Кормушки и поилки для птиц:). Страница 13 из 14
419 сообщений
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
zuev37 пишет:
zuev37 пишет:
А что лучше микрочашки или ниппеля? Ведь ниппелям требуется каплеуловитель?
это кому как, чашки все равно надо мыть, по мне лучше ниппеля, их тоже разновидностей много
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
zuev37 пишет:
Кстати, микрочашечные поилки чем отличаются от ниппелей?
Микрочашка - это маленькая чашечка, которая прикручивается к системе поения, вода в ней стоит постоянно, как и в самой обычной миске, с той только разницей, что микрочашка наполняется по мере понижения уровня воды. На мой взгляд, неудобна тем, что в неё попадает мусор, остатки корма с клюва птицы, поэтому чашку надо ежедневно откручивать, мыть.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Вот ещё
: Пермский край, г. Александровск
29.11.2013 - 17:52
: 63
Света, спасибо за информацию. Ниппеля без каплеуловителей можно использовать, не будет сыро под ними?
29.11.2013 - 17:52
: 63
Юрий Пермь пишет:
Юрий, какие лучше использовать?
: Тольятти село Ташла
17.08.2010 - 12:50
: 364
Clair пишет:
zuev37 пишет:
По данной конструкции у Вас не верная информация . Вода поступает в чашку при нажатие птицей на клапан . Чем она и хороша , что там вода не стоит и птица пьет в естественной позе .
А вот вторая конструкция работает так как Вы описали .
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
zuev37 пишет:
Лучше с каплеуловителями, иначе будет сыро.
Михаил Сорокин пишет:
Да, есть два варианта микрочашки, с педалькой, на которую птица нажимает
и с клапаном, который закрывается под давлением воды, но и в том, и в другом случае мусор попадает внутрь чашки.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Clair пишет:
zuev37 пишет:
Это что- моя старинная клетка?- откуда она у вас?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
dimali пишет:
Да-да, Ваша клетка, Вы её где-то показывали, а я сохранила у себя на компьютере blush2
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Вот такие сделал поилки из 10 литровых канистр
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Юрий Пермь пишет:
Всё-таки, ёмкости для воды лучше накрывать какими-нибудь крышками, иначе в них попадает пыль, перо, пух и прочий мусор.
: Бурятия
11.06.2015 - 10:45
: 790
Подскажите, у кого какие кормушки для молодняка? Муж сделал из профиля для индюшат и цесарят, все равно выгребают((((((
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Вот я для молодняка решила немного усовершенствовать поилки и кормушки. Может кому-нибудь пригодится. Обрезала верхнюю часть из 5-ти литровой пластиковой емкости, проделала 12 отверстий, надела на банки - и красота! Ни цыплята не мочатся в воде, ни вода не загрязняется, ни корм не рассыпается, да в добавок банки теперь стоят устойчиво.
Отличие - для корма оставляю зазор между банкой и основанием поилки.
Поилка и кормушка в действии.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
asvetlanaa пишет:
Лучше делать с загнутым внутрь кормушки бортиком, тогда, даже если цыплята и пытаются выгрести корм, последний ударяется в бортик и не выпадает за пределы кормушки
: Санкт-петербург.
05.05.2009 - 11:30
: 62
Алексей Евгеньевич показал кормушку-поилку из сантех.трубы.Пользуемся такими второй год.Вернее,очень довольны кормушкой.правда.больше нравится с одним выходом.В той,что на фотках почему-то до конца не досыпается корм.Конечно,куры-цесарки докапываются до еды,но не айс как-то.Труба 1,5 м ,без заглушки.Сделано три штуки.Хватает в среднем на пять дней на плюс-минус 50 кур-несушек.Поилка теперь только на улице-очень неудобно менять воду.А так тоже удачный вариант
: Санкт-петербург.
05.05.2009 - 11:30
: 62
Поилки нователовские-почему-то подтекают.непонятно,то ли через верх.то ли прокладка неплотно.Вроде удобные-на ножках или подвешенны.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
ahelena пишет:
Именно такая очень плохая. Пол должен быть совершенно ровный иначе вытекает
09.09.2015 - 21:12
: 2901
АллаЮгРоссии пишет:
Растут цыплята - "растут" и кормушки с поилками. Теперь у моих уже другие кормушки.
Такую кормушку для сыпучего корма можно сделать из двух 5-ти литровых пластиковых бутылок. Она состоит из дна с прорезанными отверстиями, средней части и верхушки-крышки кормушки. В пробке бутылки проделала отверстие и вставила шпажку, чтоб цыплята не залетали и не садились на кормушку. В средней части в верхней части сделала два небольших надреза, чтоб легко одевалась и фиксировалась верхняя крышка. Эта кормушка для старших цыплят (около 2-х месяцев) не подошла, так как нижнуу часть прорезанных отверстий сделала низковато, цыплята стали корм выгребать клювом. А вот для младших цыплят - чуть старше 1 мес. - она очень хорошо подошла. Старшим надо вырез выше делать.
