Перепел. Режим инкубации. Страница 33 из 68
2019 сообщений
20.06.2013 - 13:40
: 152
сделал свой инкубатор но пока боюсь закладать яйца. на двух спиртовых термометрах 38, а на ртутных 37,5. не пойму кому верить. один из спиртовых и предназначен для инкубатора. а если поставить 38, это лэдля выседки не много? до этого ставил 37,8
: семенов нижегородская область
01.08.2013 - 19:42
: 89
38 не много если он правильно показывает 38... не больше не меньше) не знаю сколько точная у меня температура но на табло цифровом стоит 38,4
20.06.2013 - 13:40
: 152
а что делать с разницей показателей?
: Житомирская обл.
08.01.2011 - 00:14
: 109
Ну золожить то заложил а теперь думаю-А вдруг не правильно переворачиваю?(не совсем на 180градусов)
А вдруг не достаточно часто?(2раза в день)
А темрературу такую выставил изза боязни"сварить"пусть лучше на день позже вылупятся ,если вылупятся вобще (чтото стремает-в первый день был скачок t до 38,8) А так это моя первая закладка.Спасибо что откликнулсь.
20.06.2013 - 13:40
: 152
я в первую закладку ставил температуру 37,8. переворачивал каждые 3 часа и ночью. результат 32 из 38
01.08.2013 - 19:42
: 89
советовать ничего не могу по этому поводу так как сам намучался с бытовыми инкубатором... проблема одна постоянно приходится подкручивать регулировать температуру... либо купить хороший терморегулятор и поставить куллер и все будет хорошо. с украйны заказать можно ТИЦ-1 хороший регулятор. сам хотел взять но купил инкубатор полностью автомат поскольку простой бытовой был не мой
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Доквет пишет:
Выведутся. Если более 40, то тогда вопрос.
Растягивать сроки инкубации тоже плохо - молодняк слабее. В срок оно лучше.
: Заокский р-он. дер.Малахово
02.10.2013 - 00:40
: 2497
"Доквет" пишет:
я в пенопластовом инкубаторе переворачивала 1 раз в сутки. По горизонтали вывод под 100% .
21.02.2014 - 15:42
: 6
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем ошибка инкубации?
Перепела умирают в последний день инкубации, как будто не хватает сил вылупиться. Из пяти яиц только двое смогли появиться на свет.
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Думаю,не хватает кислорода в инкубаторе.
21.02.2014 - 15:42
: 6
Три раза в день проветриваю, охлаждаю. Вентиляционные отверстия все открытые.
02.10.2013 - 00:40
: 2497
"Папина мама" пишет:
А температуура? Скорлупа в каком состоянии? Проклев в какой части яйца?
тем-ра и влаажность отрегулируйте. Какой инкубатор?
21.02.2014 - 15:42
: 6
Инкубатор "Золушка", температуру держала 38 С, с 15 дня снизила до 37,5 С, влажность была в пределах 50%. С 15 дня добавила ванночку и опрыскивала при охлаждении. Переворачивала и охлаждала 3 раза в день.
Которые вылупились: на 17 сутки наклев начался в 10ч утра, в 12 ч утра уже вылезли из яйца. Проклев как положенно, между тупым концом и серединой. Крепкие хорошие, бегают по брудеру.
Задохлики: на 16 день вечером было слышно шевеление в яйце, один даже начал наклевываться на 17 день утром. Но так никто и не вылупился.
16.10.2010 - 18:44
: 702
Когда опрыскивали,надеюсь на яйца вода не попадала?
21.02.2014 - 15:42
: 6
Именно яйца и опрыскивала. Читала, что так надо делать.
02.10.2013 - 00:40
: 2497
Я перепелиные яйца и куриные не опрыскиваю. Вы видать их утопили. Этож не водоплавующая птица. Не брызгайте их. Открыли инкубатор перевернули и закрыли, охлаждать их ненадо.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
фауст пишет:
последние 2-3 дня перед вылупом. Брызгать без фанатизма.
