Инкубатор, отключили свет!
5 сообщений
: Актау
16.03.2012 - 15:23
: 5
сегодня у нас в деревне отключили свет и температура инкубатора упало до 35-градуса, к вылуплению остался 3 дня что делать?
05.03.2010 - 23:00
: 172
На будущее нужно иметь генератор.
Не может бизнес на инкубации яйца работать без генератора, а у некоторых и по два генератора имеется, ибо отключения бывают долгими, а генераторам надо отдыхать.
: Московская обл.
08.04.2012 - 09:51
: 52
Если электричество выключают ненадолго, можно использовать автомобильный аккумулятор и преобразователь напряжения (инвертор), с 12 на 220 В, на 4-5 часов хватает (в зависимости от емкости аккумулятора и характеристик инкубатора).
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Генератор, это выход. А вот в многоэтажке генератор не установить.
: Закарпатская обл., с. Луково
10.09.2009 - 12:18
: 2
А на какое время и какой у вас инкубатор? Если обычный из пенопласта то до 6 часов может выдержать, цыплятам ничего не будет. Это даже хорошо, они дружно будут вылупляться. Если на больше времени, то необходимо ПЕТ бутылки с гарячей водой и через час менять, при том закрыв бутылки какой нибудь материей. Если промышленный инкубатор, то как выше писали необходимо аккумулятор с преобразователем или генератор. Но самое лучшее, это генератор и нет никаких проблем.
