МТЗ-50/МТЗ-80/МТЗ-82
Войдите, чтобы оставлять новые сообщения на форуме.
Тема / Автор | Ответов | Просмотров | Обновлено | |
МТЗ-80/82 грохот в мосту, рывки при поворотах, отсуствие блокировки. Возможные причины, способы устранения. от Льоша1 » вс, 03.03.2013 - 00:24 |
0 |
3,573 |
от Льоша1 вт, 06.01.2015 - 06:10 |
Какой трактор купить МТЗ-80,82 б.у или ДТЗ-504 Китаец (новый) для 15Га земли? (Страница:1, 2, 3, 4)
от vl.k » пн, 29.10.2012 - 22:28 |
95 |
24,396 |
от ресурс вт, 06.01.2015 - 06:10 |
Помогите определить запчасти (скорее всего от МТЗ-80) от zurk798 » пт, 27.07.2012 - 18:11 |
6 |
2,194 |
от zurk798 вт, 06.01.2015 - 06:10 |
Культиватор 3 метра штрины агретируется на мтз-80. Вопрос ! На одних участках при одной регулировке глубины идет под самую раму от airon75 » ср, 04.05.2011 - 12:08 |
10 |
9,636 |
от Andriy вт, 06.01.2015 - 06:10 |
Из глушителя МТЗ-80 валит белый дым. Капает из глушителя то-ли масло то-ли саляра не понятно от Александр1702 » вс, 07.12.2014 - 21:08 |
5 |
6,235 |
от Вованиус вт, 06.01.2015 - 06:10 |
МТЗ-80 ЭО-2626 от Professor » пн, 12.11.2012 - 14:39 |
4 |
1,382 |
от трактор1224 вт, 06.01.2015 - 06:10 |
падение оборотов на мтз-80 от Вова tanzkod » чт, 27.06.2013 - 00:03 |
5 |
2,151 |
от Вова tanzkod вт, 06.01.2015 - 06:10 |
не заводится мтз-50 от --vyacheslav-- » вс, 10.06.2012 - 19:10 |
10 |
3,160 |
от Геннадий99 вт, 06.01.2015 - 06:09 |
установка сцепления мтз-80 на мтз-50 от Chudvova » чт, 23.02.2012 - 12:13 |
2 |
9,015 |
от Витас вт, 06.01.2015 - 06:09 |
МТЗ-50 - Ремонт двигателя от Andrey72 » пт, 24.06.2011 - 17:07 |
5 |
5,230 |
от altaf вт, 06.01.2015 - 06:09 |
вопросы по трактору мтз-50 от Vladimir_ra9wvv » чт, 14.04.2011 - 09:28 |
2 |
3,773 |
от kanadets вт, 06.01.2015 - 06:09 |
При повороте руля на 1,5 градус вправо или влево доворачивают сами до конца от e6874393 » пн, 10.02.2014 - 21:25 |
3 |
900 |
от Plesca Iurie вс, 04.01.2015 - 22:33 |
задний ход от николай32 » ср, 12.11.2014 - 17:58 |
3 |
737 |
от николай32 ср, 31.12.2014 - 16:43 |
Закрыто. от Гость » ср, 09.04.2014 - 18:43 |
6 |
1,255 |
от Баян Керин ср, 31.12.2014 - 15:33 |
Вопрос такой, кто что льет в двигатель Д-240? от tourture_master » пн, 14.07.2014 - 10:59 |
9 |
7,472 |
от гармонист пн, 29.12.2014 - 05:21 |
Имеется генератор от тойоты, можно его поставить на трактор или нет? (Страница:1, 2)
от Кемеровчанин » сб, 05.04.2014 - 06:34 |
33 |
8,693 |
от Daliusd вс, 28.12.2014 - 17:53 |
МТЗ 82. При прокручивании стартером появились через раз странный звук от Молодой Барашек » чт, 21.03.2013 - 18:33 |
8 |
2,155 |
от Василий 1989 вс, 28.12.2014 - 14:56 |
Трактор мтз-892 его недостатки и достоинства! от Дмитрий 892 » чт, 25.12.2014 - 19:23 |
1 |
1,708 |
от UMZ6 чт, 25.12.2014 - 21:28 |
МТЗ-82, оторвало противовес коленвала. от KondraT » вт, 23.12.2014 - 18:56 |
1 |
2,149 |
от Инженер-механик вт, 23.12.2014 - 22:32 |
мтз 82.1 23/12 или мтз 892.2 от ДмитрийФ » вс, 14.12.2014 - 18:46 |
15 |
9,878 |
от Алексей 161 RUS вт, 23.12.2014 - 22:13 |
мтз80 кун 08 от Мухсен » сб, 05.01.2013 - 20:42 |
9 |
3,181 |
от сергей173 пт, 19.12.2014 - 23:17 |
В чем различия между стартерным мохавиком и маховиком под пускачь от gt-neon » вс, 23.03.2014 - 13:50 |
10 |
25,832 |
от Aleks25 пт, 19.12.2014 - 10:50 |
Почему кидает масло через выхлопную на мтз 80? от андрюха 32 » ср, 10.12.2014 - 23:45 |
15 |
18,297 |
от Василий 1989 вт, 16.12.2014 - 11:16 |
Диск сцепления на Д-243+КПП_ЗИЛ от Slava_z » сб, 29.11.2014 - 15:16 |
5 |
1,627 |
от Алтн 08 пт, 12.12.2014 - 18:52 |
Пуск двигателя - прошу совета от Konst_69 » пт, 05.12.2014 - 20:52 |
7 |
1,736 |
от artur.kazanova.... вс, 07.12.2014 - 11:12 |
