Помогите вывести цыплят.
7 сообщений
Казахстан, Бородулиха
20.03.2011 - 14:13
: 30
Доброго времени суток!
Собираюсь заложить куриное яйцо в инкубатор. Имеется инкубатор «Несушка БИ-2» на 70 яиц с автоматическим переворотом яиц, и с возможностью подключения аккумулятора на случай отключения электроэнергии.
Подскажите, пожалуйста, что нужно делать в течение 21 дня в период инкубации. Желательно по подробней самого первого дня и до последнего.
За раннее благодарен.
28.10.2011 - 19:53
: 82
Добрый день Жека26!Первые 5-7 дней собираем куриные яйца,хранить либо тупым концом вверх, либо намечаем яйцо с двух противоположных сторон(крестик-нолик) только карандашом и храним горизонтально.Ежедневно переворачиваем яйца 2-3 раза в день.Перед закладкой прогреваем инкубатор и закладываем яйца.Температура в инкубаторе 37,4-37,5;
С 3-4 дня проветриваем инкубатор каждый день до 18 дня 10 минут.С 18 дня отключать переворот яиц и убавлять температуру до 37,2.Перед выводом яйца брызгать(только не переусердствуйте) несколько раз в день,чтобы цыпленку было легче выбраться.Если что-то непонятно спрашивайте.Удачи вам!
: нижневартовск
20.12.2009 - 09:43
: 50
Андрей а как проветривать то ?в воскресенье 1 апреля буду закладывать в такой же инкубатор,Золушка называеться .и еще по влажности я мерял получаеться около 60 % а надо скоко ?
28.10.2011 - 19:53
: 82
Добрый день!Просто открываете крышку инкубатора на 10-15 мин,а потом закрываете инкубатор и всё.Влажность в инкубаторе в период инкубации 50-60%,а в период вывода надо повышать до 65-70% и желательно яйца брызгать.Да и ещё перед тем как залаживать яйца,нужно их просвечивать на овоскопе или с помощью светильника,чтобы камера была правильная,тогда зародыш правильно будет развиваться.
: Оренбургская область
13.02.2010 - 19:51
: 19
У меня инкубатор ТГБ 210 отказали сразу все 4 вентилятора внутри все остальное работает, температура в норме, влажность тоже, переворот идет! Как может сказаться отсутствие вентиляторов на выводе??? Заложено бройлерное яйцо отверстия все открыты вентиляционные!
28.10.2011 - 19:53
: 82
Добрый день!Без вентиляторов упадет процент выводимости.Проверьте предохранители,попробуйте подключить вентиляторы напрямую.Обратите внимание на вольтаж вентиляторов,если они на 12 в.,подойдет любой машинный аккумулятор.
: пос .Кашино
01.09.2010 - 11:44
: 9
подскажите пожалуйста идеальную наседку с резервным питанием как подключать АКБ вместе с сетевым или когда только свет отключают? в личку если можно
