Кормушки и поилки для птиц:). Страница 4 из 14
419 сообщений
А вот гораздо лучшего исполнения, но тоже не моя.
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
алексей евгеньевич а как сетка крепится к кормушке на фото не видно
Ну на данном фото вообще ни как не крепится - это опытный вариант, но тут ушки предусмотрены на боковинах для крепления.
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
т.е будет открываться вверх по длинной части
Честно говоря я не знаю как будет открываться и будет ли вообще. Мне чел привёз, я её сфоткал. Просто сегодня у себя в компе её обнаружил, вот и решил разместить. smile3
Надо единственно придумать некую крышку, чтобы помёт не попадал во внутрь кормушки.
: Ивановская область
16.02.2010 - 17:23
: 35
Уважаемве форумчане! Помогите! Никак не могу найти информацию,которую читала на этом замечатльном сайте.. про поилку для кур народ придумал ... сливание и автоматическое заполнение ... почти как в унитазе ))) Из пластиковых труб!!! Если моя девичья память мне не изменяет, то выкладывал эту находку Алексей Евгеньевич... Пожалуйста!!! Помогите найти!!!
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Snegenica пишет:
Странно ,как вы не заметили, в этом же разделе тему ниже"Артемовские...."
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
А вот кормушки для цыплят .
: Казахстан, Алм. обл.
19.10.2009 - 00:01
: 54
C Праздником!!!
вы их сами сделали или покупали такие?
очень хорошо изготовлены на мой взгляд!
: Украина, Черновцы
10.01.2010 - 19:37
: 2
У меня тоже всегда застревал корм в бункерных автокормушках. Подвесил кормушку на проволку на необходимом уровне --> птица раскачивает --> корм не застревает.
Украина, Сумы
: Сумы
27.07.2009 - 17:22
: 32
Приветствую.
Ув. форумчане подскажите как приучить перепелоа к ниппельным поилкам, установил всё нормально а они через нгих пить не хотят, пользуют старые наливные ёмкости???
Убрать старые,, на новых должна висеть капелька. Птицы (все птицы) очень любопытны, увидят и начнут пить. От потери воды не сдохнут, не волнуйтесь.
21.06.2010 - 16:20
приветствую!
а скажите, пожалуйста, как действует микрочашечная поилка?
я так предполагала, что вода в чашечку набирается по мере использования до уровня носика (или как эта штучечка в поилке там называется), так? а у меня льется из чашечек. в чем дело? что я не так сделала?
Природа пишет:
приветствую!
Приветствую.
Нет принцип действия другой. Вот здесь всё подробно с фото показано
: Домик в дерёвне:)
05.03.2009 - 05:27
: 718
Всем привет из Москвы clap Зашел на форум и увидил, что созданая мной тема живет и по сегодняшний день =) Приятно =-) super
: г. Краснодар
02.07.2010 - 19:35
: 166
А.В., а для гусят какие более удобно использовать: нипельные или микрочашечные ?
27.11.2009 - 00:16
: 2694
Жюльенович пишет:
По моему опыту все же лучше вакуумные глубиной около 2см .микрочашку быстро пачкают,с нипеля воды мало.водоплавкам клюв промывать нужно хотьб иногда.
: Запорожье
22.02.2010 - 03:15
: 48
Здравствуйте. Вопрос , наверно быстрее к Алексею Евгеньевичу. Стою перед выбором поилки (микрочашечная или ниппельная). У меня 160 голов кур-несушек взрослых. Что лучше выбрать в данной ситуации? И расчёт - 10 голов на одну поилку, это и для одного и для другого вида поилок?
Приветствую.
Сказать определённо что лучше, микрочашка или ниппель я не возьмусь. У тех и у других есть свои недостатки и достоинства.
К достоинствам ниппелей я бы отнёс:
■ дешевизна (по отношению к микрочашке)
■ возможность её использования со всех сторон. Например их можно установить между клетками и тогда птицы с двух сторон (из разных клеток) могут пить из таких поилок.
К недостаткам:
• обязательно нужен каплеуловитель, или наклонный жёлоб под поилкой. Что ведёт к удорожанию и усложнению конструкции.
К достоинствам микрочашек можно отнести:
■ принцип всё в одном. Поставил и никакого доп.оборудования делать не нужно.
К недостаткам:
• более высокая, чем у ниппелей цена
• невозможность использования её с двух сторон
• возможный сбор мусора в чашке.
Ну вот как то так можно ответить. Если у кого есть что добавить - велам.
10 голов взрослых кур это примерное количество хоть на ту, хоть на другую поилку, ну я по крайней мере так считаю.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
У меня микрочашки вмонтированны в 20-ти литровые канистры. А ниппеля применяю для молодняка.Поэтому считаю- ниппеля с первого дня и до месяца- потом микрочашку.