Российская Федерация
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Много читал о разных кормушках, в итоге скомпилировал разные идеи в нечто своё.
Вот такая у меня получилась кормушка для влажного корма. Корм куры не рассыпают, т.к. лапами ковырять неудобно, не загаживают, т.к. сесть сверху негде, но при этом мыть её очень легко. Аналогичная, только уменьшенная копия у меня в брудерах (испытывал идею ещё на цыплятах).
: Санкт-петербург.
05.05.2009 - 11:30
: 62
lborodach пишет:
ahelena пишет:
Ровное место найти можно-пол деревянный. самое смешное(печальное)-несколько дней все прекрасно.Затем начинает подтекать.Разбираю,промываю-хотя премудростей особых нет,собираю-пару-тройку дней не течет,потом-вода на полу.В последний раз-вода вообще перестала из резервуара поступать.
Народ,разобралась-внимательней собирать надо-сам поплавок-случайно перевернула(большой "пухлый"белый круг)
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Лично мне не нравится, когда кормушки устанавливаются на пол. Птицы постоянно гребут подстилку, и если кормушка или поилка установлены на пол, то весь мусор оказывается внутри ёмкости. Кроме того, подстилка нарастает, пол становится неровный, в буграх и ямах, поилка перекашивается, проливается и т.п.
Мы кормушки и поилки подвешиваем. Выбираем ёмкости, которые сделаны только из очень прочного пластика, иначе, один взрывной прыжок птицы и всё, ищем новую кормушку. К сожалению, металл, каким бы прочным не был, разрушается под воздействием птичьего помёта.
: Санкт-петербург.
05.05.2009 - 11:30
: 62
[quote=Clair]Лично мне не нравится, когда кормушки устанавливаются на пол. Птицы постоянно гребут подстилку, и если кормушка или поилка установлены на пол, то весь мусор оказывается внутри ёмкости. Кроме того, подстилка нарастает, пол становится неровный, в буграх и ямах, поилка перекашивается, проливается и т.п.
Мы кормушки и поилки подвешиваем. Выбираем ёмкости, которые сделаны только из очень прочного пластика, иначе, один взрывной прыжок птицы и всё, ищем новую кормушку. К сожалению, металл, каким бы прочным не был, разрушается под воздействием птичьего помета
Таки да.Но у меня подстилка меняется довольно часто,пол остается ровным.Эта поилка на ногах и закрыта-не сказала бы,что пачкается .А при подвешивании,когда воды остается мало,поилка качается и остатки воды выплескиваются.
Но данная поилка,похоже ,рассчитана на фильтрованную итальянскую воду-при малейшей чуть ли не ворсинке перестает срабатывать поплавок и вода вытекает.Пробую наливать воду через ткань.Посмотрю.
: СКФО- Северный Кавказ
11.03.2015 - 23:16
: 175
На бигфармер смотрел тоже поилки. Есть сифонные, поплавковые,вакуумные. Какие лучше приобрести. У кого есть опыт с купленными поилками на бигфармере. На 30-40 кур наверное 10 литровые поилки брать?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
dzurdzuk пишет:
На мой взгляд вакуумные самые надежные. Я перепробовала почти все, что там есть и остановилась на вакуумных. 10 литров самое то для мужчины, у меня 5 литровые
11.03.2015 - 23:16
: 175
lborodach пишет:
dzurdzuk пишет:
А какие именно из вакуумных? Посоветуйте мне. Там они тоже разные))) http://www.bigfarmer.ru/katalog/katalog/ptitsevodstvo/poenie/vakuumnye-p...
: Бурятия
11.06.2015 - 10:45
: 790
Я кормушки и поилки на алиэкспресс заказываю, хорошие, дешевые super
: Нижегородская область, Павловский район
16.12.2013 - 17:02
: 372
asvetlanaa пишет:
Светлана, а можно ссылочку в личку, а то я искать не особо умею.
: пос. Трещевский, Топкинского р-на, КО
08.12.2013 - 20:08
: 2463
Надежда.Ю пишет:
asvetlanaa пишет:
почему в личку? я думаю многим пригодится)
16.12.2013 - 17:02
: 372
Пригодится-то наверное многим, но не знаю, можно ли здесь давать ссылки на сторонние ресурсы. Поэтому и в личку.
: с.Никольское, Калужская область
02.12.2013 - 09:29
: 458
Надежда.Ю пишет:
Пожалуйста, если можно, и мне, а я выложу ссылку.
