12:10
: 154
Как ни старайся, а мыши по-любому пролезут. Двери то вы иногда будете открывать!? Они на ваших глазах прошмыгнут. Если есть еда для мышей, то и сами мыши появятся. Лучше думать о животных, а посему оставьте земляной пол. Всегда будет сухо.
: Владимирская обл.
07.04.2015 - 16:00
: 10
Ага...ладно. yes3
: Ижевск
17.11.2014 - 09:45
: 430
BigVlad пишет:
Нет это не так . Вот с земляным полом уже не мыши а крысы будут гулять в птичнике как у себя дома и никакая отрава не поможет. Причем если ранее у вас на участке крыс вообще ни когда не было , то как только появиться птичник они будут тут как тут.
Если птичник приподнят над землей и снизу подшит оцинковкий , плюс стены профнастилк примеру , то ни мышей ни крыс не будет . Проверено опытом.
А по поводу того , что все равно пролезут , это просто отговорка , чтобы с подшивом оцинковки не заморачиваться и вообще с полом . Понятно , что на земле в качестве пола построить птичник в разы дешевле и быстрее . Но это не значит лучше.
Это как к примеру , что мерседес в разы дороже тазика , но если нет денег на мерседес , не надо говорить , что тазик лучше.
С земляным полом крысы будут ходить строем , а с подшивом из оцинковки за сезон случайно забежит пара мышек.
По поводу бетонного пола . Так для сведения. Бетон от мышей спасает , но не от крыс. Крысы бетон прогрызают . Чтобы крысы не прогрызли бетон нужно класть в него при заливке толченное стекло или сетку рабицу.
10.03.2010 - 16:05
: 21347
Dmitry Petrovich пишет:
Не наблюдаем мы крыс в птичнике (полы земляные). Правда, бывало, что кроты подкапывали. А для уничтожения крыс и мышей вообще на участке держите котов - всех выловят, куда смогут добраться. У меня их 5 штук взрослых. Сейчас еще три котенка подрастают. На питание пяти котов уходит 600 рублей в месяц ( 0,5 кг мясокостного фарша плюс 0,3 кг самых дешевых макарон). И едят они у меня эти макароны гораздо с большим аппетитом, чем сухой кошачий корм, который приходится иногда давать в экстренных случаях. Остальное мясо они сами поймают. И ловят довольно активно, и коты и кошки. Даже кротов вылавливают.
06.04.2013 - 12:10
: 154
Крыс за последние 8 лет не заметил. Мыши есть. Регулярно раскладываю отраву на участке. Мыши дохнут и похоже их количество не большое. Если кому нравятся подшитые жестью полы, то пусть будут жестяные.
10.03.2010 - 16:05
: 21347
BigVlad пишет:
Не пользуюсь отравой вообще. Это опасно. Отравленное животное может заползти в птичник, куры их клюют на ура, могут отравиться. Да и на участке могут найти!. Коты - наше всё!
: Владимирская обл.
07.04.2015 - 16:00
: 10
Какой толщины утеплителя в стенах (каркасник) будет достаточно? Планирую минвату. Какие будут мысли?
28.08.2012 - 19:21
: 7065
100, а лучше 150мм и плотность не меньше 50.