27.11.2009 - 00:16
: 2694
Всем здрасте! Попробую описать как сделать самодельный нипель. Вот ,что нам потребуется >> Авторучка шариковая ( цена до 10 руб ) шарик от подшипника ( диаметром 4-5 мм ). Начнем ...Разбираем ручку. Берем из деталей верхнюю и нижнюю часть корпуса , пружинку ,саму кнопку. Все остальное в сторону . Кнопку вставляем на свое место (в верхнюю часть корпуса) затем туда же пружинку , на пружинку помешаем металлически шарик. В таком положении закрепляем нипель при помощи отрезка с резьбой от нижней части корпуса авторучки. Куда крепить это на любителя хотьб в пробку пластиковой бутылки. Для разной птицы можно отрегулировать количеством шариков тоесть давлением на кнопку,.Работает сто пудов. Цена не обсуждается. Фото не могу,не умею . Вроде понятно.
: Запорожье
22.02.2010 - 03:15
: 48
Алексей Евгеньевич, благодарю за участие. Определился - ниппельные. Сейчас заказал, жду. Заказал вместе с квадратными трубами. Так же заказал ёмкость пластиковую на 200 л, и вмонтирую в неё клапан от смывного бачка унитаза, а уж потом всё это дело соединю с водопроводом. Будет давление самотёка, что, по моему, достаточно для ниппелей, и резерв воды.
: Волгоградская область.
09.11.2009 - 16:41
: 426
Алексей Евгеньевич! А где взять такую кормушку, а то уже и не знаю, что придумать!? Деревянные рассыхаются и корм просыпается.....
Если кормушка, такая, как у меня на фото это самодельная, если такие как на фото у Смоки, то может быть есть они на нашей птичке, или же можно заказать здесь http://www.gardenboy.ru или здесь http://www.bigfarmer.ru
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Хочу поделиться своими наблюдениями. А то я тут испереживалась вся, пока не поняла в чём дело.
Цесаркам сделали поилки и кормушки из пластиковой канализационной сливной трубы: просто выпилили лобзиком полоску по всей длине, по бокам заглушки. Установили их на кирпичи, примазали глиной.
С кормушкой всё замечательно: круглые борта не дают выгребать корм. А вот с поилкой произошёл казус. Налили в неё воды, как не посмотрю - полная, а птицы кричат на выгуле и просят пить. Я опять зайду посмотрю - полная... что за ерунда! Решила воду в поилке поменять, заодно поилку помыть - шлангом с водой под напором из колодца. Вода полилась и в кормушку и мимо, на землю. Что тут началось! Бедные, как ринулись урчать - пить - кто с земли из лужи, кто из шланга клюёт, потом уже сообразили и из "нужной" ёмкости стали пить.
В общем, резюме такое: цесаркам надо ВИДЕТЬ воду, иначе они её не находят.
: Комсомольск-на-Амуре
07.07.2009 - 04:59
Стиви пишет:
Вот такую кажды сможет сделать дома, только поустойчивее выбирайте емкость а то эту перевернут быстро,там и подпись "Плохая"
Стиви, а ты здесь все фотки размещаешь, которые с других форумов тыришь?
На счёт поилки-банки, которая "Плохая". Кто же это у тебя такую перевернул? Перепелята??? Или страусята?
Пол года пользовался (на фото, кстати, мой собственноручно сделанный брудер) - и ни разу не перевернулась.
А "плохой" этот вариант потому, что в ней утонуть легко однодневкам. Всё исправляется накладыванием мелких камешков в поддон.
Ты хоть бы комменты к фото читал, когда берёшь их для своих постов.
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Хорошая тема и заглохла... Возникла необходимость в кормушке-автоматическом раздатчике. Как правильно назвать не знаю dntknw . Короче надо кормушку которая могла бы регулировать "порцию" птицам. Засыпал определённый объём(пропорционально кол-ву птицы) и через определённый период времени она выдавала порцию к "столу". Контроль и загрузка корма возможна ежедневная(но 1 раз в сутки). Бункерная кормушка не подходит из-за обжорства кур(с последующим ожирением). Подскажите пожалуйста идею или хотя бы как называется(что искать?). Заранее благодарен thank_you .
: Нижний Новгород
17.03.2011 - 12:50
: 6
Я полностью согласен ! Тема очень нужная, и я думаю что у многих этот же вопрос стоит на повестке ! Тк как сделать содержание курей более автоматизировано и минимизировано с точке зрения подачи воды и комбикорма ( т.е. раз в день подошел проверил всели у них льется и сыпется, в момент выдачи травы, т.к у большинства содержание курей вольерное) За ранее всем Спасибо за поддержку этой темы!
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Загляните https://fermer.ru/forum/dom-dacha-ferma-banya-khozyaistvennye-postroiki/... , выставлял кормушку самодельную. Копировать сообщение вломы
: Гусь-Хрустальный
30.10.2009 - 01:13
: 87
У меня в качестве поилок используются микрочашечные поилки.Ставлю 2 шт. на 10 кур или 1 на 20-25 цыплят.
Очень удачная на мой взгляд конструкция....
