Когда я был на выставоке БелАгро-2013 я побывал в передовом кролиководческом хозяйстве Белоруссии. Предприятие называется ООО Фаворит-Агро. И имеет зарегистрированную товарную марку "Труслик", а так же одноимённый сайт www.truslik.by который сейчас не работает.
Кстати, труслик в переводе на русский это и есть кролик.
В данный момент на ферме общее поголовье составляет порядка 4000 голов. Проектная мощность 10 000
Руководит предприятием Борис
Промышленная кролиководческая ферма ООО Фаворит-Агро Республика Беларусь. Фото. Видео
сб, 22.06.2013 - 15:04
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
Анатолий Петрович - зоотехник и главное лицо в хозяйстве
Наталья Николаевна работает в разделочном цехе - разделывает тушки на части и фасует их
Коридор.
Двери слева ведут в отдельные боксы, в которых содержатся кролики.
Автоматика следящая за всеми процессами на ферме
Табло и текущая температура в помещении
Тепловентиляторы, которые питаются от газового котла
На правой стене можно видеть куллер, соответственно для охлаждения воздуха. Внутри него форсунки, которые разбрызгивают воду, тем самым снижают температуру
Воздух поступает в помещения равномерно через отверстия в потолке
Вытяжка через вот такие вентиляторы
Снаружи вентиляторы закрыты решёткой
Вода поступает автоматически по трубам. В клетках поение ниппельное
Раздача кормов вручную.
В данный момент корма используются российские, т.к. корма местного производства не устраивают по качеству.
Но и российские корма это вынужденная мера, так как они немногим лучше, поэтому планируется использование польских кормов.
Аппарат для контроля температуры и влажности внутри отсеков
Так же в каждом помещении установлены гадобойки. Всякие переносчики типа мух летят на свет попадают под ток и умирают
Мух, к слову сказать, я вообще не видел.
Сбор навоза происходит автоматически при помощи скребка
Навоз поступает на улицу и при помощи транспортёра грузится в машины
Клетки используются двухярусные
Гнездовья для окрола
Перегородки отделяющие гнездо от крольчихи
Порядок установки гнезда в клетку
Кролики на ферме сейчас в основном калифорнийские, так же присутствуют кролики и других пород.Сейчас идёт отработка технологии содержания. В будущем планируется закупить бройлерные кроссы.
Тележка для подвоза животных в убойный цех
Вешала
На полу в цехе убоя сток воды в канализацию
Вентиляция
Аппарат для разделки тушек
Аппараты для взвешивания и упаковки
Готовая продукция.
Я лично первый раз видел тушку кролика упакованную в шар
На этом мои фото закончились. Но есть фото, которые мне прислали
На ферме есть сторожевая рысь
А также лисы и пятнистые олени
Видео будет позже