21.02.2014 - 15:42
: 6
Я правильно поняла, что последние 2-3 дня инкубатор вообще не надо открывать?
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Папина мама пишет:
Я открывала и опрыскивала. Но не охлаждала.
20.06.2013 - 13:40
: 152
сегодня пошли 6е сутки инкубации. манчжурский, фараон и черный английский.
попробовал выборочно овоскопировать. 3 неоплода я нашол
вопрос о яйцах красного цвета. неоплод или замерли??? красные именно те у которых скорлупа светлее.
Насчет опрыскивая! Я делал так как говорит Лилия и результат отличный
21.02.2014 - 15:42
: 6
Спасибо за помощь. Заложила новую партию яиц. Буду пробовать.
: Саранск
02.04.2013 - 14:16
: 260
Rossia515 Влад пишет:
1)они уже проклевывались... хотите сказать что у них бы живот втянулся за эти 3 дня?
2)тогда еще скажите сколько нужно максимально ждать потом ковырять чтоб???
3)так а что будет та если влажности много будет???
спасибо
Утонут наверно. Захлебнутся короче от избытка влаги так говорят
И это происходит реально, прошлый год ложил с утиными 11 куриных (место было взял и положил) трое выжили помог все были в слизи а утки нормально вывелись
01.08.2013 - 19:42
: 89
народ спасибо за все ваши советы. особенно что не надо ковырять , что они сами должны выводиться. потихоньку налаживаю температуру нужную. 3 выводка по 20 шт уже получил и вчера должен был быть вывод 17 день. вчера одного расковырял посмотреть он у меня скопытился сразу же. ждал сегодня сами из 28 вышли 21 шт, один шпагатик - поправится.! инкубатор полностью автоматический на сайте полимер электро можно ознакомиться с ним, температуру на его цифровом терморегуляторе ставлю 38,7 была 38,2 влажность 1-15 день 51 процент 15 - 17 65 процентов, темпер не меняю на всем протяжении инкубации. теперь я с птицей всегда. произвожу закладку каждые 10 дней.
Kazakhstan
: Almaty
24.09.2011 - 11:58
: 19
38,7 на градус больше нормы (норма 37,7-37,8 если воздух активно перемешивается вентилятором). Контрольным термометром проверяете температуру на уровне яиц? В инкубаторе есть вентилятор?
В любом случае поздравляю с удачей в деле инкубирования.
: Житомирская обл.
08.01.2011 - 00:14
: 109
Пошли 15сутки после закладки.Закладка яиц тупым концом вверх.Собственно вопрос-
когда перекладовать яйца горизонтально? И что собственно делать дальше? Охлаждать дальше или нет? Когда оприскивать или вобще не опрыскивать?Температура сейчас 37,7-37,9
Зарание спасибо за ответ.
02.10.2013 - 00:40
: 2497
"Доквет" пишет:
Уже можете переложить. Я не охлаждаю и не опрыскиваю. А тем-ру моно снизить 37,3 -37,5. Только чтоб вода в инкубаторе была-влажность.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
фауст пишет:
"Доквет" пишет:
А если места нет и так вылезут.
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
При всем уважении, температура при выводе должна быть 37,0 - 37,3 максимум. Влажность максимальная от 85%
: Житомирская обл.
08.01.2011 - 00:14
: 109
И так-процес пошел.Сегодня в 8,00 вышел первый "Разведчик".В 13,00 пошел сплошной бум ( шум, гам, пищат,кричат яйца сами катаются) что будет дальше-отпишусь завтра.
P.S.Проклев идет по средине яйца ближе к тупому концу (Выходит как бы лючок)
20.06.2013 - 13:40
: 152
Доброго всем времени суток!!! Яйца заложены 19.02.2014!!! Переворот ручной!!! Когда переставать переворачивать, на 15е сутки или после, на 16е???
